1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Приспособами дома хорошо точить. А в лесу, в снегу, чем меньше всякого в карманах и в коробе, тем лучше :)
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    НЕ, тогда режущая кромка с более тупым углом получается. Особенно верхняя. Тупиться будет не так быстро, а пилить будет хуже. Если только трухляк пилить или мягкую древесину. Я не говорил, что маленьким диаметром напильника точить взрослую цепь лучше, я говорил, что любую можно заточить которая больше. А вот наоборот как раз совсем не айс. А что за народ такой, кто правит цепи большим диаметром чем положено?
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может и по феншую, но не душевно это точно. И цепь в 2 раза быстрей закончится, чем руками точить.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Согласитесь, что цепь прикончить заточкой на станке получится значительно быстрее. А это деньги. В край, у кого рука ещё не набита, можно контрольную заточку станком сделать, скажем посредине зуба. Один раз. Чтоб угол заточки подправить.
  5. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    естественно потому что цепь точится, а не правится как напильником
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А какая острее, правленная или наточенная? Правленная цепь, она не наточенная?
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Понял, вообще неплохо затачивается напильниками большего диаметра если конечно они без
    плашки. Мне например нравится затачивать детскую 3/8 напильником 4,8 мм, особенно когда
    зубья еще не сильно сточены. Напильник 4,8 мм почти не гнется в отличии от 4 мм. Режущая кромка
    нормально получается. А точат так довольно много народа на этом форуме, но я пальцем ни на
    кого показывать не буду, если захотят сами ответят. :close::aga:
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Не соглашусь, хотя у меня и не было опыта заточки всей цепи только станком. Но вот если
    нажать на напильник сильнее и хотя бы три раза всем напильником пройтись по зубу то он прилично так уменьшится, то же самое и со станком. Можно совсем чуть чуть снять металла а можно и по более.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    60 проведений на зуб в общем сегодня на 73 dpx - порядочно так уменьшилась.
    Вот кстати тоже не нравится как 4 мм напильник гнеться, после 5,5 сильно чувствуется.
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я на Ш-250 точу напильником 4.8мм. Вернее первые 2-3 заточки напильником 4мм., (т.к. на новой цепи 4.8 плохо входит между ограничительным и режущим зубом). Напильник 4.8 боковую грань режущего зуба полностью протачивает, сверху до низу, а 4мм. нет. Лучше бы конечно точить напильником 4.5 мм. вообще б идеально было.
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    ?Что выборочно зубья на цепи станком точили? Через зуб?
    У меня товарищ станок для заточки цепей купил за недорого. Китай какой то, даже название не помню. Я его до ума довёл,люфты устранил, прокладки кое где поставил, то сё,а у него из бензопил только Дружба, так он мне его задарить и пытался. Не, и даром не надо. Единственное ему применение, так это цепь с победитовыми напайками точить, да и то диск серый надо. Продают такие нет, не знаю, а лучше вообще алмазный. Такой ещё поискать, чтоб по толщине подходил.
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я имел ввиду, что я ни одной цепи не сточил только одним станком. А китайские станочки бывают
    двух типов, вот такой 44.png я и даром не возьму, и еще типа орегоновского 55.png вот они не плохие.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Главное люфты убрать, так то чётко точит и Китай. Я имел в виду, что мне и дорогой брендовый не надо. Возиться с ним ..Всё равно всё это долго и муторно. А в лесу как? Генератор с собой возить?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Что напильником что станком зуб точиться примерно по той же геометрии, напильником можно применить индивидуальный подход к каждому зубу и нет боязни поджечь кромку, плюс цепь не надо скидывать и электричество не нужно и всякие там зазоры в китайских станочках убирать. Мне в сервисе заточили - сильно не особо, плюс -сточили дофига
  15. Rulik2
    Rulik2
    Rulik2
    Днепропетровск
    Вот смотрю видеоролики когда пилят стружка большая. а у меня вроде и роликами точу цепь. но стружка какая то мелкая не пойму почему так хотя пилит вроде неплохо
