1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Посоветуйте устройство для заточки цепей.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Ролики или скрипка. Ролики я юзал только Виндзор, на другие не тянет, но их если на 3/8 полноразмерная - допиливать надо, если 3/8lp то изначально все хорошо.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ролики Хускварна или Орегон...:super: Подбираете по шагу цепи и толщине хвостовика! :):hello:
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Опять всё сначала. :hello:..ёшкин кот..Точу планкой Резер (Правда.очень гордое название!)..Шина новая -Орегон ПРО..(Хуска 142..шаг 0.325..)..Новой цепью попилил десяток Газонов дров..Цепь сточил чуть меньше половины..так вот: одна сторона почему-то сточена больше..и.еще .на этой же стороне при заточке постоянно поправляю угол -он всегда получается острее (угол).когда чую. что цепь затупливается:faq: .и начинает идти "вертолётом".ТОлстую чурку до конца распилить не могу. приходиться переворачивать. .Пилю березу с корня ..с комля периодически летят искры. повыше. уже веселее. .Сегодня взял болгакрку и на обеих пилах подправил угол заточки (по рискам).посмотрю.как дальше будет пилить. Напильники Хускварна 4.0..Может уже сточился. потому как переодически по зубьям не точит. а елозит..сегодня купил новый..Наверное это будет продолжаться. пока не научусь правильно точить..Я стараюсь-я упёртый..:|:.Может на ролики перейти? :faq:
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    0.325 точат напильником 4.8 мм.
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @alex 2, Конечно 4.8 -ошибся
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я кстати когда начинал - тоже на планке, одну сторону цепи с более острым углом затачивал
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @hotag, На ролики перейти? или дальше совершенствоваться ?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Я перешёл, ролики Виндзор, скрипка немного помуторнее в перестройке с цепи на цепь, да и габаритнее. Ролики думать не надо, переставляешь - шоркнул и дальше.
    Надо ещё один на полноразмер 3/8 чиппер купить и на 10 гр, или сколько там, переделать, для 73 rd продольную.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да, моск отдыхает... Шоркаешь автоматом по 3-4 раза на зуб и всё более-менее...:hello:
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @kliminessi, :hello:У меня всё в ручном режиме..;)Вот сегодня новый напильник переставлю..:cool:Старый -две цепи по половине сточил..на выброс..Было б 5-6 цепей точить. тогда да. нужен станок..:hndshk:
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Дык я о том же и говорю: "автоматом" это значит вручную, отключив мозги и просто тупо
    шморгая по 3-4 раза на каждый зуб! Все углы на роликах выходят "автоматом"...:super::hello:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Так на хусковском угол вроде самому надо держать - нет же жёстких направляющих. И на штилевском тоже насколько помню. То есть не автоматические они в полном понимании. Вот Виндзор - автоматический.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ориентироваться либо по риске на зубе, либо по кропусу роликов - огромная
    разница: на роликах промазать это надо постараться...:)]:hello:
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Он чем -то отличается от Хускварны и Штиля?..Попробую найти в ИМ и заказать. Посмотрел фото ..да -прогресс на лицо.
