1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот почему на ножах, когда формируют Р. К, а потом доводят, на водниках или даже на алмазах, камень или тот же алмаз очень полезно смочить маслом, на худой конец мыльным раствором, если нет просто, простите, плюнуть (кроме шуток).Лучше дело идёт.Проверено тысячу раз, а цепь наоборот обезжирить? Что скажете? На ножах сталька не чета цепному зубу. Её и надфиль, как правило не берёт.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сейчас шесть, должно быть семь. Один дед использовал :)] оно и понятно, цепи то точил :) Да мне и этих шести хватит за глаза, да еще один у меня нулевый лежит :)
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Думаю дело в "качестве" РК.
    На цепи надо "содрать" металл, чтобы был острый режущий угол +грань.
    Бензопила в дереве всё стерпит.
    Вот выше было видео buckin' billi ray smith, как он подкручивает напильник поясняет зачем это, а потом показывает, как старинный МакКалок проваливается в 24" дерево после заточки с чизельной цепью.
    Всё-таки на РК цепи не нужна такая гладкость, как на ноже и тем более бритве.
    Где-то выкладывал инструкцию к цепи Карлтон, там объясняется, что "резец" цепи работает в зависимости от натяжения цепи и "ныряет" в дерево.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это тут пилят :)] А у нас в поселке, да и в соседних тоже, хуторах, в большинстве своем пилы бытовые, преобладает Партнер как еще США, 350-351 ХТ, так и серии S, Поулан, Чемпион 138-137.Есть конечно и Штили 180-211,но не более, и то, по пальцам можно пересчитать, народ у нас не богат. Есть кому точить, везут в основном весной и осенью, не отказываю, хоть и не великий я спец, но еще не кто не жаловался. :|:
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Все верно :hndshk: Я всегда перед заточкой цепи в бензинае кисточкой промываю, благо всегда остается старая сьмесь. Да и других прошу перед тем как привезти на заточку, цеп хотябы тряпкой смоченой в бензине протереть. Исключение, когда во время пиления на скрытый гвоздь нарвусь в досках или в дереве, ведь забивали то раньше :)] лень цепь менять :aga: благо дома, не долго планкой подправить. :) :pioner:
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    На 100 кубов обеспечен!
  7. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    И с ножами и с цепями вроде все естественно. Абразив мы замачиваем перед заточкой для исключения засаливания его поверхности снятым металлом. Хорошо видно на японских водниках как после первого же прохода клинка (при попытке заточить насухую) как будто черным маркером провели жирную черту. Жидкость тормозит образование засалки, даёт возможность легко смыть шлак и вновь получить нормальную рабочую поверхность. Для масляных камней используют масло (не растительное, не авто).
    У напильника же всё наоборот. Смазывающее вещество лишь ухудшает его режущие свойства. Важный фактор - поверхность абразивного бруска непрерывно обновляется, сработанное зерно уходит в суспензию, а на его место выходит новое. У горемычного напильника обновления насечки, естественно, не происходит. Она у него одна и на всю жизнь и никаких тебе суспензий. Трудно жить напильнику.
    Из советского времени помню рекомендацию подержать напильник в кислоте. Как бы для устранения засалки и восстановления режущих свойств. Ну, я пару раз попробовал. Эффект был весьма иллюзорный и недолговременный.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я немного в теме...Да и одно из образований моих-"Обработка металлов резанием" Если коротко и грубо, то режет на Р. К. вовсе не железо, а так называемые карбиды. Они тоже разные и по твёрдости и по размерам. Например супер нож с супер сталью и запредельной закалкой (скажем порошковая или булат) может очень плохо резать дерево. А металл на зубьях цепи так себе. И калён не очень. Может это сделано для того, что бы цепь можно было заточить простым напильником, а может для того, чтобы народ побыстрее цепи стачивал и :)]новые покупал.
    А на счёт "гладкости"режущей кромки на зубьях цепи, я понимаю, что вы хотите сказать. Чем грубее заточка, тем лучше грызёт.Дерево структура мягкая. Резон в этом какой то есть, но это точно не так. Как то мне было нечего делать и решил я провести экскримент, кхех. Заправил цепь идеально, причём довёл алмазами и режущий зуб не только изнутри, как обычно напильником точим, но и снаружи и сверху. Результат получился ожидаемый. Не пила, а чистый лазер. В чистое дерево как нож в масло. Ну понятно, что овчинка выделки не стоит. Удовольствие от лазера продлилось не очень долго. Дольше над заточкой потел. :hello:
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Из советского времени самый простой и эфективный способ чистки напильника это кордощётка.:)
  10. 152247
    152247
    Ярославль
    Можно ещё древесным углём от замасливания почистить.
    Только очищающий станет похожим на кочегара.
  11. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Обратите внимание как он начинает заточку сильно упоротого зуба. Угол держит не 10 градусов по горизонтали, а меняет его вверх вниз. Тем самым заточка сильно замученного зуба проходит раза в три быстрее. В конце поправляет тремя четырьмя движениями под 10 градусов.
    Пробовал по такой технологии, мне понравилось.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да точно. Я сначала даже и не понял. Думал, что он показывает как не надо точить. Век живи, век учись. Не в три раза конечно, но побыстрее это точно. :hello:
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Так, мы ведь говорили про то, что я резиновые трубочки проставляю между напильником и плашкой, если мне память не изменяет ? :)
    Ну вот, собственно, фото:
    IMG_20181122_203137.jpg IMG_20181122_203312.jpg IMG_20181122_203410.jpg IMG_20181122_203440.jpg
    На напильник, в местах зажима креплений плашки, надевается резиновая трубочка. Напильник вставляется в плашку и зажимается там обычным способом.
    Резинка делает так, что напильник сидит ниже положенного и зуб от этого точится под более острым углом по отношению к горизонтальной плоскости зуба. Как коса отбивается перед покосом, так и тут.
    Цепь пилит быстрее. Но очень боится гвоздей
    Тут у меня еще и ручка есть. Я их обычно теряю. Поэтому на место ручки тоже натягиваю резиновую трубочку, чтоб не натирать ладонь во время заточки :).
  14. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @hotag, Где далеко-давно Вы писали. что плашка Рейзер затачивает тОко половину зуба. потому как. канавка под сам напильник сильно утоплена внутрь-снял напильник и. молотком. выравнял её с основной плоскостью..поточил цепь два раза. стало получше (может просто сам себя уговорил)..но. при заточке ..тот край плашки которая лежит на зубе. желательно немного "выворачивать" в сторону самого зуба..так получается вся режущая плоскость под напильником.
  15. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
