1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Скрипки Чемпион не жалуют, плохо держаться при укреплении на шине, надо делать дополнительный зажим. Гдето было в темах, Игорь сделал и вылаживал фото.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Неее, я перчатки одеваю :) Както точил, ну и цепь то нужно продвинуть, ну и дернул, а с тормоза забыл снять, резанул не хило, точу то на совесть :)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А где гарантия что другие держатся лучше? Все эти утверждения со слов пользователей, которые могут не правильно крепить заточное устройство на шину, не правильно точить! Нужно самому проверить прежде чем утверждать! На внешний вид все скрипки одинаковые и разница только по верхней части, напильник с ручкой или без ручки.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Информация от человека, который не первый раз пилу в руках держит, и цепи точит.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все пилы тоже с виду одинаковые - ручка, карбюратор, шина. :)
    Полную гарантию, как говорил Остап Бендер, дает только госстрах. :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня Виндзор тоже может чуть передвинуться, я сильно совсем не зажимаю-жалко краску на шине царапать, хочу набалдашники на крепящие винты сделать - резиновые или пластиковые.
    Смотрю и на струбцинах голый "безжалостный" винт:aga:.
    А на тормоз при заточке я не ставлю пилу
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Они не с виду, они реально одинаковые. Точить буду Dolmar 109 она же Makita DCS430
    Разницы между этими моделями не будет никакой кроме цены, цвета корпуса и шильдика производителя. За краску не переживаю, пила боевая и шина расходник как бензин, масло, цепь, звездочка, напильники :)
    И со станочками для заточки такая же история... На рынке два распространенных конструктива который выпускают под разными брендами и цены они ставят от известности бренда.
    Интересно, кто из вас слышал про Dolmar? Хотя именно эта фирма изобрела такое устройство как бензопила. У Stihl первая пила была электрической :) К пилам на электричестве сегодня вернулись и они вытеснят двигатели внутреннего сгорания.
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    При одном условии, если электричество рядом или суточный объем работ не превышает продолжительность работы от одного аккумулятора.
    Как быть если пару зубов загнуты вверх, налетели на гвоздь. Можно ведь зуб выровнять и потом его заострить?
  9. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Можно и поправить, потом оточить. В целом для цепи это не кретично. Где то проскакивало процентное соотношение нерабочих зубъев к исправным.
    Был случай, я тогда чтоб комбоключ отвертку не потерять воткнул ее между упором и шиной, друг на охоте, прилично изумленный, решил попилить вечерком чурок. Ну и пришел в избу, коворит что то у тебя пила звенит и в бок ее ведет. Цепь даже домой не повез :)
    Забыл сразу написать. А ключу доже не поплохело, так блестючая ножка стала, до сих пор с пилой ездит, только уже под куском мотоц. камеры на чехле шины.
  10. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Сегодня это свершилось. У одни из официалов (пятых по счету),на мой вопрос о ручных заточках, мне сразу предложили плашку, чемпионовскую скрипку. По роликам сказали, что штилевских не заказывали, но должны придти хусковские.
    Магазин переехал в другое помещение, все раставляют и развешивают по полкам и стендам, поэтому договорились что приду на днях, посмотрим по каталогам мои хотелки и они закажут со склада.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @ShustriK32, я про аккумуляторные пилы... в комплект нужно два аккумулятора, пока один работает, второй заряжается. Бензопиле бака в 0.56л на 20 минут хватает если пилить нон стоп без остановки, аккумуляторы даже мощнее будут если емкость побольше взять :) На рынке уже есть пилы со скоростью цепи больше 20 м/с и они по комфорту и скорости не уступят лучшим бензиновым.
    У меня недавно случай был, пилил дуб в месте где были активные боевые действия, дубу больше 100 лет и попал я на осолки гранат и снарядов в его теле, куски металла по 3-5 см произвольной формы. 77 лет ждали своего часа и сработали. С цепью на вид ничего страшного только затупилась мгновенно. Вообще на рынке сейчас есть цепи которые не боятся гвоздей и пилят их легко и без последствий... как раз придуманы для разбора старых строений где вероятность попадания на гвозди велика.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    И розетки в лесу на деревьях через каждые 100 метров, чтоб было куда подключать! :super::hello:
    Вы слегка перепутали бытовой и профессиональный сектора использования.
    В бытовом веточки шмурыгать электро ещё куда ни шло, а в проф даж ловить нечего!
    Посчитайте сколько Вам нужно воткнуть аккумуляторов, чтоб обеспечить работу проф
    инструмента мощностью 4-6 Квт... Грузовик нанимать придётся чтоб за собой их возить!
    А если посчитать себестоимость "батареек",то электро до бензо, как до луны пешком! :nono:
    И стОит такая цепь как реактивный лайнер,-можно пару полупрофи пил на эти деньги взять:hello:
    А уж сколько дешмано-китайских цепей взять, чтоб этот хлам распустить, так на всю оставшуюся
    жизнь хватит! :aga::)]
  13. AlexeySt
    AlexeySt
    AlexeySt
    Цепей хватает, стоят толко раза в три поболе обычной.
    Дуб красава, не сдался просто так.
    С учетом роста емкости аккум. и в окружении цивильных условий, электропил все больше становится.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Цепей для пиления гвоздей в природе не существует! :no::hello:
    Есть цепи с твердосплавными пластинами, но они тоже от гвоздей крошатся
    только в путь! Есть ещё цепи для аварийн-спасательных работ (о них ужЕ писал) ;)
  15. 152247
    152247
    Ярославль
    Пока цена не в пользу аккумуляторных.
    2 аккумулятора на 12 А×ч =25000
    Пила 25000 (навскидку, Милуоки примерно такой порядок цен), цепи толщиной 1,1мм, шина 35 см.
    Для стройбригады - без проблем, в-общем-то, если используют болгарки, циркулярки, сабельные того же производителя. И фронт работы у аккумуляторных другой.
    В лесу или на дровах - 2 Х 61-й модели. Или 395хр, 661 за эти деньги для себя любимого. Автономность, производительность, долговечность.
