1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Просто цепь надо часто подтачивать, особенно по грязной древесине иначе будет грется и тянутся - со станком это проделывать очень муторно будет. Гораздо быстрее ее на пиле подточить.
  2. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Так получается, что зерна абразива менее острые чем напильник, очень сомнительно.
    Я не говорю об этих коричневых дисках, идущих в комплекте со станками, их
    нужно сразу закидывать куда подальше. Лучшие орегоновские, ну или хотя бы чемпионовские.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Главное хромовую пластинку обновить, стачивая мягкий металл. А тонкая острота быстро перейдет в среднюю а потом уже медленно в неостроту имхо. Да и микрозазубринки думаю делу не мешают а помогают. При желании при доводке можно чуть только давить. Да и разницы особой нет думаю между заточкой мелким "штилем" и крупным " орегоном"
    Делали ведь зубы и с толстым карбидным напылением и с толстым хромом - победил тонкий слой хрома в остроте режущей кромки.
    Кстати читал и никелевый слой у Карлтона применялся.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Нижегородские китайцы" придумали покрытие пильных зубьев из нитрида титана. Заказал для пробы цепь RedVerg GRC623813.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Так там зерно хаотичное, греет сильно. Вы уж тогда Кубитрон поищите, может делает ЗМ диски для точилок
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Боковая кромка зуба после станка и напильника имеет разную форму. Поэтому по факту при переходе с одного на другое перетачиваешь по новому. Напильником под напильник, станком под станок. Вон @Ярослав1971, не даст соврать:)
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Чемпионовские вполне прилично затачивают, никаких перегревов.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    У амеров были подобные цепи, из-за толстой режущей кромки рез был не особо. Насколько помню она была в десять раз толще хромовой
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Здесь и добавить нечего, все правильно.
    Но отдашь в сервис и там тебе половину зуба срежут, и будешь говорить что они снимают много. Там они ведь не для себя делают, и сколько я сталкивался с сервисами, либо стой рядом и контролируй или на их оборудовании лучше самому сделать.
    Опять же зачем много срезать с зуба если его нужно просто подточить, обновить. Хорошо если есть дефекты, стачиваешь по этот дефект. А то у всех складывается впечатление что зуб за 3 заточки стачивается на станке.
    Подточить немного между заменой масла всегда можно и нужно. Но я немного поразмыслив хочу научиться правильно затачивать зуб и потом предлагать услуги по заточке. Научусь на своих, потом начну предлагать знакомым и друзьям. Вот как то так.
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Совершенно неправильная позиция -учиться надо на чужих! :aga::)]:hello:
    Смех-смехом,а аппетит приходит во время еды! Думается, свою цену аппарат отобьёт...:hndshk:
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Опять же Виндзор ролики попробуй найти, надо заказывать. С учетом доставки в 2 рубля выходит.
    Станок хороший более 4 рублей. Вот тебе и математика и философия.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У @hotag, ссылки попросИте, он где-то писал про 200-300руб,если не ошибаюсь...:hello:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Вот сегодня на полбачка подтачивал и после ещё полбачка снова нужно подтачивать, точил в полевых условиях, левой рукой держишь ролик и шину, правой водишь напильник, цепь на тормоз я не ставлю
    Бенза было только 1 бак на все, пилить нужно было с максимальной эффективностью.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Для сверления металла самое модное долгоиграющее покрытие.
    Для дерева?
    Вообще в споре станок - напильник, я выбираю напильник (если чизель, то ролики Х, если Ш RM, то скрипку Орегон).
    За станком ведь тоже следить надо, точнее за дисками (полукруглая кромка и её чистота).
    На одном из зарубежных форумов прочитал мнение профессионала-станочника.
    Звучал совет примерно так: чистый диск точит, замасленный - жжёт.
    Я ещё снизу комбиключ между шиной и цепью подсовываю по совету @Ярослав1971, для дополнительного натяжения верхней части, эффект есть.
    Для пилы с внешним сцеплением снять цепь-поставить острую- натянуть отнимает больше времени, чем наточить на шине.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как говорил у меня один водитель лучше трахаться с машиной дома чем в дороге,
    поэтому точу сразу три цепи в тепле, затупилась скинул острую поставил
