1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если уже в голове только Штиль, то придется раскошелиться на FG3,или на FG4.Если и этого нет, то тогда скрипки Орегон или Чемпион. Не подходят по вашим понятиям, то простой не дорогой эл. станок.
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Не когда этой крутилкой не пользуюсь, и цепи всегда по заточки гуд, и не только себе. :)
    А для ограничителей, дык три-четыре заточки и просто пару раз по ним чирк и нормально :) Раньше калибр прилаживал, ща просто на глаз .
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как говорится " Не выдержила душа поэта " :aga: Пошол в гараж, благо свой дом :) Думаю, может я слепой совсем стал :aga: Одел очки, покрутил скрипку в руках. Ну где эти метки :faq::faq::faq: Все как и на всех скрипках, так как в руках держал Орегон китай, Штиль, Чемпион.
    IMAG0229.jpg С этими данными все понятно IMAG0235.jpg IMAG0234.jpg С этими тоже IMAG0236.jpg А вот сдесь только Маде ин Италия. Единственное эт то, что считал что эта гайка плассмас, нет, железная :) IMAG0233.jpg
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то мне кажется у меня немного другая, хотя тоже Орегон итальянский. :|:
    Вот тут фотки когда купил
    https://www.forumhouse.ru/threads/347940/page-99#post-22215932
    На последней фотке, например, у Вас выбито "маде ин Италия" на круглой этой фигне, у меня нет. На моих фотках тоже этот круг видно.
    Или я чего путаю. Получше рассмотреть не могу - скрипка на даче.
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Прямо буря в стакане воды.
    IMG_20181221_165541.jpg .
    Естественно, что шкала снаружи.
    IMG_20181221_165408.jpg .
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эта скрипка у меня года четыре, подарок форумчанина. А когда им куплена, и сколько у него она лежала без дела, я не знаю.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Шкала и барашек (опускаем-подымаем) задает высоту относительно кромки зуба при заточки. А та крутилка с пружиной глубину кромки, что бы не получилось так, что кромка будит при заточке дюже тонкой и при пилении может завернутся, особенно на сучках или твердой древесины. Извините, пишу так как думаю.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Согласен полностью насчет заточки станком.
    Напильником в лесу нужно и можно цепь "подправить" но никак не наточить!
    Не помню кто, но в этой теме "профи" рассказывали как они новую цепь от хорошего производителя сразу напильником правят и "якобы" она после такой правки так пилит так быстро что с заточенной производителем не сравнится!
    Вот тут мне статья научная из лесного университета Любляны Словения от 2017 года попалась на глаза.
    Статья на английском но на русском языке вкратце - авторы провели следующий эксперимент:
    Взяли новую проф. пилу Husqvarna 372 XP professional с новой шиной Rollomatic E 18 дюймов длиной и две абсолютно новые цепи чизель шага 3/8 полного профиля 72 зуба двух разных производителей.
    Взяли два бревна - мягкое хвойное (ель) и твердое (бук).
    Изменяли угол верхней заточки цепи от стандартного указанного производителем (обозначен в таблицах как 0 градусов, увеличивали его на 10 градусов при заточке (А+10) и уменьшали его на 10 градусов (А-10 в таблице).
    Еще вдобавок "поиграли глубиной ограничителя резания от стандартного = G 065, уменьшенного на 0,2 мм (G 045) и увеличенного (G 085).
    Теперь берут эти два бревна и начинает профи лесоруб резать поперек эти бревна.
    Делает по 10 поперечных резов - по секундомеру.
    Время 10 резов потом усредняется и заносится в таблицу в секундах.
    Получилась такая вот сводная таблица зависимости времени поперечного реза от параметров заточки:
    По горизонтали слева направо - ель слева, бук справа
    По вертикали - верхняя строка - первый производитель, вторая строка второй производитель цепи.
    Выводы эксперимента:
    1. Угол верхней заточки цепи рекомендованный производителем - оптимальный для минимального времени реза по твердой и мягкой древесины.
    2. Увеличение высоты ограничителя цепи до 0,85 мм приводит к увеличению скорости реза.
    3. Одинаковые "чизельные" цепи двух разных производителей получаются изначально спроектированы для использования для разных пород дерева - одна быстрее режет мягкое дерево, а вторая твердое. Получается что для определенного вида древесины нужно попробовать цепи разных производителей и выбрать из двух быструю, потому как скорость поперечного распила можно увеличить простой заменой цепи.
    Еще в результате эксперимента искали ответ на вопрос - а какие же параметры заточки влияют на размер опилок, потому как известно что мелкие опилки попавшие в легкие лесоруба при пилении древесины это очень вредно для здоровья.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А сколько Вы лично отработали в лесу в проф. режиме, или сколько десятков машин дров заготовили, чтобы так утверждать, что "напильником цепь не наточить" ? Как раз - именно при помощи напильника можно достичь максимальной отдачи от цепи, ресурса и производительности, а станками цепь калечится и убивается. И за десять с чем то лет работы только одной пилой, я ни одного разу себе не точил цепи станками, а только напильниками. И гарантированно точно, что подправленная напильником цепь, со снятым ограничителем одним лёгким движением напильника, пилит лучше чем полностью новая. И это не только я заметил, другие проф. бензопильщики тоже, в т. ч. и на этом форуме. И теория это хорошо, но голая, без практики и опыта - это ноль, и стоит не больше клочка бумаги, на котором написана. Хотя ко мне лично не обращались, не могу не отреагировать, поскольку утверждения не соответствуют действительности.
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    И какую тогда стоит взять?) К примеру я еще не взял, и вижу что правильно, много подводных камней вылезает)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я коротенько, с вашего позволения. Графики конечно интересные. И слов много. Заводская заточка наверное оптимальна.(но) она усреднённа.Вот все эти ролики, коих и на форуме много, на скорость реза. Там как цепи заточены? Хоть как там заточка не заводская, а агрессивная.
    Совершенно точно могу сказать, что если я возьму цепь с заводской заточкой (новую) и сразу спилю ограничитель, скажем до 1 мм. или даже больше и поменяю угол заточки с 30 градусов на, скажем 15-20 (главное на самой верхней грани зуба),цепь станет пилить % на 20 быстрее от заводской заточки. Только пилу покрепче держать, а то улетит вперёд и не поймаешь.
    И не важно чем это сделать, роликом, скрипкой, или голым напильником. Я предпочитаю последнее. :hello:
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Кто нибудь пользовался такой направляющей? Как в работе показала себя?
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да нет там не есть камней :)] Берем любую, ставим на шину (правильно) делаем настройки и вперед :)]
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да вроде были кто пользует. А так, хорошая приспособа. Ток одно в минус, Штилю, это цена.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Ответ про настройки
    Значит есть маленькая разница. Только я такой орегоновской найти не могу.
    И такой еще вопрос:
    У кого нибудь осталась пила Дружба рабочая? Как вы ее затачиваете? Или все уже перешли на более цивилизованные?
