1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А что за модель ?
  2. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Rezer eg 200
    Сегодня переточил все свои цепи. Ощущение как будто я ими землю пилил. Зубья аж вовнутрь к шине загнуты. Врядли там бы получилось просто напильником. Очень доволен!
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Цепи в чистом бензине мойте обязательно хорошо перед заточкой - камень меньше "засаливается" цепным маслом!
    И проверьте правильность нанесения шкалы "градусов" при повороте - в теме про точильный станок точно это было!
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk: После станка, пройди слегка напильником, будит еще лучше.
  5. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Слегка, Юрок, не получится... У зуба профиль получается прямой после станка,
    а после напильника - вогнутый по радиусу напильника! Из-за этого после
    ручной заточки лучше зуб врезается в дерево (угол входа острее),и при этом
    если перетачивать после станка наручную, то надо сначала "выпилить" на профиле
    радиус, а лишь потом напильник дойдёт до кромки! Другими словами после ручного
    подправить на станочке это просто и быстро, а наоборот - проблемз...:(
    Так что либо впостоянку ручная, либо станок! :nono::hello:
    У станка есть одно бесспорное преимущество - на нём хорошо выравнивать зубья
    по длине и выставлять все углы! Но он "не любит" грязные цепи и им в "поле" не
    поработаешь... Компромис я вижу в следующем, - немного подправлять на станке
    после 10-12 ручных заточек, чтоб подкорректировать профиль и дальше опять в бой!
    Даже можно, как ты предложил, чутка подправить вручную после станка (меньше потом
    во время работы напильником спиливать! :super::hndshk:
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Это было ИМХО, насчет подправить. Я не спец по заточки на станках, от слова СОВСЕМ. :aga: Почти за шесть лет 4 цепи (3 Штиль, 1 Орегон) не сточил до конца :)]
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А что мешает сделать правку заточного диска:faq::close::ogo::aga:
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А что это даст ? Ведь только изменит передний угол (вертикальный), но профиль все равно будет не серповидный а прямой. Ведь как заточной круг ходит ? Вверх-вниз, по прямой линии, или полукругом ? Траектория движения внешнего края круга какая, в форме прямой линии или полукруга ?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    @Ярослав1971, уже ответил! :hndshk: Профиль создаётся движением круга
    вверх-вниз,а напильник создаёт "серп" - отсюда и более агрессивный рез! :super::hello:
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Позвольте, позвольте. Вот картинки
    56.png 55.png при желании можно добиться полного совпадения:pioner:
  11. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Это плохой угол, или хороший?
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Промежуточное положение. Хорошим не назову, но и не плохой. Верхняя треть боковой кромки зуба в виде прямой линии. А после напильника вообще нет прямой линии. Как не крути, а круг всё таки ходит не полукругом, а вверх-вниз. Это же факт.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не... Не позволим! :no: Если б над зубом выступало 1/2 Ф напильника, то тогда
    можно было бы "при желании..."!:um: А при четверти всяко будет нависать над
    напильником "серпик",который будет обязательно срезан при заточке на станке! :nono::hello:
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Пазвольте Вам не позволить, так сказать!
    Какую форму круга Вы "заправите" и какую толщину круга используете - такой "серпик" и получите!
    Вот от Штиля рекомендация по форме радиуса круга и толщине по заточке цепей разного шага (средняя и правая колонка):
    А вот от Орегона фото шаблона по "заправке" радиуса шлифовального круга и сверху еще показано как прошлифовать ограничители зуба камнем на станке:
    Все что можно сделать вручную напильником при заточке можно сделать и станком - возьмите круг поуже и "заправьте" его форму.
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну так камень опускается не вертикально, а под углом. На твоем станке его можно регулировать.
    Еще один вид сверху
    Понял:aga:
    Опередили:hndshk: Штилевские диски односторонние, в отличии от орегоновских.
