1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
    152247
    Ярославль
    Думаю, что надо попросить @kliminessi провести натурный эксперимент (станок-то у него есть) и убедиться, что правильно заправленный диск, опускаемый на зуб под правильным углом, даёт тот же профиль, что и напильник соответствубщего диаметра.
    Фотофиксация приветствуется.
    В конце-концов, новые цепи из коробки заточены машиной. Единственное отличие, которое я встречал, заключалась в том, что "глубина" проточки в теле зуба была меньше диаметра напильника (видимо от сточенного камня или неправильно настроенной глубины погружения). Форма резца такая же как прсле напильника.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А чо, чуть чо дык сразу Клим?... У нас вон куча сервисменов на форуме,
    вот их и привлекайте в качестве "третейских" судей - они вам и без всяких
    экскриментов усё опишут в лучшем виде! :super::hello:
    А станочек я сховал подальше от тёщи до лучших времён так,
    что и сам не вспомню сейчас где...:faq::)]
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я вот читаю посты про заточку и удивляюсь весь. Вы хоть дрова пилили то или так- вместо перекура?
    Я пилил. Просто для отопления.
    Следует звонок от тещи, что привезли дрова, которые надо пилить (все происходит не в Сибири..., а теплее). Жена дает установку, что тогда то, тогда то, едем к маме и, между прочим,- надо пильнуть дров для отопления дома зимой. Ага.
    Когда я пилю, то цепь тупится чаще, чем кончается бензобак на Хускварне 254хр. Это меньше часа по времени. Надо делать перекур и по усталости, и по цепи и по наподлить ГСМ, и по отдыху обслуги- женщин, которые подают на козла дрова (в основном горбыль).
    О каких станках идет речь? Где они, эти станки- работать надо 5 часов в хорошем таком режиме. Пока куришь- точишь цепь тут же. Напильниуком. Это 10-20 минут, пока горит сигарета с фильтром + ГСМ.
    Дрова обыкновенные. Из лесу. Никто их не мыл с Ферри и не вытряхивал от мха.
    Может бывают дрова от Хускварны? Тогда да. Станок на 220В для заточки цепи может пригодиться.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По сравнению с пропиливанием проёмов в стенах, от которых отвалилась штукатурка, а между брусьями какой-то умник догадался в забиваемую туда паклю заворачивать гвозди на 200, то ли так ряды бруса выравнивал, то ли паклю экономил, и где цепь тупится практически сразу после прикосновения к стене, более или менее продолжительная работа получается только когда 4-5 смен цепи удаётся пройти верхний, самый загрязнённый, слой и когда цепь тупится уже на выходе из противоположной стороны стены или при нахождении внутри неё выше упомянутого "подарка", Вы распиливаете довольно чистую древесину, раз цепь нормально пилит целый час. А если ещё и древесина свежесваленная, а не сохнувшая годами, то тем более.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Было у меня как-то уже давно, что из привезённых по заказу шести цепей у всех был только сделан угол в 30, в зависимости от того, левый зуб или правый, на ножках зубьев было едва заметное углубление примерно по центру высоты, "режущие" кромки лопаток зубьев так и оставались перпендикулярными к направлению возможного движения цепи. Короче, цепи выглядели так, как-будто их изготовители хотели сказать: "Мы честно пытались цепи заточить, но не шмогли...":).
    Правда это было тогда, когда УралОпт только начинал торговать цепями под брендом Резер и было всего по одному виду цепей на каждый шаг. С расширением ассортимента, возможно, всё это исчезло, как наткнусь на магазин отправляющий почтой интересующие меня модели их цепей нужного размера обязательно закажу, хотя бы несколько штук для проверки.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А станки оставляем дома:aga:, просто с собой пару тройку цепок заточенных на станке, ну и напильник на всякий, мало-ли, и всё-таки на станке качественней, если без пережога.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Час пилить не подправляя - это обычное дело и ничего выдающегося. Как то недавно, между праздниками, я сделал КАМАЗ дров, валка и на чураки 40 см но без какой либо трелевки, сразу на месте шинкование, и ни разу не подправлял и не подтягивал цепь. Ушло 3 литра бензина, это 4 заправки. Цепь Орегон 73.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не соглашусь никогда в жизни - что на станке качественней. Даже если полностью новые цепи лучше пилят после правки напильником, то что говорить о заточке станком в домашних условиях ? Конечно, заточка заточке рознь, есть нормальная - умелыми руками, а есть абы как - без опыта, шаблонов и умения. Конечно, во втором случае легче на станке, но никакая механическая заточка не сравнится с заточкой напильником, тем более китайскими дешевыми станками.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Ваше право, возможно в ручной заточке есть своя прелесть. Кстати, японские кухонники из широгами, на станке тоже никто не точит.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Напильник человек двигает руками, ничем в направлении и силе давления не ограничен, поэтому, ИМХО, наточить можно как супер хорошо, так и коряво.
    Станок дает некое усредненное, но стабильное качество заточки.
    Но тут еще станок станку рознь, если даже просто имеются люфты, то никакой повторяемости результата на разных зубьях не будет.
    В общем, я думаю, теоритически напильником можно достичь более лучшего :), ювелирного результата. Но если руки кривоваты или мало опыта, то лучше воспользоваться станком. Но тут опять встает вопрос качества станка. Не верится, что любую работу можно сделать хорошо плохим инструментом.
    С другой стороны, видно же тупая цепь или нет, у кого чем острее получается, тем и надо пользоваться - нам же ехать, а не шашечки.
    Упс. По смыслу практически повторил пост Ярослава, только другими словами.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эта цепь не новая, но почти, неколько заправок уже отработала, и заточенная мной с помощью напильника и роликов. И могу поспорить, что новая цепь из коробки проиграет в работе этой. Но самое главное преимущество заточки напильником - это как долго эта заточка продержится, и вместе с конфигурацией зуба, формой и углами, это и составляет понятие "качество заточки". Я бы хотел, хотя это невозможно, одного приверженца станков ко мне на один день вместе со своим станком, и на работу со мной, там бы сравнили нашу работу за день: после заточки станком и напильником с роликами.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :hndshk: О! Лучше и не скажешь...:super::)]:hello:
    "И опыт-сын ошибок трудных...":nono: Как и талант свой не пропьёшь!:aga::)]
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тем у кого мало опыта заточных работ как раз лучше использовать напильник. Физически устанет раньше, чем успеет цепь испортить "безвозвратно". Если разумеется не догадается выбрать один зуб и шоркать его до "победного конца":).
    На станке же, не умеющий им работать запросто и безо всякого труда может и пильные зубы неисправимо загубить, и саму цепь распилить напополам...:)
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я тоже за заточку цепи напильником. Причём голым без всяких приспособ. Самое главное приемущество этого-всё видно. Видно всю режущую кромку, как по ней"гуляет" напильник, а два три градуса туда сюда это сущая ерунда. И углы можно менять по своему усмотрению не только относительно шины по плоскости, но и вверх низ. Стандартные углы заточки совсем не догма и не аксиома. Рекомендованные углы заточки тако же. Дерево пилим всё разное и по плотности и по чистоте; мёрзлое в конце концов."Головой работать надо":aga:
    И..да.По разборке старых строений. Совершенно согласен. Там дольше напильником работаешь, чем бензопилой. Достаточно один такой домик разобрать и на всю жизнь научишься цепи точить. Я так к примеру не один десяток в своё время разобрал. А если цепь совсем в хлам мне так проще её просто выкинуть...или на нож вон перековать:hello:
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Заметил что в Вашу картинку вкралась досадная ошибка, которая исказила все рассуждения!
    Почему то синим нарисована окружность!
    А при заточке напильником под углом 30 наклоненным к шине при заточке образуется совсем не круг - а Эллипс!
    Прошу переделать и тогда можно будет обсуждать объективную картинку и делать правильные выводы!
    Угол наклона диска считайте 55 градусов.
