1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык,
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    давно бы уже тещу пора посадить на заточку цепей
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Транспортир - это не проблема, главное желание разобраться!
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Новая цепь затачивается на 60 градусов. Даже по фотографии каталога это видно, а Ваша
    заточена где то на 53.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я никогда в жизни не измерял никакие углы, всегда точу и точил напильником и роликами, имею ввиду цепи 3/8 полнопрофильные. И цепи пилят отлично, получше новых из коробки и никогда не уводит рез. Ограничители уже не проверяю шаблоном, на глаз снимаю, получается как то автоматически и всегда так как надо.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По картинке я бы даже сказал на 52,7". :)
  7. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Посмотреть вложение 6305163 Посмотреть вложение 6305164 Посмотреть вложение 6305165
    А так ли угол измерили ?
    Если угол измерять как показано в каталоге то практически одно и то же
    Да кстаити, я и впопыхах тоже неверно померил угол - внимателно смотрим на картинку из официального руководства.
    Но всё равно там прямые получаются практически паралельные.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Да оно и на глаз видно, без измерений. Никто Вам не запрещает точить и пилить, я тоже больше напильником точу, но это не означает что напильник точит лучше станка, вот и все.
    Без разницы, я выбирал зуб на фотографии, который находится непосредственно перед объективом,
    чтоб было меньше искажений. Этот зуб все равно отстоит немного левее центра объектива
    и поэтому кажется немного короче.
  9. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Как то не понял фразы "Новая цепь затачивается на 60 градусов".
    Может быть все таки 55 градусов наклон круга и еще 10 градусов наклон тисков с зажатой цепью?
    Ну еще поворот тисков с цепью на 25 или 35 градусов.
    Про цепи серий 72,75CJ,CK,CLи далее вообще здесь не говорим - эти серии редкие в России и точатся только квадратными напильниками а не круглыми!
    И на станке "обычном" их тоже не поточить - угол наклона тисков целых 45 градусов.
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну не знаю у меня 60 Вот еще нашел
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "По картинке" и не получится правильно измерить углы, так как все углы заточки это углы между плоскостями, а на картинке изображаются только произвольно расположенные в этих плоскостях отрезки прямых линий.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Мы с Вами совсем о разных углах говорим!
    Вы - о переднем угле зуба, получившемся автоматически при заточке цепи напильником (который кстати Вы при заточке совсем и не должны контролировать, достаточно взять напильник нужного диаметра и держать его под углами указанными производителем и на нужной высоте относительно зуба при заточке) и тогда при соблюдении этих условий сам-собой получится угол как раз в 60 градусов как на картинке у Вас.
    Тут кстати непонятно почему это угол вообще, ведь с одной стороны угла прямая горизонтальная линия, а другая сторона угла это часть окружности (касательная к этой окружности берется для измерения этого угла что ли)?
    Какой там угол в действительности в плоскости цепи получится непонятно - но надо верить что все таки 60 градусов как Орегон и говорит.
    Я говорю про угол поворота плоскости шлифовального круга от горизонта при заточке станком.
    И он составляет 55 градусов и этот угол как раз точно совпадает с передним углом зуба, потому как это чистый угол между двумя плоскостями.
    Теперь по сути моего замечания: у меня есть станок Champion 2001 (я понимаю что это китайский клон заточного станка от Орегона).Станок мне нравится и все работает, но я в инструкции к этому станку было вот такое ошибочное руководство по заточке от Champion по установке углов и подбору толщины камня для заточки цепей разных производителей.
    Я не сразу понял что эта таблица неправильная по сути!
    Угол заточки - ладно понятно что угол поворота тисков с цепью
    Но верхний угол заточки в таблице взят из инструкции по заточке напильником и никакого отношения к наклону камня заточного станка не имеют!
    А еще и угол наклона - нет никакого угла наклона тисков в этой модели Champion в отличие от оригинального Орегона!
    Пришлось самостоятельно разбираться с углом наклона круга у Орегона и вот оттуда этот угол 55 градусов круга и появился на моем станке.
    И еще - судя по всему в зависимости от года выпуска каталога Орегона некоторые углы заточки вроде бы одних и тех же моделей цепей немного но изменяются.
    Скорее всего что производитель все таки не спит и ведет работу по проверке оптимальных углов заточки своих цепей и результаты в каталогах рекомендует. Пример - изменение поворота тисков при заточке с шагом 0,325 старого и нового Мультикута M20,21 и других.
  13. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Это как ? Тогда и угол заточки должен быть без разницы. Неважно как измерять - неважно как точить.
  14. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Точно, не заметил :hndshk:
    Я понял, что Вы имели ввиду правый или левый зуб, больших отличий в картинке нет.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Напильник Резер после поездки в обычной сумке. :)]:aga:
