1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Пробовал твердосплавные штилевские цепи, больше ими не работаю. И станок с алмазным кругом был. Продал.
    Я лучше заточу напильником как следует обычную цепь (у меня RM) и никаких проблем.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Насколько я знаю, у Штилевских цепей режущий зуб совсем не съемный и быстрозаменяемый?
    На фото именно заменяемая съемная верхняя режущая часть зуба.
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Не сьемные, но напайки отлетают при работе и приходится менять зуб в сборе.
    А у съёмных как они держатся?
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Продольный клиновидный паз на верхней части слева со стрелкой видно?
    Ответный паз на твердосплавной вставке.
    Справа вставка уже "одета" на цепь.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А мне наоборот-очень нравилось победитовыми пилить.
    Которая на уши:aga:.Серьёзно когда опил это скорее стружка длинная"лапша".Помню когда токарил особым шиком было угадать заточку резца так, чтобы стружка в пружину завивалась и чем длинней тем лучше. Иногда получалось по стали и на несколько метров такая змеюка по полу тащится. Но опасно...Если начнёт на патрон наматывать ни к чему хорошему не приведёт.Только сразу успеть выключить. Обороты то безумные.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Посмотрел чистоту обработки поверхности напильником и абразивом. Значит напильник
    3-го класса, обрабатывает поверхность, соответствующую 6-му классу шероховатости.
    Заточный диск, с размером зерна F60, соответствует 8-му классу шероховатости.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Шероховатости не показатель. Диск годится в основном для черновой заточки, напильник для чистовой.
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Смотря какой напильник или диск. Я привел конкретные напильник и диск, которые используются
    при заточке цепи.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Походу шероховатость не играет особой роли. Учитывая то что у штилевского напильника она гораздо меньше чем у орегоновского, и нигде не встречал что штилевский точит острее и лучше .
  10. almos65
    almos65
    almos65
    Пусть даже оригинальные, все равно преимущества не в пользу диска. Если уж новые цепи из бухты требуется довести до ума напильником, естественно с соблюдением всех правил заточки.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    У меня есть орегоновские и штилевские напильники, они абсолютно одинаковые, при желании
    можно посчитать количество насечек на 1-ом сантиметре.
    Лично я не довожу.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    А по этой таблице f60 даёт первый класс шероховатости
    5880006.gif .
    Требуется специалист в металлообработке.
    @SergeyPT2, это не Ваш профиль?
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    То что я привел, было распространено в промышленности до 1975 года. Сейчас классы вообще отменили. Сделали так, для наглядности лучше по-старому.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Орегоновских у меня нет так то, но на Виндзор 4 мм и Корради 5,5 мм насечки точно крупнее значительно
  15. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Мой штилевский 5,2мм, орегоновский 5,5мм, и орегоновский 4мм, насечки абсолютно одинаковые.
    Штилевские 4,8мм, 5,5мм, то же самое.
