1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Интересно было бы посмотреть как точат на заводах. Я подозреваю, что там то как раз всё на потоке и заточка вполне возможно получается хуже чем на станках ручных. Справедливости ради для любителей станков. Конечно точно не знаю, но допустить не могу, что каждую цепь шмурыгают отдельно. Скорее всего Зубья в цепь клепают уже заточенные. Должна какая то форма быть или приспособление где устанавливаются полуфабрикат (предположим штук 30-50-100) не важно зубьев и проходят каким нибудь алмазным диском за несколько проходов. Такую заточку легко можно назвать предварительной, поэтому и лучше цепь идёт после ручной правки. КМК.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что можно такого супер полезного ещё написать? Вы тоже ничего нового не добавили к разговорам не о чём.Заточка она и в Африке...Цепь-зуб-станок (хороший)-станок) плохой) Скрипки-шаблоны-ролики-напильники.Остальное нюансы и приоритеты.
    Развлекается народ. Разговаривает разговоры. :hello:
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Тоесть без реверса одна сторона хуже затачивается, я правильно понял. И на сколько разница между левой и правой стороной без реверса .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж после соединения звеньев в цепь происходит заточка зубьев. Пока цепь "бесконечная", а не разделена на отдельные кольца или бухты.
    Тогда процесс прекрасно автоматизируется, цепь проходит сквозь заточной станок-автомат, в предыдущей части был ролик с показом его работы, по пути зубья затачиваются. Максимум, что возможно делается вручную, это первоначальная заправка цепи в станок и выбор режима работы в зависимости от типа цепи - стандартная, с пропуском, с полупропуском или с "двойным зубом".
    А уже после этого решается, какая судьба будет у этой цепи - разделение на стандартные бухты или соединение в кольца определённого размера.
    Опять же это всё "как бы это организовал я", а не так как обстоит на самом деле. Хотя вполне мог и угадать, хотя бы частично...
  5. 3loday
    3loday
    3loday
    Там скорее всего металл отпускается или заусенец тянет, в среднем когда пилил деревья 50+ см хватало на 20 резов, потом правил одну сторону и пилу заправлял.
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Заточка производится до соединения звеньев в цепь и поэтому заточные станки у производителя совершенно отличны от тех, которые затачивают уже собранную цепь в кольце при ее использовании.
  7. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    20 резов это очень мало, а я тока задумал купить станок шампиньён с 2001 про. Теперь мне жалко 6500 р .
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смотря для какой пилы и какая это будет древесина.
    Бревно диаметром 50 см твёрдых лиственных пород это совсем не то же самое, что и, например, сосновое.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Производство цепей Штиль на заводе.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Как раз хотел это видео показать. После 5 мин. 35 сек. Ни я ни@wind1wind, не угадали вернее угадали наполовину. Зубья точатся не в склёпанной цепи, а каждый, но отдельно. По одному. А я предполагал, что партиями в какой нибудь форме.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Кажется это еще не выкладывали
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Всё-таки на картинке пневмо.
    Не понимаю, почему такое неприятие станков? Любая механизация позволяет получать заранее запрограмированный результат.
    Мне непонятен механизм возникновения супер остроты и долгоживучести режущей кромки от заточки напильником. Упрочнения при заточке не происходит, полировки тоже.
    Я конечно могу допустить, что виртуозы могут всегда затачивать на 110%.
    Нормальный станок с чистым диском правильной зернистости с правильным профилем гарантировано даст 100% результат.
    Неспроста и Штиль, и Орегрон, и Карлтон имеют в своём арсенале и профессиональные модели, и попроще. Про клоны не говорю - несть им числа. Кто-то ведь покупает всё это оборудование.
    Я уверен, что для 99% процентов пользователей бензопил, цепь из коробки - эталон остроты. Случай заводского брака конечно же не рассматриваем.
    Ещё момент заточки цепи из коробки - профиль напильника часто не совпадает с поверхностью, которую создал заводской диск на ножке зуба. Несколько первых движений напильником - просто удаление лишнего металла, чтобы он прилегал как надо, заточки режущей грани при этом не происходит.
    Для гурманов, кто стремится бескомпромиссной скорости реза, можно не только подтачивать новую цепь, а сразу стачивать зуб до 5мм - скорость пиления ещё увеличится.
    Опять вынужден обратиться к @kliminessi, потому что является обладателем и станка, и напильника.
    Требуется "всего то" провести небольшой эксперимент. После заточки станком установить полировочный диск и пройтись по зубьям ещё разок. Делаю ставку, что заточенная таким образом цепь будет пилить лучше и дольше "не будет садиться".
    Про экономическую составляющую почему-то никто не говорит.
    При работе напильником - 100р на цепь, и эти затраты постоянные.
    В случае станка наоборот - первоначальное вложение денег в оборудование, зато потом расход 0 (время и электричество не считаю).
    (Здесь нужны данные, на какое количество заточек хватает диска).
    Говорить про способ заточки в отрыве от условий работы - мне кажется в корне не правильным.
    Я, например, при первых признаках затупления цепи глушу пилу и беру следующую на очереди. Потом в свободное время точу, чищу и смазываю шину, а затем ставлю другую цепь, чтобы обеспечить правильный круговорот цепей в природе. (Здесь ещё можно подкузьмить апологетов напильника (без последующего снятия цепи с шины) ужасами металлических опилок и тем, что они сделают с пазом шины за пробег миллиарда звеньев, но я не буду!).
  13. 3loday
    3loday
    3loday
    цепи rezer беру, их не жалко. Древесина грязная, песок в коре попадается. У нас с лесником уговорить, что ветровал беру около шлам поля, он не видит. Мне одного бака хватает на 10 минут работы и прицеп дров, привычка перед работой цепь править. Мужикам точу цепи Орегон и штиль, приносят когда ушатают полностью, сколько они пилят не знаю. Соседу два раза точил на лесовоз березы, в щебень заехал оба раза. Много тонкостей в объёме работы.
  14. 3loday
    3loday
    3loday
    Напильником хорошо поправлять цепь, когда она ушатана что куска зуба не хватает и надо снять пару мм зуба, только станок. Заточил больше сотни цепей, с диска ушло пара мм. Хороший диск стоит ~1000.
    Не думаю, что кто то пилить сотни кубов, что бы гнаться за скоростью.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Уж уточните тогда. Пара мм. Наверно произвели около сотни заточек.?Разово?
