1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    вот это другое дело, а на штилевских цепях таких же вертикальных углов придерживатся?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А какая разница в том, чьего производства цепи? :faq:
    Угол резания лопатки зуба всё равно будет одним и тем же, он задаётся наклоном диска.
    Вот угол между полученной фаской и верхней плоскостью лопатки может отличаться. Он уже зависит так же и от наклона этой плоскости - заднего угла лопатки. А задние углы у цепей разных типов могут быть тоже разными.
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот файлик листовка-вкладыш от Штиля для выбора углов установки камня на станке Stihl USG для разных моделей цепей Штиля.
    У меня станок китаец Champion C2001 и там в отличие от станка Орегона и Штиля только две возможности изменить положение камня в пространстве при заточке - углом поворота камня в вертикальной плоскости и углом поворота тисков с цепью при заточке вправо или влево.
    Из приложения видно что угол поворота камня относительно вертикали почти точно совпадают и у Штиля и у Орегона (только разница в измерении этого угла - у Орегона угол измеряется от горизонтали, у Штиля от вертикали) и углы поворота тисков с цепью при заточке тоже почти совпадают.
    Я пользуюсь углами установки рекомендованными Орегоном для разных типов своих цепей и при заточке цепей от Штиля углы устанавливаю для аналога от Орегона.
    Мне так намного проще жить и разницы большой я не вижу после такого простого выбора углов заточки при работе заточенной на станке цепи.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    В теории все правильно, а на практике все довольно сложно, это же профили заточного
    диска и полировочного должны точно совпадать.
    Все таки чем мельче насечки, тем чище поверхность получается. Там же еще хромовый слой,
    он по твердости чуть тверже напильника. Более крупная насечка может лучше его откалывает,
    черт его знает.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    По рисунку на коробке от цепи Штиля появилось 2 вопроса:
    1. Угол в горизонтальной плоскости (2) указан, а в вертикальной - нет. Означает ли это, что в вертикальной плоскости он для этих цепей всегда 90 по отношению к шине?
    2. Почему на рисунке угол заточки 2 не обеспечивает острый угол на зубе?
  6. 152247
    152247
    Ярославль
    Пункт 1 - так и есть.
    Пункт 2 - неправильный рисунок, думаю смысл понятен, как необходимо располагать напильник. Угол будет острый, не переживайте.
    Одна мысль не даёт покоя.
    Заточка цепного зуба - не то же, что и ножа, лезвия, где материал однороден (булат и многослойные стальные изделия не рассматриваю). Цепная заточка - просто удаление лишнего металла так, чтобы твёрдый хромовый слой имел правильную фаску и геометрию.
    Вопросы
    Глубина проточки в ножке зуба влияет на что-то (кроме удаления стружки?)?
    Толщина хромового слоя какая, может есть у кого-нибудь данные?
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Если взять ролики Хускварны для цепи 0,325”, то можно ли им точить цепь 3/8”? Понимаю, что напильник нужен другого диаметра. Или надо приобретать два комплекта, т. е. для каждой цепи отдельно?
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Как Вы думаете: на счет реверса он прав? На счет ограничителя думаю прав. В том сервисном центре, где я точу точно не делают. Еще и утверждают, что этого делать не надо.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=51&v=d3fKhUnSgzc
  9. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Сначала хотел сказать категорическое НЕТ, мол такого не может быть, можете убедится вот, мол, посмотрите:
    Там же цепь потом переворачивается так что всё норм.
    НО
    посмотрите внимательно вот с этого момента https://youtu.be/ZoPUN-JOJq8?t=144 и этого https://youtu.be/ZoPUN-JOJq8?t=275, таки получается, что ДА
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Мнение гаражного эксперта
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Как то на арбористе я видел обсуждение по толщине покрытий, может найду как нибудь. Хромовое, никелевое, карбидное.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Оказывается ручка для напильника от Хускварны обладает способностью задавать Углы 25° и 30°. Если приложить плоскость ручки соответствующей стороной к шине, то напильник будет расположен под нужным углом.
    IMG_20190217_211600.jpg IMG_20190217_211512.jpg .
    Проверил транспортиром, так и есть.
    Об этой возможности говорится в инструкции к заточному набору?
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня есть такой набор с такой ручкой, но инструкцию выкинул. И даже не помню на русском ли она была.
    Про градусы не знал, спасибо.
    А ручка эта нравится. Любой напильник хорошо удерживает. Я ей (ручкой) даже не только для заточки цепи пользуюсь, а и так, для надфилей, туда-сюда.
  14. 152247
    152247
    Ярославль
    Сам спросил, сам ответил.
    В графической инструкции нет ничего про ручку, только про правильное использование роликов и опиловочного калибра.
  15. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    Навряд ли найдется производитель, дающий эти цифры в открытый доступ. Даже если что-то/где-то промелькнет, то все равно не проверить.
    Посему играем по стандартным правилам: производитель делает вид что наносит хромовый слой, мы делаем вид что верим в его наличие. А что ещё остаётся? (вопрос риторический).
