1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Поясните пожалуйста особенности применения универсального комплекта для заточки цепи от Хускварны. У меня все цепи 3/8, но с разной шириной: 1.3 и 1.5. Имею комплект 3/8 для 1.5. Т. е. для второго варианта. Вопрос №1. Можно ли этим комплектом точить цепь 3/8 для 1.3 если заменить напильник на 4 мм? Будет немного болтаться в отверстии, поскольку отверстие в направляющей (если мне не изменяет память) предназначено для 5 мм.
    Вопрос №2. Имеется также аналогичный комплект для 0.325 с отверстием для напильника 4.8. Т. е. чуть меньше, но шаг другой. На цепь он встает. Вопрос аналогичный: если применить напильник 4 мм, то можно им точить?
    В общем, эти два вопроса можно объединить в один: мне надо докупать универсальный комплект (ролики) для 3/8 и 1.3 или можно обойтись тем, что есть с напильниками 4 мм?
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    По феньшую надо новые,... но я б заточил на тех, что есть и посмотрел бы чо вышло! :|::hello:
    А чо, а вдруг...:aga::)]
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У Хуски для разной толщины цепи предназначены разные ролики.
    По идее, если поставить ролики 1,5 на шину 1,3, то они будут болтаться, если наоборот, то не налезут.
    Второй вопрос аналогичен первому - можно ли точить чем нибудь чуть-чуть не таким, каким надо? :)
    ИМХО, точить можно чем угодно, хоть куском асфальта, вопрос в конечном результате.
    То есть, можно, но чем более "не такой" инструмент, тем более не такой результат.
    ИМХО.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Купил ролики. Ну что сказать, по сравнению со штилевской штуковиной, на цепи сидят довольно
    неплохо. Так что в этом смысле они мне понравились. Единственное, когда поставил почти полностью
    сточенную цепь, ролики оказались чуть ниже звеньев и напильник стал их стачивать. Пришлось
    присобачить две тонкие пластинки из жести.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы разобрались как с помощью этих роликов стачивать ограничители?
    У меня такие же ролики, но вот с ограничителями не понял. То есть, картинки на блистере я изучил, но ролики для стачивания ограничителей нахлобучиваются на цепь наперекосяк. У меня получалось - нахлобучил, ногтем пошкреб (не выпирают ли), если выпирают, то убрал ролики и немного сточил.
    То есть, я не стачивал с помощью роликов, а только мерял ими.
    Но у меня есть подозрение, что я чего то не догоняю. Или все верно?
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Делаю так же:aga: только проверяю ими. Я вообще то все время одними напильниками затачивал,
    и в принципе все видно уже на глаз, нужно стачивать или нет. :pioner:
  7. ign73
    ign73
    ign73
    То же самое, купил. По инструкции на 372 должен быть вот такой комплект с напильником 5,5, см. фото. Все совпадает, кроме одного. По факту мне кажется, что напильник не подходит. Что я сделал не так?
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Такое впечатление, что одна сторона роликов не совсем плотно сидит на цепи.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Попробую еще раз. Но, вроде дальше не садилось. В целом, ролики в вертикальной проекции должны быть параллельны цепи?
  10. ign73
    ign73
    ign73
    Есть еще один вопрос. Для 250-го я взял другой комплект, предназначенный для него с напильником 4 мм. Конструктивно он не комбинированный, т. к. содержит два отдельных элемента: ролики и шаблон для сточки направляющего зуба - штамповка из довольно тонкого листа, который прогибается при нажатии на него напильником. Это подделка, или я опять что то делаю не так?
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Они должны быть параллельны лопатке зуба.
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я купил такую скрипку, и очень доволен.
    DDE GT010B.jpg Металл. Цена вопроса 885 руб. :)
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Супер! :hndshk: А я внешне очень похожую, но с пластелина, вернул
    в магазин...:mad: На моей была надпись Маде ин Чина и стоила около
    400 руб в прошлом году! :( Продаваны не сильно сопротивлялись,-
    по ходу не я один её возвращал...:aga::)]
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Эта - DDE. Брал у соседа точно такую же, купленную в Финляндии за 30 евро, опробовал.
    Потом нашел эту - хороша!
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    На моей были все подписи OREGON, но Made in China:hello:
    Вся как сопля болталась и когда я привёз её в магаз, то первое, что им
    предложил - наточить ей цепь в моём присутствии... Почему-то отказались:faq:
    И в результате я стал счастливым обладателем элзаточного Резер 235:super::)]
