1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
    152247
    Ярославль
    Мысль здравая, более того, существуют заточные механизмы заводского исполнения, где используются шарошки.
    Granberg precision grinder наберите в Гугле, например.
    С моей точки зрения загоняться с заточкой цепи так не надо, потому что в отличие от бритв и ножей у цепи
    режет только тонкий внешний хромовый слой покрытия. Остальной метало надо просто "содрать", не важно какие риски при этом будут.
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну почему же "грома и молний" ?:) Методы разные бывают, в т. ч. и новаторство бывает, а также метода проб и ошибок. Но я соглашусь что Ваш способ прогрессивнее и лучше, только когда будут реальные доказательства. У меня цепь Орегон 73 может выдержать без заточки (естественно, не уменьшая производительность - у меня с этим строго) 4 заправки - три литра бензина на очень твёрдой породе. Если у Вас будет то же самое, только после 5 или 6 литров бензина - тогда я скажу, что мой способ хуже (исключительно напильник и ролики). Факты, факты мне:)].
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не смущает то, что затачиваемые одновременно лопатка режущего зуба и его ножка находятся под углом примерно 90° друг к другу и когда производится заточка, то движение одной из этих двух режущих поверхностей поперёк заточного инструмента неизбежно приведёт к тому, что вторая из них будет будет двигаться вдоль него?
    А если искать аналогии, то заточку пильных цепей следует тогда уж сравнивать с заточкой угловых стамесок и насадок для долбёжных станков. С поправкой на меньшее значение образующихся заусенцев для пильной цепи в сравнении с указанными инструментами.
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    У Дремеля есть приспособление для заточки цепей бензопил из направляющей с размеченными углами на привод и 3 камнями в комплекте.
    Если сам привод уже есть - то вполне рабочая полезная в хозяйстве приспособа.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вот именно! ТОже об этом хотел написать. Конечно это извращение напильник в шуруповёрт ставить и так точить, но зерно здравого смысла здесь точно есть. И правильно товарищ говорит-режущая кромка больше "любит" заточку поперёк,а не повдоль. Важнее наточить всё таки верхнюю р. к. а не на ножке.
  6. Карлссон
    Карлссон
    Карлссон
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо всем за сдержанные комментарии. Также рад, что то, о чем хотел сказать, услышано и понято. Сомневаюсь, что производительность при таком способе улучшится в видимых литрах. Предполагаю, что и недотянет до Ваших показателей. У меня и твердых пород нет. Напильника в руках не боюсь (в детстве столько магния сточил...:aga:). Однако для начала попробую " таким смеханическим" способом. Так как и тисков нет. Добавлю деревянный брусок с отверстием в котором будет вращаться тонкое место напильника (посадочное место под рукоядку). Буду держать двумя руками параллельно риске. Минус в том, что обороты не сосчитать. Ну да ладно, на глазок...:)]. Ручной труд никуда не денется. P. S. ограничительный зуб подточу.
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Клим, расшифруй пжлст, что значит мягче. Часто встречаю такую фразу у фанатов
    заточки напильником. Это типа цепь более плавно двигается, меньше дергается, вибрации
    меньше, так?
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Да. Лучше лезет и меньше вибрирует и пилит быстрее
  9. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Когда нибудь вы поймете что это ложный путь) Даже напильнику капзда прийдет за одну заточку шуроповертом. Он потом будет елозить, а не точить. Но это рукой только почувствуешь, а не шуриком. Все строители издеваются над заточкой. Это их фишка. Болгаркой зуб наточить... Устали мы объяснять. Вам виднее
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну не знаю, по мне так, чем тупее цепь, тем меньше вибрация. Например если
    слишком много сточить ограничитель, вибрация увеличится и скорость распила тоже.
    Когда цепь слегка затупится и вибрация уменьшится и пилить будет медленнее, если
    конечно скорость цепи будет примерно такой же.
  11. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Скорость тупой цепи больше. Но на пилу нужно жать. И здравствуй вибрация. Ибо цепь не вгрызается, пила визжит, здравствуй перегрев ! И нагрузка на руки сумашедшая на севшей цепи... Нужно пилить острой. У меня на валке идеально острое лезвие зуба, бывает даже случайно при заточке режешь палец) На кряжевке супер хорошо идет цепь которая на валке мне не нравится. Другие нагрузки. Порой за бак валки цепь подсаживается, но на кряжевке пилить будет супер. А начинаешь резать клин оно еле лезет, как на новой цепи кстати. Если цепь на валке не идет быстро и мягко я сразу сажусь на подточку. Обычные резы идут, а клин туго... Потеря времени, бензина, сил... Зуб как лезвие ножа на валке - это закон!
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Ну вот я и говорю, чем острее цепь, тем глубже она будет стремится проникнуть в дерево,
    тем больше будет вибрация.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Не знаю) После заточки напильником новая цепь режет мягче, прям на руки чувствуется и быстрее.
  14. 3loday
    3loday
    3loday
    Напильник круглый, диск плоский. Один точит (второй /. (Логично мягче резать будет.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да
    :hndshk:
    :faq:
    :super::super::super:
    Лучше и не скажешь... @VovaStihl, респект!.!:hndshk::hello:
