1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Чипер наверно имелось ввиду, серпик в профиле!
  2. 3loday
    3loday
    3loday
    Пардон, поправлю. Оба написания видел ни раз.
  3. 3loday
    3loday
    3loday
    Что же с ней не так ?
    Как объяснить пенсионерам, что пора менять пильную гарнитуру?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Он чо, без смазки цепи работал? :faq::hello:
  5. 3loday
    3loday
    3loday
    если цепь не мазать так не ест, может цепь не в шаг, или ведущую съело. Принесли связку 12 штук, съедена одна, но все Ураловские вроде, не мерил. Заточил, говорю зубья съело. В ответ "пилит же, значит исправная".
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот она как раз использовалась на шине со стёршимися шинными распорками, когда ведущие звенья цепи начинают задевать дно паза.
    Причём, судя по внешнему виду цепи на фотографии, шину нужно было поменять ещё очень давно.
  7. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Попробовал сегодня точить по роликам цепь 3.8 Орегон...напильник-5.5..все ставится -точится-угоЛВыдерживается..НО...точит только верхнюю кромку зуба и чуть захватывает боковую..надо бы опустиь напильник на 1.5-2 мм..ан некуда..Брак или напильник надо брать 5.2? Цепь 0.325 еще не точил...может и там будет такая хрень.
    Там у них еще есть всё то же самое токо для чизельной цепи..этот -написано просто 5.5мм
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь уже чем-то затачивалась или же форма зубьев была ещё заводской?
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @wind1wind, Напильником ...тем же... с державкой. В конторе. где покупал..сказали .что надо напильник 5.2...а я...не согласный!
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так может быть, что при использовании напильника с державкой были излишне сточены ножки зубьев и сейчас, пока не уберётся соответствующий слой с лопаток зубьев напильник на роликах будет просто не доставать до ножек?
    Вообще-то это стандартная ситуация при переходе с одного способа заточки на другой. Получаемая форма режущей кромки немного отличается и далеко не всегда при таком переходе заточка происходит с первого раза сразу по всей длине кромки. Это всё не имеет значения разве что для "умельцев", срезающих в один приём больше половины длины лопатки заточными станками или болгаркой. :)
    Возможно, что ещё и партия роликов была с опечаткой, и там действительно нужен напильник 5,2 мм, а не 5,5...
  11. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    было уже здесь подобное наблюдение:
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @leonid2014, половина зуба сточена..Завтра попробую 4.8..С точки зрения физики-все верно-зуб идет вверх ..и там плоскость резания больше..хотя при заточке плашкой ..напильник не меняю...посмотрю..чем всё-таки удобней и лучше точить.
  13. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Сам напильник стоит почти посередине к зубу..опустить бы еще ролик вниз. но-фигвам..остается -меньший напильник.
  14. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    у самого цепи Орегон 73. Лично мне кажется, что напильником 5.5 только в начале править можно. По мере стачивания зуба перехожу на 5.2 - по мне так поострее получается, потом вовсе на на 5 а под конец 4.8
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    у урал шаг цепей 404
    вряд ли вам от урала принесли. тем более 12шт.
    если огранияитель тоже стачивать - то можно пилить до 1мм. пока есть зубик.
