1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Углы ловить сложно да. По сравнению с круглым зубом. А почему шестигранным?
  2. 152247
    152247
    Ярославль
    Так производитель требует.
    Причём есть ещё две подходящих формы напильников, пользователь сам выбирает наиболее подходящий для себя.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее уж требует сама форма режущих зубьев. Требуемый угол между одновременно затачиваемыми плоскостями внутри зубьев, который соответственно должен быть точно таким же и между работающими в этот момент гранями напильника, легче всего получить при использовании напильников именно такого поперечного сечения.
    "Шестигранный квадрат" - да:)...
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Подскажите, пожалуйста, цепь для продольного пиления продаётся готовая или самому можно переточить с 30 град. на 10 град?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Переточить можно, но нежелательно. При этом существенно уменьшатся длины лопаток зубьев.
    Вот при переточке в обратную сторону, с продольного пиления на поперечное, уменьшение лопаток будет примерно таким же как при обычной заточке.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @wind1wind, А если цепью 30 град пилить вдоль. будет получаться?
    Как долго можно так пилить? Или "лапша" будет лететь всё время?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Лапша" получается в основном при пилении материала короче чем длина шины. Когда она расположена вдоль него. При изменении угла вместо неё начинает частично появляться пыль. Когда угол станет 90°, то будет получаться только пыль. При этом достигается максимальная толщина распиливаемого материала для имеющейся шины, но и быстрее всего будет тупиться цепь, так как лопатки зубьев будут не состругивать "лапшу", а - перерубать древесные волокна.
    Я продольно распиливал только проблемные поленья, которые из-за обилия сучков пришлось бы долго и упорно раскалывать. Для этого и заточка под 30° вполне подходит. А вот как обстоит дело с продольным пилением длинных брёвен нужно интересоваться у "фанатов валежника" или например в теме https://www.forumhouse.ru/threads/294063/ .
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Хочу в сц цепи иногда прямо на пилах точить
    пилы обычно все китайки цаганки
    там же цепи 0.325 ?
    плашка от чампиона как то криво идет
    то ли напильник там левый.
    какой недорогой набор в виде планки для заточки цепей на цыганках ?
    ну и штиль 180 цепи тоже бывают
  10. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Я могу возить в сервис цепь для заточки, но хотелось бы самому определять, пора или нет.
    По фото можно понять?
  11. skromny_user
    skromny_user
    skromny_user
    о.Сахалин
    По виду опилок вам будет лучше понятно, чем по виду цепи.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Когда пилить под собственным весом будет хреново и опил посыплет
    мелкий, тогда надо точить! :nono::hello:
    Но ваще кашу маслом не испортишь - можно в любой момент вместо
    перекура за плашку/ролики и вперёд,ХУЖЕ ей ТОЧНО не будет! :super:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    На сухом там не поймёшь, опил что с острой что с тупой как иголки. На сыром там сразу видно по стружке. Ну и по собственному ощущению во время распил, там сразу чувствуешь по пиле. Учитесь точить сами, бо в сц им пофиг, могут и пол зуба за рас снять :mad: Для заточки ща всего полно, начиная от плашки с напильником до Эл. Станков, все зависит от вашего желания чем точить :)
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Народ!
    чем точить цепи на цыганках?
    какой набор хороший?
  15. serega2011
    serega2011
    serega2011
    Набор штиль или резер, у них только сумочка цветом отличается.
