1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    а такой пойдет на 180 штиль?
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Так точно.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Купите заточный набор Резер 3/8,он не дорогой, но отличный. Единственное, родной круглый сразу выкинуть, поставите Штилевский и все будит отлично.
  4. 152247
    152247
    Ярославль
    С 2:00 толковый способ фиксации пилы для заточки цепи в полевых условиях.
    Позже
    Точит, кстати, устройством 2 в1. Одним движением и режущий зуб затачивается, и ограничитель подрезает. Похоже, что устройство
    Pferd CS-MT (~30€).
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    НЕ, не пойду вальщиком работать. Ну яго на хрен. Экстремал, блин.
  6. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Хороший метод... простой... как сам не додумался
  7. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    По поводу оборотов...
    Тут есть знакомый со школы ещё. Костя. Узнал что я разжился тахометром заехал на "кофе", у него штиль 250 2012 года. Кстати очень чистенький и скорее не инструмент а любимая игрушка. Проверили обороты как раз 15200-15500. :aga:
    А тупая цепь ничего не испортит.
    Тут как то чистили делянки для вывоза ёлочки. Осина, липа, берёзки немного, вяз, все грязное. Тока цепь "поправил" 5 минут, искры брызнули и все. Опилки мелочь, шину крутит, цепь не тонет, идёшь на "перекур" к костерку. :aga::aga::aga:
    Это я к тому что цепь тупая просто не пилит. А если она не пилит я иду её точить. Но пилу то я не смогу тупой цепью испортить.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так это Вы просто портить не умеете. :( Если тупая не пилит, надо не точить, а давить сильнее. :(
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Ну да. И древесная мука от неё двигателю не страшна:)] Про "давилки" не буду.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    И что произойдёт? :)]
    Ногой даже на ручку наступлю! :|:
    Пила пилить не будет. Перегреваться не будет, сопротивления нет же. Вибраций не будет. Будет мылить и все. Вот если зажать в резе наискосок, то может сцепление подогреть. Производительности нет - работа никакая - к костерку на "перекур", опять крики деды Юры "Кули сидим кофеи гоняем" можно и лопаткой валочной между лопаток схватить!  :)]:)]:)]
    Какое выражение! Валочной лопаткой меж лопаток! :)]
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы какую то крамолу говорите, противную Ньютону и его коллегам. :(
    Когда вы наступите на ручку, Вы и гравитация выполните определенную работу и чтобы пиле продолжать крутить цепь, двигателю придется также выполнить работу, преодолевая силу трения, которая тем больше, чем сильнее Вы давите на ручку.
    Для примера попросите товарища встать на плоскую доску, а сами попробуйте ее подвигать взад-вперед.
  12. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Штиль 180 это не для нас. :)]
    ECHO 353 аж крышка не закрывается - патрубок чистой. Хускварна 372 с белым фильтром - патрубок чистый. Мс 250 - патрубок немного грязный, почему то плохой зазор. (может из за усиленых шин и цепей на 1.5 мм)
    Мой дешаман Патриот чистый (бумажный фильтр, но в инее зараза, даже внутри карба) :hello:.
    Ребра чистые на всех пилах, работаем не по смоле. Дуем компрессором иногда.
  13. Серый53
    Серый53
    Серый53
    :) тупая цепь просто по мерзлой даже по нетвёрдой древесине типа осины или ели просто скользит. Вот если пилит то нагрузка чувствуется. А если цепь тупая, ограничители не сняты то она просто скользит, иногда до дыма. :)
    Ещё работая зимой заметил. Стоит в мороз остыть пиле, уже цепь не провернуть. Снег попадает на цепь, тает и попадая в ведущую звёздочку замерзает. Потом не прокрутить. И стоим в костре кончики отогреваем. :|::aga:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, я думаю, если просто стоять и абсолютно гладкую цепь крутить об абсолютно мерзлую древесину, то даже идиот через пять минут догадается, что что то идет не так. :)
    Обычно же не хочется точить, но хочется пилить. Поэтому на пилу давят и ей таки приходится рвать волокна тупыми зубьями вместо того, чтобы резать их острыми. А тут сопротивление возрастает многократно.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Не не не. Если точить не хочется, не потому как лень а тока хуже будет... Это про меня купил пилу и 3 цепи. Сестра с маманей нашли и затупили. Яблони в земле крошили, корни. Я точить пробовал, не получилось. Поехал 2 цепи купил, Орегон что то на 64 зв стоило в пределах 300 р. Даже не спрашивал, Штиль Орегон. Просто цепь для Хускварны 137. Потом сколько в отпуск приезжал всегда новая цепь в запасе. Но даже тогда я тупой не пробовал пилить. Она же не пилит. Лучше провод раскатать и циркуляркой попробовать, или ножовкой, или топором на ручке долбануть (который лёд колоть, чтобы корни в земле обрубить).
    Это потом уже подорожало, уже и планок накупил и скрипку Орегон Италия. И сейчас уже ролики от Хускварны. На Н36-37 (3/8 1.3) купил отдельно за 150 рублей всего! На Н42 когда появился штиль 361 я купил набор за 900 р. 2 напильника 5.5 1 плоский и рукоятка. Ну и ролик с шаблоном.
    И уже недавно когда купил дешаман Патриот я случайно увидел ролик H25 (325 4.8 напильник) отдельно за 250 рублей в магазе. Наверное залежался. Теперь полный набор. Ну и сельская жизнь. Постоянно пилу надо в боевом держать!
