1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Что то мне кажется сомнительно, что отсутствие змазки сможет значительно нагреть цепь, по крайне мере до температуры закалки. Тем более, что первыми ведущие звенья начнуть греться и трущиеся части.
    А то так то по идее ведь лайф-хак, как модно сейчас говорить, получается. Берём дермовую цепь закаливаем этаким образом. И ни напильник ей не страшен ни абразивные среды.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наточил своим Резером 235 пару цепков... Оч понравился
    процесс! Ничо нигде не люфтит, всё удобно и добротно...:super::hello:
    Ну с орегоном всё понятно, а вот калибровская цепь полный
    отстой! Хоть как регулируй съём,всё одно подгорает и мажет
    заусенец по кромке. Да ещё и углы все не как у людей, кое как
    подобрал...:aga:
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сёдня для тренировки заточил Орегоновскую цепь 3/8 1,3 вручную.
    Поставил в седло от резера 235 и напильничком Ф4 мм потренировался! :hello:
    Намного удобней чем на пиле "на коленке"... Пока нет ни роликов, ни плашки
    на 3/8 1,3 (чот исчезли у нас в магазинах),но ничо страшного - буду периодически
    точить на станке (там все размеры подровняю) :)
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Камень родной, это который кирпичного цвета?
  5. VREKLAME
    VREKLAME
    VREKLAME
    Всем добрый день!
    Распиливаю потихонечку остатки старого дома и возник ряд вопросов по пиле макита:
    1. Как часто надо точить цепь?
    2. Что нужно для заточки цепи?
    3. Я несколько раз нарывался на гвоздь и у одной цепи заклинило звено и оно потеряло подвижность. Пробовол смазать и молоточком, не получилось. Цепь на выброс?
    4. Другой цепью нарвался на гвоздь и при пиление появился странный шум + доп. боковая вибрация. Цепь целая по виду. Что это может быть?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    1. Как только цепь перестаёт нормально пилить. На свежесваленном дереве признаком является размер опилок при поперечном пилении. При пилении сухостоя или пиломатериала на стройке немного сложнее, тяжелее определить потерю остроты цепью. Там уже в основном ориентироваться придётся по памяти, вспоминая примерное время распиловки аналогичного материала. Резкое увеличение затрачиваемого времени и будет подсказывать, что цепь пора точить.
    2. Вся эта тема, как и её предыдущая часть, как раз в основном и состоит из обсуждения инструментов для заточки цепей.
    3. Обычно это бывает при зажиме цепи распиливаемым бревном, да и то далеко не всегда.
    Выбрасывать цепь в таком случае придётся разве что тогда, когда нет никакое возможности удалить повреждённое звено и вставить вместо него новое.
    4. Осмотрите внимательно цепь и пилу. Там или режущие зубья оказались мягкими, не сломались, а согнулись, и теперь потихоньку пилят саму пилу, или сломаны/деформированы ведущие звенья, которые теперь при вращении цепи "прыгают" по ведущей звёздочке. Вполне могла и сама звёздочка пострадать.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Чудесавее на китацкой цепи - там почти по милиметру сточил, чтоб выровнять...:nono:
    Дык ограничители всёодно не надо было стачивать! :hello:
    Да, до чемпионовского купить никак не соберусь:)]:hello:
  8. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Доброго времени. Собираюсь купить пару Цепей 91VXL057E, хочу попробовать самостоятельно подтачивать. Выбрал в качестве инструмента скрипку от Орегон, а с напильниками к ней не разобрался. Точнее с диаметром. В магазинах 4 мм соответствуют к моим цепям, а в интернете и 4,5 мм рекомендуют для цепи с шагом 3/8". Что правильно?
  9. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @AleksBes, у вас цепь с шагом 3/8р низкопрофильная, берите напильник 4.0 мм.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такие напильники идут на заточку Орегоновских цепей 3/8" х 1,1 мм, например 90SG.
    У Вас же цепи 3/8" х 1,3 мм. Для их заточки применяются напильники диаметром 4 мм.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    @wind1wind, мой сосед с лева, гоняет за вениками летом, пила была Штиль 180, и цепочки 50 зв. он точил почему то 4.8 планка от Орегон. Типа лучше точит... :aga:
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я тоже цепи 3/8-1.3 мм. точу напильником 4.8. Только без планки, голым напильником:hello::). А лучше для таких цепей напильник 4.5 мм.
  13. AleksBes
    AleksBes
    AleksBes
    Однако, раз нет единого мнения, то придётся брать оба размера дабы лично определить оптимальный вариант ;)
    Благодарю всех откликнувшихся по моему вопросу!
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сегодня у меня был выходной и провел я его за чисткой своих насаждений, так сказать... А именно: спилил и раскрыжевал 3 вишни... И в одной из них (самой старой, диаметр у комля 22 см) нарвался на неприятность в виде муравейника, обустроенного прямо в пустоте ствола... Вместо сердцевины внутри была одна земля(!) :ogo:, правда, очень сыпучая, неплотная... Но цепи 52-кубовки все равно досталось - сейчас вот сижу и точу напильничком 4,8 мм "Bahco" - отличная вещь! Прекрасно затачивает зубья за 2-3 прохода по каждому из них.
    А пару дней назад чуть-чуть подточил тырсогоны на этой же цепи (строго по три раза по каждому напильничком "Archer" прошел) - так сегодня пила буквально преобразилась при раскрыжовке! Сама наглейшим образом лезла в дерево :super:. И опилки очень крупными хлопьями летели, пока не попал на муравейник... На заводской версии тырсогонов такого и близко не было...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо было только пояснить, что это, в отличие от полигона, Пентагона и самогона, всего лишь ограничитель глубины реза:).
