1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Совершенно правильно. Я в прошлую субботу, за один день, распилил фишку бука 16 куб на чураки в печку, а не в котёл - по 25-30 см, и ещё ЗИЛ 131 хлыстами, тоже на дрова, на чураки. Это примерно всего вместе 21-22 куба, и цепь даже на половину меньше не стала: несколько раз слегка подправил.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Может, дело ещё в используемых цепях? Я на работе для твердотопливного котла пилил дрова вчера и сегодня - тоже ЗИЛ-131 метровок привезли - дуб, клен. Вчера прекратил работу, когда заметил, что опилки стали заметно мельче и темп крыжовки падает (цепь "Долмар" на 64 звена). Вечером поточил старую цепь Орегон от эл. пилы (тоже 0,325), сегодня допилил уже всё - процесс прошел быстрее и веселее...
    И все-таки, кто бы что ни говорил о цепях "Долмар", мне они не нравятся - "Орегон" труднее точится, но и работает лучше и дольше - после сегодняшних упражнений цепь по-прежнему достаточно острая...
    Хотя, может, тот "Долмар", который попался мне и тот, о котором говорил тут один коллега - совершенно разные вещи? Не знаю... Коробку от цепи, которая мне не нравится в работе, могу показать...
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пилю обычным Орегоном чизелем..сильно не задавался вопросом -на сколько хватает цепи. но хотя бы примерно-0.325 на 55.353 Хускварнах. около 12-15 Газонов дров-приблизительно около 30 кубов береза. клен..на 3.8 с 18 шиной значительно больше..даже примерно не могу подсчитать..всё точу напильником.
    Знакомый для 180 точит только на станке. в машине всегда лежит 4-5 цепей -это у него запас для одного газона дров..попилить на чурки..максимум 5-6 газонов-цепь на выброс.
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Ярослав1971, писал что одной цепи хватает примерно на 50 литров бензосмеси.
    Если у Ш180 уходит 1 литр на 3-4 складометра (пилить на пеньки 35 см длиной, диаметр дров 10-30 см -метровки), то получается одной цепи хватит на 150-200 складометров дров.
  5. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Нууу-это ж кто-где-когда такими темпами пилит...На 3-4 складометра уходит около 3-3.5 литров с валкой и обрезкой Ш-180-.проверено лично.
    Так. на моих пилах примерно так и получается. здесь никаких расхождений-возражений нет..если заточка производится только напильником..и никаких "шайтан-машин"для заточки...
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    На моём Ш180 такой расход.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня неизменно, исключительно на 272-й цепи Орегон 73 LPX. Другие (кроме Н42) не признаю в принципе.
  8. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Я то ж на них сижу..Пару раз покупал какие-то китайские. та. как. в сельпо других не было. пару-тройку дней попилил-вытянулись.но можно было еще пилить. но появились ЛПх-.немного затарился и сразу сменил.
    Возможно. при Ваших "тепличных" условиях.
  9. 152247
    152247
    Ярославль
    Возник вопрос.
    Цепь Н42 от Хускварны, что новая из коробочки, что заточенная с помощью хускварновских роликов, оставляет рваный след при пилении мягких пород: осины и лежалой сосны. При пилении берёзы или мороженой древесины край реза ровный и красивый. Это особенность чизельной цепи или есть ещё какие-то причины, например недостаточная заточка боковой режущей кромки?
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Кстати, насчёт мягких пород. Облагоуродил я как-то сирень прошлой зимой. Спилил ножовкой толстые сучки. На спилах какая-то сильно волокнистая. Этой осенью пихнул в печь, типа посмотреть - что будет. Горит красивым ярким пламенем. Соседям рассказываю: топил, мол, сиреневыми дровами. Впадают в ступор. :faq::)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Орегон прочнее. Но он хрупок. Орегоном хорошо в лесу дерева на дрова валить. Гвоздей он крепко не любит:)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня на 365-й Хускварне последней цепи хватило на 10 машин дров по 8 кубов каждая. То есть, 80 кубов. Но 60 кубов этой цепи крепко досталось. Там были длинные стойки из глины трактором вытянутые. Толщиной по 40-50 см. Поэтому цепь тянулась и пила натужно так работала.
    Бензину ушло примерно литров 35- 40.
    Напарник пытался пилить 250-м штильком. Цепь пришлось выкинуть куба через 4 этих стоек. Запретил ему больше пилить- никаких цепей так не хватит:)
    По поводу любительских штилей не всё так однозначно. Цепи их вообще нагрузок не любят: на большой толщине и высокой плотности они тянутся крепко. В мороженную лиственницу или перемороженую ель-сосну -рвутся,как. в общем, рвутся крепко.
    В идеале, мелочь пилить ими хорошо. И бензину уходит немного, и цепи не так быстро изнашиваются.
    На восемь плотных кубов дров примерно 2.5-3 (до 4-х) литра бензина
    Вот, как -то так:)
  13. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Может они представляют себе дрова сиреневого цвета, от того и ступор?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я самой дешевой (комплектной) орегоновской цепью (0,325/1,3) сруб разбирал и на дрова пилил. Примерно 50 кубов. Пилил аккуратно, но все равно старое строение не крем брюле.
    Так цепь износилась на вид побольше половины, но еще вполне себе. Думаю еще кубов 25 легко на чурки перепилит, а скорее всего и поболе. Не особо и растянулась.
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Федор. а как вы раньше пилили большие бревна
    зимой без хуски 365 ?
    у вас же были штили 250 вы писали...
    цепи же тогда не рвались...
    можно просто после 365... стали сильно пилу придавливать.
