1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну тады ладно:hndshk:.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не, я бы не спешил бить в морду, а видео этого мужика надо до конца досматривать - обычно он ещё и пилит заточенными цепями. Я как увидел впервые - тоже подумалось "WTF?"... А оно "вон оно чо, Михалыч" (с)... Довольно шустро пилят у него пилы цепями, заточенными подобным образом. Но все же чаще он тоже точит круглым напильником - видимо, разница таки существенная в этих двух видах заточки...
    Вот за что надо бить в морду - так это за "заточку для дров", когда ограничители глубины реза спилены почти "в ноль"... :mad: У нас, к счастью, всего ОДИН дятел из заточников подобным страдает... Но его "фирменная" заточка сподвигла меня научиться точить цепи самому, а потом и станочек купить :)]
  3. 152247
    152247
    Ярославль
    Это для квадратного чизеля, у нас в РФ таких цепей нет.
    У нас только round chisel, точится круглым напильником, квадратный чизель, как у Билли на видео - шестиугольным.
    Иногда посматривал видео этого автора, там ещё и топоров с колунами два амбара.
  4. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А есть картинка? Че-то никаких различий с моей цепью не вижу...
  5. 152247
    152247
    Ярославль
    Серия СК (CL, CJ отличаются только пропуском) у Орегона.
    На сайте производителя посмотрите, там есть картинки, на которых видна заточка зуба под углом, а не гладкой кривой, как на "наших" чизелях.
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Насколько я понял Орегон говорит о заточке плоским напильником только полнопрофильных цепей,
    но это как бы и так понятно. Кстати на видео цепь штилевская и у меня тоже.
  7. 152247
    152247
    Ярославль
    Прочитайте описание.
    Там написано о совместимости с конкретной моделью цепи Штиль (не только для СК, для других типов тоже познавательно).
  8. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    @152247, Наверняка есть цепь, изначально заточенная под квадрат, но это не значит что
    чизель, заточенный круглым напильником, нельзя переточить под квадрат.
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Может обсуждалось уже... в общем для продольного пиления обязательно под 12 градусов перетачивать цепь? со стандартной заточкой есть разница при пиление в продоль на плахи. или особой разницы нет на практике? кто реально пробовал стандартной, и с заточкой под 10-12 градусов?
  10. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    У меня подобный вопрос по переточке с 30* на 10* больше двух суток висел без ответа в теме шины-цепи недавно, пришлось лезть искать в самой первой теме. Вот что нарыл: С рук и нафиг ненужен 10* короче, имеет смысл если только в станок пилу от 55кубов загнать, ровнее рез, а с рук продольно чипперами 30* стругают... может врут;)
    И если перетачивать, то изначальная длина лопатки 30градусного зуба прилично сжирается.
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Надо @hotag спросить, он разными пилил, и на 10° заточенными, и на 30°.
    Если не путаю, то угол заточки влияет только на качество плоской поверхности получающейся доски (риски, полосы), на скорость реза не влияет.
  12. 3loday
    3loday
    3loday
    Точил на 10°. Рез ровнее по скорости мне показалось быстрее пилит.
  13. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Разница в качестве поверхности и бОльшей вибрации, по этой же причине не рекомендуют
    чизельные цепи. Да, чем тверже древесина, тем это заметнее, есть фанаты, затачивающие
    вообще под 0 градусов.
  14. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Первоначально чизельные цепи (предназначенные для заточки круглым напильником) при подготовке к соревнованиям по скоростной резке древесины "продвинутые" участники перезатачивали под "квадратный" зуб, потому что заметили что цепь с такой формой заточки режущего зуба режет быстрее.
    Оптимальные углы заточки под квадратный зуб сильно отличаются от углов заточки цепей под круглый напильник и в результате такой "перезаточки" примерно половина режущего зуба превращается в опилки после такой операции по заточке напильником или станком.
    После соревнований многие профи-лесорубы стали применять такие цепи и в повседневной работе.
    Тогда Орегон сделал специальную серию цепей под заточку квадратным или 6-гранным напильником уже с увеличенной толщиной зуба и выпустил их в продажу.
    В приложении технический бюллетень от Орегона еще от сентября 1999 года о подготовке пильных цепей к соревнованиям по скоростной резке древесины - там это все описано более подробно !
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот картинка от Орегона для полного шага 3/8 и 0,404 (желтым цветом отмечены цепи с "заточкой квадратным напильником") и справа аналоги (цепи с "заточкой квадратным напильником") этих же серий цепей у Штиля, Карлтона и Хускварны.
    и
