1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Не надо путать в голове два совершенно разных по смыслу русских слова (или понятия) - заточить и подправить цепь.
    В результате заточки все зубья цепи должны иметь одинаковую длину и разная длина зубьев после заточки это несомненно брак при заточке!
    Даже Штиль в своем пособии по заточке пильных цепей говорит об этом дефекте и приводит "симптомы" которые проявляются при таком дефекте и методах устранения этого дефекта.
    Ну надо как то со здравым смыслом все таки дружить и книжки и инструкции по эксплуатации почитывать?
    "Крошка сын к отцу пришёл,
    и спросила кроха:
    - Что такое хорошо и что такое плохо?
    - У меня секретов нет, слушайте, детишки,
    папы этого ответ помещаю в книжке.
    Мальчик радостный пошёл, и решила кроха:
    «Буду делать хорошо, и не буду - плохо»."
    В. В. Маяковский - "Что такое хорошо и что такое плохо?"
    Так вот - плохо, когда после заточки зубья цепи имеют разную длину и хорошо, когда когда они одинаковой длины!
    Ну уж если и это непонятно - то я уже Вам ничем не смогу помочь!
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чем плохо ? Сказок про кривой рез или увод реза в сторону не надо. Показывал уже 6090037-6d4808c62bee1e6a374d26a81534522e.jpg https://www.forumhouse.ru/posts/22917077/ На таких деревяшках разница в длине режущих зубьев не как не сказывается. Даже при том что это промороженная берёза. @Ярослав1971, показывал какие "баобабы" он пилит https://www.forumhouse.ru/posts/25663379/ 6891344-d4288f10bb04dcebe5d4e605f8944d6c.jpg и он тоже со штангелем цепь не точит. Вы то что пилите, покАжете ? Или только чужое повторять можите
    Самокритика:)] Не отчаивайтесь, когда то и у Вас появится своё мнение основанное на своём опыте
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Понятное дело, что для лучшей производительности и отсутствия звездопляски при распиловке вершины режущих зубьев должны находиться в одной плоскости, что также касается ограничителей глубины.
    Как по мне, так лучше править зубья по череде самых коротких/низких, а не по самому низкому, дабы из-за одного единственного испорченного зуба не поганить всю цепь, уменьшая разумное количество заточек.
    Компромисс своего рода.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вы учите как точить цепи людей, которые занимаются валкой и заготовкой дров, которые работают бензопилами проф. И наработали ими в разы, а может в десятки раз больше вашего. Которые в конце концов этим на жизнь зарабатывают.(наверно у них у всех цепи режут вкривь и вкось или вообще не пилят:super:) Причём делаете это безапеляционно и нисколько не сомневаясь в своей правоте. Стишата какие то дибильные подсовываете и призказки"читать писать мы не умеем, пить курить е..ть давай"Ваша шедевра? До оскорблений опускаетесь...уважаемый.
    Маяковского то могли что нибудь и поинтересней вспомнить.
  5. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Посоветуйте напильник на планке для заточки цепи Chisel (3/8"; 1.5 мм; 68 звеньев) Oregon 73LPX068E. Есть в продаже напильники без планок Oregon и STIHL диаметром 4.8 и 5.2, и непонятных производителей планки с напильниками. Можно ли 4.8 5.2 5.5 планки с любым из этих напильников использовать? Цепи отдаю в заточку, но иногда подправить надо.
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Можно. Любые диаметры подойдут к планке. Главное, что напильник был Топ Брендовый.
    Некоторые планки (на защелках которые) можно обмотать изолентой, чтоб не выпрыгивал напильник.
    Планка+ напильник (любого диаметра)- сами, автоматически отрегулируют все для качественной заточки зуба.
    https://www.google.lv/search?rls=com.microsoft:ru:%7Breferrer:source?%7D&rlz=1I7AURU_ruLV498&q=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwit4MWn0-rnAhXXzcQBHRfqBeYQsAR6BAgKEAE&biw=1115&bih=698&dpr=1.15#imgrc=2V_chRcAAY8SVM
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @roman07, Орегоновские цепи 3/8-1.5мм. точат напильником 5.5мм. И планка должна быть соответствующая, под напильник 5.5, чтоб правильное заглубление было. А вообще планкой лучше точить штилевские цепи, Для орегона (хускварны) больше подходят ролики.
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я попробовал планку буквально пару месяцев назад. Нааамного удобней, чем ролики и даже, чем голый напильник. Несоответствие планки диаметру напильника,- для дров, Пофиг. Важнее сама острота=заточка.
  9. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Есть такая планка, подправляю цепи для Х340, там шаг 0.325 1.3мм. Напильник измерил 4.5 мм.
    Использовал с цепями типа OREGON 95VPX064E, там зуб полукруглый.
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вообще для 0.325, напильник 4.8 всегда был. Может чего изменилось?
  11. 152247
    152247
    Ярославль
    Для цепей Орегон и Хускварна лучше использовать хускварновские ролики, потому что горизонтальный угол в 10° при использовании планки не соблюсти. Напильник 5,5мм.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    По барабану - какой толщины приводное звено цепи и какая форма зуба, напильник должен быть 4,8 мм при шаге 0,325... Я одинаковым напильником что "чиппер", что "чизель" точу (когда настроение есть вручную поточить или надо просто подправить зубы).
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На планке должно быть указанно под какой она напильник. DSC_0000075.jpg Вряд ли там написано 4,5. это экзотика какая то, по моему для цепей 3/8-1.1мм.
  14. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Сам думал что 4.8 у меня напильник, но штангельциркуль намерял 4.5, источился значит:)
    Можете дать ссылку на ролики нужного мне размера? Насчет планки и напильника 5.5 понял, буду думать где купить. Из фирменного есть только отдельно напильники. Мне человек, которому отдаю цепи точить, сказал что цепи Chisel не наточишь хорошо круглым напильником, только станком. Попробую.
    Да, написано 3/16, значит 4.8 мм.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @roman07, 5056981-30 артикул роликов под напильник 5.5 от Хускварна. Что касается заточки чизеля напильником, то очень даже точится и очень даже неплохо, я бы
    сказал совсем не хуже чем станком. Проверено ! Если хотите комплект целиком так в поисковике и забейте на наборе должно быть написано H42.
