1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А зачем Вы при предыдущей заточке сделали разную длину у всех зубьев одной стороны цепи по сравнению со второй? :faq:
    При случайном же и относительно равномерном распределению более коротких зубьев вдоль цепи всего лишь немного увеличится вибрация и снизится общая производительность пиления, так как некоторые из зубьев в процессе работы станут принимать лишь частичное участие, вплоть до того, что самые короткие будут только выбрасывать из реза опилки произведённые другими зубьями. Так же быстрее разбивается паз шины, особенно заметно это на "пластилиновых" шинах. Основная же нагрузка ляжет на самые длинные зубья, они самыми первыми и затупятся.
    Я вот, например, при заточке цепей, пострадавших от контакта с гвоздями, "выравнивание" начинаю не с самых коротких, а с самых длинных зубов. Планомерно гоняя такую цепь по кругу, с каждым оборотом цепи на станке подталкивая её затачиваемые зубья к заточному кругу ближе на очередные 0,1 мм, пока следы заточки не станут видны минимум на 2/3 зубьев. После этого цепь отправляется на проверку. Если результат проверки не устроил, то заточка описанным методом продолжается.
    Ориентироваться же на самые короткие зубья бессмысленно. После гвоздей часто отлетает не только половина лопатки зуба, а частенько и вся она целиком. Не отламывать же лопатки и у остальных зубов, чтобы сделать у них у всех одинаковую длину:)...
  2. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Пришли напильники Орегон 4.8 и 5.5, для цепей 0.325 и 3/8. Напильник 5.5 можно с небольшим усилием установить на планку 4.8. Буду править цепь
  3. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    0.325 ю напильником 5.5?
  4. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    Неожиданный вопрос... 4.8 для 0.325, 5.5 для 3/8, но попробую с одной планкой, которая изначально на 4.8
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Напильник должен быть на 1/3 выше зуба. если планка и напильник соответствуют друг другу это так и есть. 1/3 напильника в планке, 2/3 ниже планки (зуб точат). Планка кроме горизонтального угла задаёт ещё и глубину, а значит правильный вертикальный угол. А у вас что получится ?
  6. roman07
    roman07
    roman07
    Кострома
    За совет спасибо, пока правил старые цепи 0.325 комплектом с новым напильником 4.8 с планкой. Напильник 5.5 пока без дела лежит, только успел ручку насадить. Не получится с планкой так и без нее можно подправить. Основная заточка все равно на станке.
  7. leonid2014
    leonid2014
    leonid2014
    Антананариву
    Что то я никак не пойму как связан шаг цепи с диаметром напильника. Может болле объективно сравнивать форму режущего зуба и диаметр напильника ?
    Ксати вот тут
    Много интересного. Особенно если смотеть с 5:05 бестолковые изготовители напильников показывают (КАКОЙ УЖАС), что точить зуб можно не только одним, а двумя напильниками с разным диаметром по мере стачивания зуба.
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Почему бестолковые? Вполне нормальная практика, по мере стачивания зуба он становится ниже по высоте. Под конец можно смело взять напильник меньшего диаметра
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Производители цепей выходит тоже бестолковые, раз уж не смогли придумать, как совместить наклон лопатки зуба с сохранением на всём её протяжении постоянного расстояния от неё до соединительных звеньев:)...
  10. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Отличная идея. У кого есть маломощная китайка с длинной шиной и пилить
    нужно всей поверхностью. С такой заточкой будет походить на цепь с пропуском, думаю
    должно получится:pioner::)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Давно хотел спросить...Точить 3/8 взрослую цепь напильником диаметром 5,2 и 5,5мм.Цепи Штиль, Орегон, Хускварна. Есть какая то разница? Не теоретические выкладки, а именно ВАШЕ мнение. как практика? Плизз.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Между прочим всё правильно. Только никто (ну почти) так не точит. Ну не 5 напильников менять конечно по диаметрам, а хотя бы 2. Я пробовал. Там приходиться ступеньку стачивать и...быстро мне это надоело.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Отличное видео!
    Все ясно и понятно показано в одном видео - что все параметры заточки (углы заточки и диаметр напильника) как минимум тесно связаны с твердостью древесины, которую Вы распиливаете как минимум.
    С размером режущего зуба тоже все связано (а это связано с шагом цепи) и мощностью привода движения цепи и длиной шины.
    Для информации, о скорости резания пильной цепи из коробки с заводской заточкой - она может оказаться не самой эффективной для именно Ваших условий резания и возможно придется Вам изменить параметры заводской заточки для получения максимальной скорости реза именно Вашей древесины.
    Но при любом изменении таких параметров казалось бы "для лучшей большести" Вы сильно не выиграете ни в скорости реза ни в стойкости режущей кромки (а можете вполне и проиграть при этом изменении).
    Вот хороший пример того как производитель разрабатывая новую цепь сразу параллельно решает еще и задачу - "А как же новую цепь правильно заточить?"
    Вот такой формы напильники (круглый напильник со срезанной нижней гранью) не встречались Вам еще в продаже?
    Вот так он работает при заточке:
    При заточке режущий зуб затачивается вот так:
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да вобщем разница не заметна. Вот 3/8-1.3 лучше сначала точить напильником 4.8. Ну это если голым напильником точить
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я тоже думаю, что три десятки никакой роли особой не играют. Как то прикупил хорошие напильники"ВАНСО"5,5 ммХ200мм.В упаковке по 3 шт. Португалия из давнишних запасов. За них спрашивал, так как не разу такими не пользовался (теперь знаю-очень гут) так кто то утверждал, что 5,5 именно на Орегон цепи, а Штиль скажем 5,2?Ерунда.
