1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Кроме ясности процесса нужен ещё опыт, а он приходит со временем - не думайте, что после просмотра данного видео у Вас получится идеально заточить цепь на станке... У меня с 3-го раза получилось действительно хорошо наточить цепь на станке, первые 2 попытки были "на 3 с минусом" и "на твердую 3" :)] После станка подправлял ещё напильником, а вот 3-я попытка уже была удачной - правка напильником сразу после станка не понадобилась... И не ленитесь подстраивать станок под длину каждого зуба индивидуально - да, будет дольше, но и цепи на больше заточек хватит. А то настроите по самому короткому и поукорачиваете вполне "здоровые" зубы по нему, и так 3-4 заточки - и цепь в мусор... А потом начнется "станки - говно, они только цепи вмиг стачивают" или что-то подобное...
    А вообще - хорошо уметь точить и вручную, и на станке... Тогда если попали на гвоздь или "поймали" землю конкретно - цепь на станок, просто затупилась от пиления твердой древесины или сухостоя - вручную её подшаманить вечерком под музычку или кино и снова в бой...Имея электрический станок, я все чаще все же думаю о ручном, монтируемом на шину - все-таки цепи типа Штиля или Орегона редко "ловят" гвозди или землю у меня, как-то осторожнее ими пилю, это "Долмара" мне не жалко (потому что сразу не понравился) - "Долмаром" или "нонэйм" китайским "чиппером" могу пилить что угодно, а штилевской цепью сучкореза - только на дереве и на сучковании спиленного работаю, для "грязной" работы могу и родную китай-цепь поставить...
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Мне эта история про "самый короткий зуб" изначально не понравилась, хотя о нем даже в инструкции к станку написано.
    Откуда он, самый короткий зуб, вообще берется? При том, что должен быть заметен на глаз, а это 2-3мм. Проще его пропустить и не точить вовсе, будет проскальзывать и всё. Супер профикам такое не подойдет возможно, а на бытовом уровне стратегия рабочая, имхо.
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Обычно он появляется после встречи цепи с гвоздем или проволокой в дереве, и часто не один он такой - когда сучкорезом "поймал" кусок проволоки в акации, пострадали сразу 5 зубов (замятие режущих кромок, зазубрины на них). Долго и нудно я правил их напильником, в итоге они как раз и стали короче остальных, причем 2 - короче даже своих собратьев по несчастью. После этого и был куплен станок - в таких случаях им спилить поврежденную часть зубов намного легче, чем напильником. Но все зубы по самому короткому не ровнял - да, "Штиль" вроде такое советует, но я считаю это маразмом... У меня и на цепи 0,325/64/1,5 "Долмар" есть зубы разной длины - и она пилит нормально... Да, не такой чистый срез, как после цепи с одинаковыми зубами, но для дров это некритично, а если бы поровнял все зубья по короткому - наверно, половину длины лопаток вполне нормальных зубьев "в утиль" пустил бы... Какой в этом смысл?
    Это стратегия ленивого пользователя... Ну, можете попробовать не точить 3-5 поврежденных гвоздем или проволокой зубов - расскажете потом, как пилит такая цепь, где, допустим, из 25 режущих (если шина 14"/35 см при шаге 3/8LP) 3-5 (т.е 20%) тупые, как сибирский валенок и с задранными кромками...
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если длина некоторых зубьев уменьшилась и они перестали доставать до древесины, особенно если ещё и стали ниже ограничителей толщины, то там нет разницы, заточены они или нет, поскольку всё равно они пилить не будут, а будут только выбрасывать из реза опилки сделанные другими зубьями. По сравнению с цепью, у которой все зубья участвуют в пилении, в большинстве случаев производительность уменьшится, но может и немного вырасти, в случае увеличения числа оборотов под нагрузкой (в разумных пределах) и исчезновения периодически возникавших ранее пробуксовок сцепления, в зависимости от мощности и объёма двигателя.
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Изначально разговор был про один единственный "эталонный" зуб, про который пишут все инструкции и до размеров которого советуют укорачивать все остальные зубья.
    Если это делать, получится ровно так, как вы писали выше - самый короткий зуб сожрет за раз весь "заточной" потенциал цепи.
    И действительно, если нет особых требований к чистоте реза или производительности, то проще на него временно забить - со временем он сам автоматом встанет под заточку. А пока правильнее не точить вовсе.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Диванным экспертам такое не подходит. Кто пилит - для тех нормально.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сколько уже копий сломано по этому поводу. Если зуб (два,четыре) короче ненамного они всё равно учавствуют в резе. Пусть не так агресивно, как все остальные. Не только ведь верхняя р. к лопатки принимает участие в процессе, так сказать, но и боковая тоже. Тоже грызёт.
    Так что лучше всё же заточить и укороченный. И его время:)подойдёт.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь те участки зубьев, которые не пострадали и остались прежней длины заточатся точно так же, как и не сталкивавшиеся с гвоздями зубья. Речь то ведь в обсуждении шла о зубьях, у которых выламывание их кусков привело к существенному изменению размеров.
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот хорошее видео по заточке цепи с помощью роликов Stihl FG-4.
    Видно даже как стружка летит:
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Терпеливо пытался увидеть летящую стружку...:|:
  11. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    1 мин. 45 сек. - 1 мин. 52 сек. и дальше есть...
    Вы случаем не на телефоне смотрите?
    У меня монитор 22 дюйма - видно хорошо.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да, точно есть. Увеличил картинку. Я раньше этот видос встречал.
  13. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @SergeyPT2, По ходу опилка, а не стружка. :)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    В котором месте её уводит ?
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Тык...ета...Мастерство!
