1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не в том дело. Я показал что разница в длине режущих зубьев рез не уводит. Не правильные углы заточки, разная острота правых-левых зубьев, разная высота ограничителей вот что влияет на прямизну раза. Но не как не разная длина зубьев. Заточка по самому короткому - не о чём.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так сколько уже об этом талдычил. Спорят...упорно.
    Больше всего зависит от разной заточки левых и правых зубьев это точно. И угол и острота. Сколько раз замечено. У меня лично если иногда уводит, то только в одну сторону:)так как правые зубья точить, если голым напильником, то немного удобнее, чем левые. Левые не так сподручно...Если только левой рукой. Задумаешься бывалоча и...напартачишь.Ну с ограничителями реза...даже не знаю. Как можно тут на них то накасячить?
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Спорят те кто сами не пилят. Я просил этих спорщиков показать что они пилят - в ответ тишина...
    Сделай разную высоту правых-левых вот и поведёт рез в сторону.
  4. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я и написал, что ограничители реза сделать разными по высоте это надо сильно постараться. Их же не точишь отдельно левые правые, как сами зубья. С ним совсем всё просто.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я точу отдельно. Сначала одну сторону, потом другую:)
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А...пуркуа?Я точу правые, потом левые зубья, а потом за третий проход ограничители. Все. Ну естественно когда надо. Что не так?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Если ограничитель перед зубом сточен как надо то зуб будет работать, что на практике и подтверждается тем что такие зубья тупятся так же как и остальные.
  8. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    Из теории он ну ни как не будет участвовать в полезном процессе - нарисуйте две параллельных линии, одну из них пунктирную - это будут режущие звенья, один пунктир отведите от линии и это будет кромка этого зуба..то что так же тупиться, вполне логично - учавствует в процессе перемалывания и выгребания уже срезанных опилок...- такой вариант не подходит?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А как же боковая кромка? Почему в расчет берется только верхний резец? Боковой что - вообще до фени? Он-то как раз участвует в любом случае, на мой взгляд + если пила мощная, то снять ограничители на соседних с ним 5-6 зубьях - и почему он тогда не будет участвовать? На сучкорезах - там да, ограничители особо не спилишь, не потащит цепь тогда... Или потащит, но так натужно и печально, что плюнешь и пойдешь за новой цепью в магазин... А тупится от опилок может только китайская некаленая "нонэйм" цепь - там металл мягонький, даже хреновым напильничком точится... :aga:
    Вообще, рассуждать теориями хорошо (я даже знаю - кто их на форум выкладывает с завидным постоянством), но лучше практиковаться, самому попадая в ситуации с повреждениями зубов цепи и их последующей заточкой - тогда на такие теории будет меньше времени :)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Каждый зуб работает отдельно в связке с ограничителем глубины.
  11. Чайник1982года
    Чайник1982года
    Чайник1982года
    бокова кромка так же имеет уклон в сторону центра цепи, при стачивании так же смещается...мне не жалко - пилит, так пилит :hello:
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Дык, нельзя его не точить. Он начнет закатываться и весь хром слезет. Проще уж будет его спилить совсем тогда:)
  13. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Куда закатываться или обо что, об дерево? Тут выше написали, что тупой зуб резать не будет, но будет "помогать" проталкивать опилки. Вот это я понял.
    И как его вообще заточить при одной установке реза, например, по среднему зубу? До самого короткого диск просто не достанет - ну и отлично, пусть отдохнет пока.
    У меня очередной идиотский вопрос возник. В комплекте к станку есть брусок для правки диска. Зачем он нужен, убрать биения, единожды подправив геометрию диска, или поддерживать кромку диска в родном, полукруглом состоянии? Но диск рекомендуется переворачивать. А если точить всегда под один угол, то и диск приобретет нужную форму автоматом.
    Темный лес, в общем. Пока.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Напильничком с оправочкой... ;) Или не лениться подстраивать станок под конкретный зуб. Заточка цепи - далеко не минутное дело, даже на станке :)
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Это я уже понял. Меня напильник для выравнивания затылка убивает после станка. Назад в будущее. Но без него никак, даже в инструкции к станку есть строчка про напильник... :no:
