1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    если короткие зубы до дерева не достают, то почему они тупеют и закатываются так же, как и длинные зубы? По законам логики они должны быть всегда острыми :) Ан нет, такие же тупые. Знать, тоже работают по своей вере, пилят по-маленьку.
    А по станкам ничего сказать не могу-не пользовался ни разу. Даже в руках не держал :)
  2. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Не знаю. Так не должно быть - нагрузка разная. Одни режут, а эти проталкивают.
    Что такое "закатываются" - кромка мнется?
    Если да, то у ножей та же тема - тупеют от хранения. Мне подарили лет 10 назад оч дорогие, из голубой стали, с клеймом мастера и все такое - кухонные. Меня жаба задушила ими пользоваться, я их положил на полку с надписью "хранить вечно". Но они за 10 лет реально отупели. Спрашивал "как так" ответ был - а вот так, это нормально.
    Насчет цепей и пил, я реально диванный теоретик пока. Но, думаю, что если самый малый зуб тупится, то результирующая выработка его, в сравнении с боевыми зубами, будет существенно ниже.
    От чего он может тупеть? - От трения. Вопрос о чего конкретно. Получается, что об воздух и проталкивание опилок.
    Но по любому, процесс в разы менее агрессивный, чем у боевых режущих зубьев. Потому они и должны сравняться со временем. Особенно, если точить четко по среднему зубу. Выявление которого есть еще + полчаса к общему времени заточки. :)]
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Можете на фото цепи пояснить свой термин "средний зуб"? Это как? Сточенный до половины резец? Или спиленный нафиг ограничитель глубины? Никогда не искал сей чудотворный "средний зуб" - всегда начинаю заточку с того, который под руку подвернется или же с поврежденного, если попал на проволоку, гвозди и т. п... Поэтому не могу понять - о чем Вы вообще говорите? :faq:
    И за те полчаса, что Вы будете искать загадочный "средний" зуб, я заточу цепь сучкореза - а это 22 режущих зуба - полностью и начну править ограничители глубины реза ("затылки", как Вы их обзываете)
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если под каждый зуб менять настройку станка, то тогда уж точно у зубьев их длины, а также углы заточки получатся разными. Разброс значений может даже получиться хуже чем после напильника в режиме "на глаз". В зависимости от остроты зрения заточника.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я меняю только одну настройку в процессе - вращаю барашек упора цепи, двигая зуб ближе-дальше по отношению к заточному кругу, чтобы снимать как можно меньше металла за одну заточку. И проделываю такую процедуру обычно не более, чем с 4-5 зубами, другие точатся одинаково, так как обычно просто затуплены, а не повреждены. Остальные настройки остаются статичными. В итоге длина зубов может быть разной, но углы заточки - одинаковые.
    Наверное, надо было это написать сразу, когда упомянул о подгонке настройки под конкретный зуб... А то получилось, что я предлагаю черт и что :|:
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "У меня очередной идиотский вопрос возник. В комплекте к станку есть брусок для правки диска. Зачем он нужен, убрать биения, единожды подправив геометрию диска, или поддерживать кромку диска в родном, полукруглом состоянии? Но диск рекомендуется переворачивать. А если точить всегда под один угол, то и диск приобретет нужную форму автоматом. Темный лес, в общем."
    При заточке цепи в верхний слой абразива диска неизбежно попадают частицы снятого металла с зуба цепи. Диск начинает так сказать "засаливаться" и при работе начинает сильно нагревать металл и "поджигать" зуб. Чтобы удалить верхний слой загрязненного абразива с диска как раз и нужен брусок, прилагаемый в комплекте со станком. При прикладывании бруска к вращающемуся кругу снимается наружная грязная часть круга, а для контроля формы круга как раз нужен шаблон, приложив который к остановленному кругу можно увидеть насколько правильную форму после правки круг принял.
    Теперь про короткий зуб и надо ли его точить и как же вообще режет цепь древесину?
    Удивлен что никто про это из писателей-профи не знает таких простых вещей в этой теме!
    Вот смотрите на картинке что пишет Carlton в руководстве по цепям:
    Еще картинка, где видно как боковая плоскость торцом отламывает стружку после верхнего лезвия:
    Ясно и понятно, что все режущие зубья "бегут друг за другом" последовательно "по одной колее".
    Чтобы все они резали на одинаковую глубину - нужно чтобы они имели одинаковую длину и смогли повернуться на один и тот же "угол атаки (при врезании в древесину.
    Зуб при врезании поворачивается относительно оси своей передней заклепки как раз на этот "угол атаки". В зависимости от длины зуба и высоты ограничителя этот угол изменяется (а значит и меняется толщина стружки)!
    Если коротко - все длинные зубья "режут как положено" а самый короткий только делает вид, что режет ("сачкует").
    Теперь Вам предстоит осознанно выбрать как впредь затачивать цепь - или все зубья одинаковые по длине и правильная высота ограничителей или как обычно в России принято - " И так сойдет! Пилит и чего еще нужно? Зато сэкономил длину зубов и цепь можно подольше использовать".
    По поводу высоты ограничителей - цепь из коробки обычно заточена под твердую древесину и пиление в зимних условиях.
    Вот это расстояние между линиями на картинке и называется величина ограничителя:
    3/8 низкий профиль и 0,325 обычно имеет высоту ограничителя из коробки 0,65 мм.
    По лету и мягкой свежей древесины есть смысл слегка увеличить высоту ограничителя на 0,1 - 0,2 мм максимум до 0,85 мм. Лучше последовательно сначала на 0,1 мм до 0,75 мм и проверить работу цепи с такими ограничителями - если пила тянет хорошо такую цепь и вибрации не мешают - то так и оставить их высоту!
    Камень у Вас на станке в вертикальной плоскости вращается на произвольные углы, упор опускания камня вниз регулируется и фиксируется (один оборот фиксатора упора у меня равен 1 мм) попробуйте повернув камень вместо напильника чуть увеличить высоту ограничителя прямо на станке вместо напильника!
    Угол поворота камня по вертикали 80-70 примерно, сначала опускаете камень до легкого касания, затем положив например линейку на соседние зубья плоским щупом определяете высоту ограничителя, чуть повернули упор опустив камень - "сняли" ограничитель и опять измерили. Как "поймали" нужную величину ограничителя фиксируете упор контргайкой и единообразно все ограничители например правых зубов проходите. Угол поворота стола естественно при такой правке устанавливаете 0 градусов. Затем левые ограничители - высоту съема придется настроить
    повторно.
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    На след неделе, цепь то на даче. Уже жалею, что не взял с собой, крутил бы ей, как четками..)
    Если есть самый мелкий зуб, значит есть и самый крупный. Среднее по середине. Длина резца - да. Затылок не при чем.)
    @Scharnhorst79, я реально пока полный дилетант в заточке и только начал разбираться, с нуля. Меньше всего хотелось бы спорить именно с Вами, хотя бы потому, что Ваши советы меня уже прилично продвинули. Я и спорить то не могу, просто озвучиваю свое видение, чтобы когда сяду за станок, не смотреть как баран на все хозяйство, а начать сразу чего-то делать с пониманием, что и зачем. А вопрос для меня не простой, куда ни ткнись - везде упрись пока.
    Это я так, на всякий случай..)
  8. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Это понятно, т. к. Вы точите каждый зуб индивидуально. Ваш подход удлиняет время жизни цепи или циклов заточки, это правда. И цепь будет умирать медленно. Мне, с моими задачами, это не принесет ощутимой пользы. Я думаю все-таки поврежденный или самый мелкий не точить. Найти его, найти средний или самый обычный из большинства, по нему выставить станок. Тогда до мелкого диск просто не достанет.
    Пока я это так понимаю. Надо попробовать, в общем, иначе сплошное теоретизирование с моей стороны.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Набор "Резер" не рекомендую - негодный мне попался - выкинул сразу же. Купите брендовый - дешевле будет чем Китай покупать сто раз
  10. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    Уже в корзину положила - удаляю. А фирменный, например какой?
  11. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
    отзывы нормальные, но только их 2 на сайте, запуталась, опять я.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Штиль, хускварна, Орегон, Виндзор.
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Так Вы закажите сразу 2 набора:
    "Набор заточной (4.8 мм) Rezer" и "Заточной набор 20BP-LP SERIES & 95VP Oregon Q90407".
    И при получении заказа в магазине определитесь при получении заказа на каком остановиться, что Вам больше нравится - по сути разница только в ручках и самих напильниках!
    Конечно от Орегона получше набор - но напильники от Орегона и отдельно продаются и в ручку от Резера Орегоновский напильник после полной потери способности напильника от Резер заточить цепь можно всегда докупить.
    Купите дополнительно к набору от Резер сразу еще и отдельно напильник напильник круглый (4.8 мм) Rezer RF 70503.
    Понятно, что у hotag все всегда должно быть самое лучшее - "У барона Врангеля - все аглицкое!" и китайские напильники ему не подходят!
    Не знаю, у меня в деревне лежит такой же набор от Резера и иногда я им цепь подправляю и шаблон для ограничителей есть в наборе и плоский напильник и меня этот набор устраивает для редкого использования.
    Потом может быть и электрический заточной цепной станочек простой Ваши мужчины захотят прикупить вместо ручной заточки напильником?
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Плашка тоже косячная у Резера - неправильно позиционирует напильник на цепи, это помимо неточащих напильников - охота играть в китайскую рулетку ? Не втягивайте в эту игру новеньких.
    И как это интересно можно определиться в магазине, не пробуя на практике :aga:, фирменный секрет? :)]
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Китайские напильники реально никакие. Не знаю чем комплектуется Резер?
    Но на напильнике должно быть написано- Oregon или Stihl или Husqvarna. Иначе проклянете все на свете и разочаруетесь. Особенно по первой вам этот гемор точно не нужен. И так впечатлений выше крыши. :)]
    Ручка у напильника да. Может быть любая итп.
