1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Плашка косячная" - дело то совсем не в плашке!
    Дело в кривых руках - вот в них все плохое и "косячное"!
    Вас что научить визуально определять качество напильника при покупке?
    Так это просто - смотрим на форму режущей кромки на напильнике - она должна быть острой и еще двойной:
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Объясняю на пальцах - переглубленная или недоглубленная выштамповка на плашке. Напильники из стали для гвоздей- ее очень любят китайцы юзать ибо дешёвая.
    У меня плашки есть: Чемпион, потом Резер купил в местном магазе и Орегон с юнисоо. Нормальная только Орегон, оба китайца на выброс
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На зуб. Раньше золотые монеты "на зуб" определяли, а сейчас качество стали так определяют
    У штилевских цепей 3/8-1.6 при заточке напильник держат перпендикулярно шине foto12.jpg , На других "взрослых" цепях 3/8 этот угол 10 градусов от горизонта. А у шага 0.325 как с этим ? Если так же то планка не подходящий инструмент для заточки (на Оле 100% в комплекте идёт не штилевская цепь)
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проверьте в коробке с новой пилой обязательно маркировку на пакетике с цепью или 95VPX... или 20..или 21... или прямо на шине должно быть написано 0,325!
    Заточной набор 20BP-LP SERIES & 95VP Oregon Q90407 только для этих цепей предназначен!
    И еще при заточке цепи своим мужчинам объясните, что плашку с напильником следует держать вот так и водить напильником только в одну сторону! Заточка - 0.jpg
  5. Kiryukhina
    Kiryukhina
    Kiryukhina
  6. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Правильный номер набора я указал - все нормально!
    Теперь только опасаюсь как бы нас Ваши мужчины не встретили ночью и не поколотили в темном переулке!
    Теперь вместо пива с диваном - пилу в руки и пилить-пилить-пилить!
    Да. с Вами не отдохнешь на даче с пивом!
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    На 95TXL тоже угол 10* выдерживать? На упаковке чтото не предупредили рисунками...
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Вот таблица от Орегона с углами заточки напильником всех цепей.
    На всех цепях Орегона кроме 3/8 низкого профиля угол наклона напильника 10 градусов от горизонтали.
    В колонке D высота ограничителя приведена в дюймах, или 0,025" это 0,64 мм.
    Следующая вертикальная колонка это каталожный номер шаблона для проверки высоты ограничителя, дальше колонка - номер набора для заточки, следующая колонка - номер оправки с напильником, дальше - номер круглого напильника в упаковке 12 штук, и последняя колонка - номер плоского напильника.
    Свою цепь по горизонтали выбираете и во всех колонках информацию о параметрах заточки смотрите.
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    В заточной планке Oregon Q18228C напильник уже под углом 10* к плоскости установлен или углубление хитрое и ещё чтото в отличии от штилевской ?
    По рисунку похоже что нужно держать саму планку с углом 10* при заточке цепей 0,325 95VPX, 95TXL и прочих подобных с таким углом заточки...
    Есть смысл такую планку покупать, если уже есть штилевская планка под 4,8мм напильник под штилевские цепи с углом 0* ?
    Или ещё и угол конуса орегоновского напильника 4,8мм. отличается от штилевского 4,8мм.:faq:
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Штили точат под прямым углом, а Орегоны под 10 градусов (их зуб тоже наклонен). Планку надо выдерживать под 10 градусов самому. Это не трудно. Просто чуть наклонил и точишь. Давишь только в сторону мотора.
    Для своих дров не будет криминалом все поперепутать. :)]
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Догадывался;) ,жахнул в своё время не глядя напильником цепь Champion 3/8lp горизонтальный угол по штилёвски на 30* и только позже на упаковке увидел что угол 35*:ogo: ,а цепь зараза всё равно пилит:)]
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это как "Долмар" на коробке пишет 30* угол - и никак иначе. А я переточил одну из их цепей после разговора с Ярославом на 25* - и ничего! Тоже пилит, и вроде даже не медленнее, чем раньше. :)]
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь наверное ещё и от распиливаемой древесины (её твёрдости, наличия дефектов в виде сучков и свилеватостей), и от формы режущих зубьев, многое зависит. Перетачивал под угол 25° две Чемпионовских цепи, 3/8" х 1,3 мм и 0,325" х 1,3 мм, так на трухлявой ёлке с плотными сучками падение производительности поперечного пиления было заметным, при продольном пилении отрезанных поленьев разницы никакой. Промежуток времени между заточками особо не увеличился, разница в пределах "статистической погрешности". Впрочем, сами цепи уже были до этого наполовину сточены. Возможно, что на новых цепях и на свежесваленной здоровой древесине результат был бы другим.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я переточил на 25* тоже самую "подтоптанную" из Долмаровских цепей - на 64 звена, опробовал на электропиле. Это был эксперимент, к которому подтолкнул разговор на форуме, пилилась переточенной цепью подвяленная акация - результат удовлетворил, хотя ни прироста, ни падения производительности не заметил. Возможно, на бензопиле было бы заметно - надо переставить 15" шину на "Крайсманн" да попробовать - у него обороты повыше, чем у электро "Ребира", с 18" шиной и цепями на 30* грызет почти одинаково быстро что акацию, что орех, что клен.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Две аналогичные цепи 3/8 LP Carlton N1C и Oregon 91VXL (обе компании входят в корпорацию Блаунт).
    При заточке Carlton N1C напильник или заточной круг следует разворачивать на 35 градусов при заточке, а при заточке Oregon 91VXL только на 30 градусов.
    У меня есть обе такие цепи и при работе есть впечатление что цепь от Carlton пилит побыстрее, но цепь от Орегона дольше остается острой!
    Возможно это только впечатление от работы обоими цепями?
