1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    По моим впечатлениям Champion и не хуже чиппера штиль 63PM пилил, цепями раньше и не заморачивался, какая была штатная такие ещё 2 и купил + чемпион для хлама. (4шт "по кругу" переодически подтачивая все, и без понятий штиль или чемпион быстрее тупится)
    Подскажите, у цепи хускварна Н30 тоже вертикальный угол заточки 10* как и у Oregon 95VPX и 95TXL ?
    С заточными роликами нужно разобраться, какие вообще нужно покупать для таких цепей.
    На картинках для хускварна Н30.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Тоже "чиппер" или "чизель"?
    Ответ о роликах и мне интересен, хотя сам думаю в дополнение к электрическому приобрести ручной станок, монтирующийся на шину бензопилы - смотрел видео на Ютубе, как люди ими пользуются... Девайс вроде не хуже роликов, но ролики дешевле, однако - подойдут ли для цепей "Орегон", "Долмар" и "Штиль" - вот в чем вопрос... Хотя, на "Штиль" 3/8LP совсем другие ролики надо покупать, те, что под 325-й не подойдут стопудово... А 2 комплекта с роликами по цене равны ручному станку... Есть над чем задуматься... :close:
  3. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Champion чтоли? Вообще не помню какая была, сейчас и нет её и упаковку давно выбросил. Помню только что у неё 2 зуба подряд с одной стороны кетаёзы пришпандырили:)]
    Нашёл упаковку от BP050, выше написано 3/8PM чиппер наверное, если по штилевски... думать:aga:
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    "Подскажите, у цепи хускварна Н 30 тоже вертикальный угол заточки 10* как и у Oregon 95VPX и 95TXL ?" - если верить самой Хускварне - то цепь H30 это и как раз и есть цепь 95VP от Орегона.
    В таблице выше видно что на все составные элементы цепи H30 в верхней строке указан каталожный номер Хускварны, а внизу этой же строки - каталожный номер Орегона.
    Про рекомендации углов заточки напильником от Орегона я уже говорил, про рекомендации по углам заточки от Хускварны у меня информации нет совсем.
    Насколько скрупулезно Вы собираетесь соблюдать указанные углы Орегоном - тут вопрос конечно интересный и зависит только от Вас!
    Я точу цепи 0,325 шага от Орегона станком Чемпион C2001 и по рекомендации Орегона нужно, чтобы стол с зажатой цепью кроме возможности поворота цепи по горизонтали вправо и влево на 30 градусов имел возможность поворота еще и вертикальной плоскости на +- 10 градусов.
    Но на станке от Чемпиона стол можно повернуть только в горизонтальной плоскости - а в вертикальной нельзя!
    Ну и что же мне делать тогда?
    Точу как могу (без наклона в 10 градусов) и вроде бы разницы большой не вижу после такой заточки.
    Штиль вообще ничего не говорит о наклоне напильника на 10 градусов (советует строго перпендикулярно шине держать напильник при заточке) и многие вообще ничего не знают (что надо бы его наклонять при заточке цепей от Орегона) - и вполне успешно точат цепи и пилят "неправильно" заточенными цепями.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо не смогли 50 или 55 звеньев разделить на 4 нацело, без остатка. Чтобы число правых и левых зубьев было одинаковым, а также, чтобы были одинаковыми пропуски между зубьями. Не всегда же у цепей длина, например, 52 или 64 звена, когда всё элементарно и идущие подряд зубья или пропуски между ними могут появиться только тогда, когда работающие в магазине китайцы соединяли в одно целое остатки от нескольких бухт, при этом сами наверняка были уже в таком состоянии, что ориентировались в пространстве исключительно на ощупь, поэтому и не заметили неправильный порядок следования соединяемых кусков цепи. :)
  6. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Это уже ньюансы и святой штиль тут не при делах.
    Куда не сунься всюду клин из-за бессовестных кетайцев:).На фотке цепь 74зв. из Champion BP050 76зв.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В данном случае сборщики цепи могли добавить звено с левым режущим и ещё одно соединительное, получив цепь длиной 76 звеньев, или убрать одно из звеньев с правым зубом и одно соединительное, тогда длина стала бы 72 звена. В обоих случаях чередование звеньев было бы идеальным, вопрос был бы только в соответствии длины цепи необходимой длине для установки на пилу. Есть ещё один вариант, мне он на цепях, с числом звеньев не делящимся нацело на 4, попадается на глаза сплошь и рядом - вместо "продублировавшегося" звена с режущим зубом вставляется стандартное соединительное звено. Тогда и общее число звеньев именно такое как нужно, и число звеньев с левыми и правыми зубьями одинаково. Вот только в месте клёпки идут 3 соединительных звена подряд и минимум 2 стыка не с заводской клёпкой, а с самодельной. Да и не понятно, куда деваются "сэкономленные" звенья с режущими зубьями. Разве что сборщики цепей ещё и зубными техниками подрабатывают, протезируют своих земляков:).
  8. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Не о "скрипке" ли случайно речь? Покупал, не понравилась.
    Руками легче точить. Ролики видел только здесь в мультике, продавцы в спецмагазине говорят, что не слышали о таких и предлагают принести на заточку цепи им, потому что у них станок аж за 40 (!) тысяч:) Думаю ролики будут лучше скрипки, только вот непонятно-напильник точит только движением вперёд,а в мультике он шоркает туда-обратно.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Если это "скрипка" - то да:
    Они есть разных производителей, конструкция одинаковая. Как этот девайс называется на жаргоне пользователей - не в курсе... :|:
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не совсем одинаковая. Обсуждали где то. Некоторые требуют доработки, у других производителей сразу всё нормально. У Юры @VoDoLaZ87 спросить надо, он вроде бы скрипкой точит.
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Да. Это она. Я купил резеровскую, действительно плохая китайская копия. Хлипкая, рассыпчатая. Напильник плохо держится, вся подвижная рамка крутится. И взад-вперёд плохо двигается даже при свободном ходе и со смазкой. Вобщем со своей задачей-держать угол не справляется. Приходится больше за ней следить, чем точить. Инструмент скорее всего хороший, но нужно брать от другого производителя.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я здесь :)] Ты прав, точу скрипкой. :hndshk: Но, не какой дороботку по ней не было. Качество отличное, не чего не болтается, не заедает, углы держит. Может качество сией приблуды зависит от производителя, у меня, как писал ранее, Орегон маде ин Италия. :|:
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Если уж другого, то лучше Орегон, а ещё лучше Штиль-но там и ценник ой ой. Может купить не дорогой Эл. Станочек, доработать на устранение люфта, в таких китайских он закономерен, и точить цепи в удовольствие :)
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    У меня DDE. Сносно, но не идеально (вчера точил). Хочу доработать, как здесь: #539 - и наслаждаться процессом. :) Тогда уж и губками можно будет зажимать именно цепь, а не шину, на которой губки фиксируются плохо, скользят.
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Вот помаявшись со скрипкой, оценил я всю прелесть заточки голым напильником. Просто надо взять первый раз затупившуюся цепь, напильник сам ложится на заводскую заточку. А потом, когда руку набьёшь,привыкнешь,то и после станка можно точить.
