1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    пластинчатую цепь без правильного станка сложно заточить.
    ведущие звездочки - если заводские - по высоте и по посадке 1:1 только шаги на урал и дружбы разые
  2. Радость77
    Радость77
    Радость77
    деревня Опарино
    Точится дружбовская влёт.Главное наждак малооборотистый. Проходите скалывающие (в центре),затем левые режущие, затем правые. Вуаля! Угол непомню-подбирал интуитивно (материал,температура).
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
  4. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Ой не стоит на наждаке, пилит потом не поймешь как, толи пилит толи нет. После заточки на станке прет ну просто огонь. Длина отрезных должна быть одинаковая, и подрезных одинаковая, скалывающий зуб ниже подрезного на 1 мм, но не поручусь. На правильно заточенной пластинчатой стружка крупная и длинная до 1 см. Если есть крошка-что-то не так. Если относительно шага зубья разной длины, начинает зажимать, уводить и пр прелести. Я в прошлом году пилил осины и тополя ф70-80 см, новой орегонкой очень тяжело, на пределе, пластинчатая как в масло, но заточка нужна.
  5. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    Спасибо
    На каком станке точили?
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    хорошо бы видео отснять, можно без звука заточки данной цепи станком...
  7. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я в СЦ точил сам, чувствую меня туда больше не пустят, если пустят сниму, но скоро не обещаю.
    Мне пришлось их станок перенастроить, а там такие спецы, что обратно сами могут и не справиться. Косоротились вобщем. Станок обычный маятниковый, можно на бытовом, надо проверить, чтобы струбцина держала и зуб по высоте проходил под упором.
  8. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    @Visher72, Я пробовал дружбовские цепи точить на станке маятниковом REZER-235CN,не обижайтесь конечно, но кроме как извращением я это назвать не могу, но правда цепи были новые, под упором вроде и проходит, только куда потом этот упор упирать...
  9. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Упор надо подогнуть, цепь развернуть задом на перед, упор ставить в корень зуба спереди, в скалывающий например, а точить отрезные и подрезные, если регулировки упора хватит, у меня заточной не умееет точить пластинчатые цепи, я поэтому ездил в СЦ., там станок получше.
    Был бы у меня Резер, я бы доработал его и точил сам, но увы, на моем голова с мотором наклонеа вправо и не регулируется.
  10. mount
    mount
    mount
    Дубна
    Вот и я впал в общее движение. Купил Диолдовский заточной. Впечатления, в основном, положительные. Заточил цепи 1.1 и 1.3. Для 1.1 слегка поправил диск. Регулировать надо обязательно при заточке "право-левых" зубьев. Повторяемость хорошая, мерил штангелем. Что не понравилось, так это диск, можно и помельче, хотя кромки заточки легко убираются, например, гвоздиком или очень нежно мелким надфилем. Цепь 1.1 испытала до того несчетное кол-во напильника и режущий зуб местами закруглился и песочек во мху в между бревнами сруба... сильно поносилась :) (пропилка дверей и окон). В целом - доволен.
  11. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Во у меня клон, для крючковых отлично, но не универсальный. Хочу поменять его на более продвинутый. Надо сдать его недорого.
  12. maxon390
    maxon390
    maxon390
    Здравствуйте, дорогие форумчане давно меня не было на вашем форуме так как сейчас я занимаюсь ремонтом своего автомобиля но на днях пришлось нарезать дровишек в гараж, а цепь оказалось тупой. Потому было принято решение снять попутно ролик про заточку. В конце видео сравнительный тест тупой и заточенной цепи
  13. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Скажу свой опыт со Штилевской цепью рапид супер на 3/8 полнопрофильной (на большие проф. пилы). Я ее переточил "по хускварновски" с помощью роликов: напильником 5,5 и сделал горизонтальный угол не 30 а 25. Получается изумительный результат, гарантированно лучше пилит чем с родной заточкой, в твердой породе - так заметно очень хорошо. Так же хорошо как Хускварна Н 42, может чуть больше тянется, и заточку чуть меньше держит, но настолько разница мизер - что не очень заметно. Результат - супер.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как то смотрел видос он свои цепи точит только 20гр.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я для своих бытовых целей точу свою Орегон просто напильником без смычка, зажав пилу в коленях вертикально шиной вверх. Обычно три прохода напильником. Ну, если напильник не зацепит, то четыре-пять.
    Все равно угол зуба восстановить не удастся. А если маслать по семь раз, то цепи на долго не хватит.
    Редко удается попилить стволы. Обычно пилу всякую хрень) и точить надо часто. Если заниматься этим гемором, который показывают в Ютюбах, то на работу времени не останется.)
