1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @ap7, Круглым напильником обе цепи.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так там стандартные типы зубьев. Слева- чиппер, справа - чизель. Непонятно, какие могут возникнуть проблемы с заточкой.
    Это в самом начале, если перед этим цепь затачивалась не заправленным диском, была затуплена "до упора" или же режущая кромка была отломана, например на гвоздях.
    По мере заточки пятно контакта напильника с зубом будет увеличиваться и постепенно распространится на всю режущую кромку. Естественно, что чем запущеннее ситуация, тем больше на всё это уйдёт времени.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые, нет, у нас в Нелидово калибров (дешевых) под "правку" глубины цепи. Есть в месте с напильником-600 р. Или отдельно -650 ,? Вот, такой разбег... Не, очень нужен, но, хотелось-бы. Подскажите оптимальную цену.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Оптимальная цена - 0.
    А у всего, что найдёте будет цена реальная. А уж насколько она будет отличаться от оптимальной, тут уж как повезёт...
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @VoDoLaZ87, Разрешите пару вопросов по "скрипке".
    Есть-ли у "скрипки" ограничитель наклона как на электрических станках, который не позволяет опустить
    головку с диском ниже, что-бы цепь не перепилить ?
    Присмотрел вот такую скрипку: Станок заточный ручной CHAMPION C6500
    Кто такую скрипку в живую видел, в руках держал ?
    П/С извиняюсь, может где-то и были отзывы про чампиона, но 200 страниц не осилил.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, там физически не чего не перепилешь :)] Есть винт с крутилкой, которым регулирутся -опустить + поднять напильник относительно зуба по горизонтали.
    Чемпион и Орегон идентичны, ток цвет разный. Затачивать удобно и быстро. Главное правильно расположить щечки, которыми осушествляется прижим цепи, что бы при заточки цепь не наклонялась и что бы был свободный ход при протаскивании.
  8. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    @VoDoLaZ87, Спасибо за консультацию.
    Я пилю не так много, покупать электрический смысла не вижу, а скрипка будет самое то что надо.
    Заточной набор есть, цепочку подправить можно, но все равно после правок напильником, точил
    электрическим делая "правильный" зуб.
  9. ap7
    ap7
    ap7
    @alex 2, @wind1wind, @Belkkrk, вероятно, фотку приложил не самую удачную. Глянул на нее еще раз - там и вправду похоже под круглый напильник. Но у меня не так. Сорри, фотку сейчас сделать не могу.
    У меня родная цепь на Маките 3020А. У нее обе режущие кромки абсолютно плоские. Прикладывал круглый напильник - он касается кромок только в их средней части. Т. е. им надо треть зуба стачивать, чтобы он до краев дошел и принял форму, как это, например, у цепей Stihl (буклет я этот давно видел, спасибо).
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @ap7, Надо глянуть макитовские цепи, у меня еще новые с клеймом долмар.
  11. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Гуру, подскажите: точу цепь напильниками из набора, ибо электрическое точило слишком прожорливо до зубьев. Заглянул в мануал на пилу, в заточку цепи, и узрел второй угол заточки В. Правильно я понимаю, что нужно напильнику придать горизонтальный 30 градусов и вертикальный угол еще на 75 градусов? Или может где подробно разжевано? Цепь РМ.
  12. Polar0id
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Polar0id
    Лес - мой дом
    Этот угол В задается диаметром напильника, его правильным подбором по типу цепи. В Вашем случае 4 мм. Контролировать надо только угол заточки 30 градусов и положение напильника 90 градусов в горизонтальной плоскости.
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Почти так, еще угол зависит от положения напильника по вертикали, и соответственно его диаметра.
    Нашел буклет Штиля по заточке. Весь не выкладывается.
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Уже выкладывали в этой теме буклет Штиля! Целиком! :love:
  15. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
