1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Юра, Орегоновских "скрипок" не держал в руках, но полагаю что сделаны они более культурно, аккуратно и точно:faq:. Я думаю если на моей точилке сделать шероховатыми это ребра DSCN2991.JPG , будет лучше держаться на шине, но я пошел другим, более сложным и на 100% результативным путем:)].
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: а причем сдесь щечки ? Они нужны только для фиксации цепи что бы при заточке зубья не отклонялись в сторону, на крепление скрипки к шине они не участвуют в деле. У меня скрипка Итальянская, как ведут себя китайские не знаю, держал оную в магазине, на мой взгляд моя выглядит добротней, риски четкие, на китайской как то все мутно и с облоями.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да я показал не шёчки которые держат цепь, а ребра, которые лежат на шине с одной стороны, а винт поджимает их с другой.
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Эт я не досмотрел, извини :hndshk:
    А так, даже и не знаю, говорю, у меня на одном винте барашке держит отлично. То что сделал, уверен лишним не будит для надежной фиксации на твоем девайсе. :)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Когда-нибудь может попадется в руки Орегоновсая точилка, сравню, но уверен что отличия есть в материале и изготовлении.
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Melared, Вы правы, нужно сделать абразивнее два ребра-упора. Интересно, а как выполнены эти ребра у итальянской "скрипки" ?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это нам Юра @VoDoLaZ87, может сказать и может сфоткать эти места:).
  8. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Наверняка все проблемы из-за краски! Она скользит по шине. Обязательно напильником сниму слой и посмотрю на результат. Кстати, а шина внутри полая? Мы ее не сдавим усилиями стягивания?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуйте, результат мне кажется будет положительный. Может быть не придется извращаться с болтами как некоторые...:)].
    Даже и не знаю:|:.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Облегчённые шины можно сказать - "да". Там тело шины состоит из трёх частей. Две наружные, выступающие их края образуют шинные распорки, и внутренняя с фигурными вырезами, её кромка образует дно паза шины. Опознаются по наличию круглых "пятачков" похожих на заклёпки - мест сварки этих трёх пластин в единое целое.
    Подозреваю, что намного быстрее "скрипка" сыграет "Похоронный марш":)...
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я этими болтами не намертво приворачиваю, а так чтобы мало-мальски держалась (зафиксировалась) на шине. Скрипочная скоба сплав какой-то хрупкий, поэтому и правда если перестараться, может развалится пополам:hndshk::(.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Когда затачивается цепь, то каким образом можно определить - цепь прошла круг или нет? Или на цепи имеется особый зуб, типа начало? Неужели подсчитывать необходимо?
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Отметить чем нибудь первый зуб который уже заточили. Я кусочек тонкой медной проволоки накручиваю. Просто первой попалась под руку:|:. Можно маркером и т. д.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для цепей с числом звеньев кратным 4, т. е. например 40, 52, 64 и т. д., приходится или в уме считать заточенные зубья, или делать какую-либо пометку. Я в таких случаях обвязываю цепь в точке начала заточки обыкновенной ниткой. Дополнительно, когда вовремя работы цепи лежат в в общем ведре или ящике, то сразу видно какие ещё не были в работе. Да и если забыл сдёрнуть нитку с установленной цепи, то ничего страшного. При запуске пилы и начале движения цепи нитка мгновенно перетрётся и улетит.
    У цепей же с другим числом звеньев, а также у цепей с пропуском, обязательно есть место стыка цепи в кольцо, где нестандартное число соединительных звеньев идущих подряд между режущими зубьями. Там исходную начальную точку видно и так, без каких-либо приспособлений.
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Зачем что то метить, :faq: когда подходит заточенный зуб он сразу бросается в глаза:)]
