1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Ярослав1971, цепи Орегоновские DSCN2996.JPG , только я вконец запутался в этих таблицах и размерах:|:. Какой напильник мне нужен для этой цепи (4.00 мм:faq:) и диск заточной для электроточилки (3,2 мм:faq:). Штенгенциркуль по-моему показывает шаг 9,3 мм (3/8") и толщину звена 1,3 мм:faq:. Таблица на родной коробке от этой цепи таких размеров не дает:faq::( DSCN2995.JPG .
    P. S. Измерял штангенциркулем по этой таблице IMG_20170909_085125.jpg .
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значит я просто ошибся, не внимательно смотрел видео:|:.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так это полнопрофильная 3/8 цепь. Здесь идет напильник 5,5. И на электропиле такая цепь? :faq: И как ?
  4. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Судя по всему у Вас еще старая советская Парма?
    Цифра 75 на цепи говорит, что это цепь с шагом 3/8 и шириной паза 1,6 мм.
    Количество зубьев на Вашу пилу 62.
    Из Орегона подходят модели SUPER GUARD 75LGX062E и SUPER 70 CHISEL 75LPX062E.
    Тяжело маломощной электропиле такую цепочку протащить при резе по дереву и теперь на новые китайские Пармы производителем устанавливается шина REZER 403L9A
    с длиной шины: 40 см / 16” и пазом 1,3 мм и цепочка REZER P-9-1,3-57.
    От Орегона хорошо подойдет цепочка 91VXL57E.
    Вот ссылка на руководство от Орегона на эксплуатацию цепей - выбирайте Russian-Russia и почитайте внимательно - там и про маркировку цепей и про напильники для заточки и еще много всего полезного.
    https://www.oregonproducts.ru/ru/sluzhba-podderzhki-klientov/rukovodstvo-po-tekhobsluzhivaniju.html
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Ваш вариант указан в таблице как 966 04 83-84!
    Цепь шаг 3/8 паз 1,3 84 зуба, тоже самое промаркировано и на Вашей шине!
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Techno05, спасибо огромное! :hndshk:. Буду изучать на досуге:pioner:.
    Ну не совсем Советская, но очень близко:hndshk:. Выпущена была в 1999 году DSCN3000.JPG и в этом же году мной куплена DSCN2999.JPG . До сих пор отлично работает, хотя перепилено ей :ogo: DSCN2998.JPG . Два минуса у этой мощнейшей пилы, первое - нет смазки цепи, второе-очень тяжелая (по-моему около 12-ти кг:flag:).
    Ага, цепь такая:hndshk:. Пилит отлично даже на всю длину шины в бревнах:victory:.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, я таких в продаже у нас и не видел:(. Лежат 4,00мм и 4,8мм. Буду заказывать :pioner:.
    @Ярослав1971, а какой толщины диск нужен для электроточилки :faq:. 3,2 мм у меня штатный стоит, но это для цепей на бензинках 3/8" 1,3 мм, и в запас тоже взял 3,2. Я так понимаю что эти диски не подойдут?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть у меня новая 325 запасная цепь (пользуюсь одной, ее и точу, другая просто новая в запасе) и на ней написано: 21LPX064E. Моя толщина паза шины- 1,5 мм. Такой цепи Oregon нет по ссылке в посте №664, но я купил ее в большом сетевоммагазине.
    Вообще- наука очень запутанная. Так же, как и с размерами резины на авто. Винегрет.)
    Наибольшая единовременная моя работа- пилить дрова на зиму теще. Я, не мудрствуя, делаю так: Беру новую 325 цепь для своей Хуски 254хр, срезаю ограничитель сразу на 1-1,5 мм и готово. Так и поддерживаю. Производительность становится лучше, хотя, чисто из уважения к науке о цепях, я не срезаю ограничитель еще больше,- а хочется.) В смысле- читаю тут и удивляюсь. Какая же сложная она, эта цепь! Чуть ли не как у женщины там...)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня даже такой работы для цепной пилы нет, но не смотря на это есть пилы с цепями, поэтому хочется разобраться хотя бы немного во всем этом и научится затачивать эти цепи. Очень увлекательно и интересно:super:. В свое время примерно так учился затачивать сверла, тоже очень увлекательное занятие, а главное нужное и полезное:).
    Я так понимаю что Вы не первый, многие так делают, но не понимаю пока чем это может грозить цепи, шине или пиле, ведь не спроста же существуют опиловочные калибры:faq:.
  10. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Это может грозить цепи разрывом.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Даже так:faq::ogo::flag:, спасибо за науку! Впрочем лично я ограничительный зуб стачивать не собирался, но буду знать на будущее:hndshk:.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    На перспективу ищу опиловочный калибр для цепи. В моем городе не могу приобрести. Наверняка, кто-то обходится без него. Если да, то как?
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Спорить не буду, но сам думаю, что для цепи Oregon 1-1,5 мм зацепа по дереву, это не много.)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В вашем городе есть магазин ВИ, вот там и закажите. Отдельно калибр не видел, но в наборе за 274 руб. https://www.forumhouse.ru/posts/19805192/ купил не так давно как раз в этом магазине.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Melared, набор подобный у меня имеется, но без калибра. Покупать еще раз все ради калибра как-то не хочется. Имеется "скрипка", но стачивание ограничителя там не однозначное. А отдельно опиловочный калибр в ВИ отсутствует. Заказывать в других интернет-магазинах не выгодно из-за оплаты доставки.
