1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я все прекрасно понимаю, и предлагаю самый простой на мой взгляд вариант:hndshk:. У самого этих наборов без калибров 2 штука:)], но все же пришлось в результате потратить 274 руб. на калибр, также отдельно нигде не нашел:(.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Melared, придется и мне выбрать этот вариант:)
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Судя по отсканированным страницам этого руководства, размещённым в https://www.forumhouse.ru/posts/3976454/, за прошедшие 5,5 лет ничего в маркировке Орегонвских цепей не изменилось.
    Без массивного ротора пиление бы цепью 3/8 х 1,5 мм просто прекратилось бы на первом же встретившемся более или менее крепком сучке. А так цепь такие места "проскакивает" за счёт инерции вращения ротора.
    Такой же, как указано в табличке от заточного станка, толщиной 4,5 мм.
    Добавлю.
    Шине излишне сточенный ограничитель глубины практически ничем не грозит.
    У пилы быстрее изнашиваются ведущая звёздочка и сцепление.
    А работающий такой цепью рискует познакомиться лично с таким явлением, как обратный удар. Особенно при работе концом шины или её верхней частью.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня станочек за 470 руб. :aga:. Таблички такой в инструкции нет или не доложили паразиты:)].
    @wind1wind, стыдно признаться :|:, но я Пармовскую цепь тут недавно точил диском 3,2 мм (штатным) :)]. Цепь правда совсем уже изношена (хотел выкинуть) и не Орегоновская, а из бухты от заточников какая-то левая. Было подозрение что делаю что-то не так, но интересно было попробовать новый станочек:)]. Как заточил естественно не пробовал. Теперь или выкину ее или куплю диск 4,5 мм и переточу, хотя наверное все-таки лучше выкинуть ее совсем.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Заказал пять напильников Резер 5,5 мм и пару дисков абразивных для станка 4,5 мм:victory:. 14.10.2017г. обещают доставить.
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    К сожалению, я в электроточилках не силен, есть у меня две, но круги обычные (у нас они продаются одного размера), моя фишка в этом - напильники и ручная заточка. По этому вопросу уже подсказал наш уважаемый супермодератор.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скачал инструкцию от более приличного и дорогущего станочка "Резер", там есть табличка:victory:. Спасибо!
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, не выкидывай. Там должно быть около дела и тонким кругом и, скорее всего, пилить будет нормально.
    Лопатка-то зуба в конце намного ниже, чем в начале, ну и как раз в низкой части можно (да и нужно иной раз) радиус делать поменьше.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробую переточить на станочке с диском 4,5 мм:pioner:. Надо ведь на чем-то практиковаться:). Скрипкой уже получается заточить цепь хорошо на мой взгляд, а вот к электро надо приноравливаться. Надо учится кромку диска формировать еще. В общем есть с чем поиграться:)].
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А может быть Вы зря так усложняете ситуацию с толщиной используемого круга?
    Представьте себе, если для заточки цепи требуется круглый напильник диаметром 5,5 мм - что же тогда получается что и круг тогда нужен толщиной 5,5 мм?
    Это не так - у меня станок Champion 2001 и в руководстве к нему для 75 цепи с шагом 3/8 указан используемый камень в диапазоне 1/8’’/3.2mm-3/16’’/4.7mm.
    И 3.2 мм допустимо и 4,5 мм также допустимо !
    А вот для 21 цепи с шагом 0,325 камень только шириной 3,2 мм - шаг меньше у цепи и камень нужен поуже, чтобы лишнего металла с обратной стороны зуба не снять из-за широкого камня!
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    осталось попробовать наточить Ураловскую цепь напильником 5.5 и диском 4.5, затем сравнить :)]
  12. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Добавлю свои 5 копеек. Производители идут разными путями. У Орегона линейка дисков на 3.2, 4.7, мм
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Techno05, если есть возможность приобрести эти диски и напильники, пусть они будут:)]. Тем более покупка копеечная. Попробую, сравню, обязательно отпишусь что и как:pioner:.
    Электрическим станочком свои рабочие цепи затачивать не буду, мне больше по душе "скрипка", но иметь хоть какой-то навык считаю лишним не будет.
    Урала нет, но Дружба имеется в хозяйстве:). Как-нибудь покажу ее и фото цепей, которыми пользовался в далекие70-ые годы прошлого столетия:love:.
    @curious55, а где можно такой шаблон приобрести? Пригодился бы для формирования кромок.
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Толщину заточного круга нужно сравнивать не с диаметром соответствующего напильника, а с его радиусом. У напильника на 5,5 мм радиус будет 2,75 мм. На круге толщиной 4,5 мм закругление с таким радиусом делается элементарно за счёт смещения закруглённой стороны круга. Асимметрия заправленного круга хорошо видна на шаблонах, размещённых в теме по заточным станкам.
    На круге же толщиной 3,2 мм, чтобы на нём поместилось закругление радиусом 2,75 мм, это закругление придётся сместить практически до противоположной стороны круга. Кроме того, образовавшийся в месте перехода закруглённой части кромки круга в его тыльную сторону острый угол будет изнашиваться быстрее. Соответственно, круг придётся чаще править, чтобы не было неправильного угла заточки вначале у самого низа ножки режущего зуба, а в запущенных случаях у неё всей в целом. Для проверки по шаблону придётся подкладывать шайбу толщиной 1,5 мм, как вариант, при наличии опыта и хорошего зрения проверять без шаблона, "на глаз". Во всём же остальном разницы в рассматриваемом случае у кругов на 3,2 мм и 4,5 мм нет.
    Это только при первых заточках. Затем расстояние между режущими зубьями и ограничителями глубины увеличится и между ними и более толстый круг станет свободно проходить. Но останется проблема с шаблоном. В нужную прорезь на шаблоне круг не пролезет. Придётся или делать самодельный шаблон, или опять же проверять "на глаз".
    Так можно определить только то, чем привык пользоваться заточник.
    Если привык к напильнику, то на станке наверняка зубья или сожжёт, или сточит напрочь.
    Если привык затачивать на станке, то после напильника цепь наверняка останется тупой.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Этот шаблон может пригодиться только для проверки толщины кругов. Шаблон для контроля кромок - в https://www.forumhouse.ru/posts/7807561/, последняя картинка в сообщении.
