1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Как то не задавался этим вопросом.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  3. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    1. Посмотрите повнимательнее на шаблон для проверки кромок круга от Орегона - на нем написан каталожный номер 1112001.
    Если деталь имеет номер - значит теоретически этот шаблон можно купить у дилера Орегона - на заказ или в наличие - это не важно как - но можно просто купить!
    2. Зачем вообще нужно закруглять кромки круга и почему нельзя точить цепь заточным кругом с прямоугольными кромками?
    3. Сам шаблон выполнен из пластмассы и конечно материал шаблона как бы говорит, что высокой точности заправленных кромок круга по такому шаблону ожидать нельзя.
    Очень примитивный шаблон и это как бы подсказывает пользователю, что тут высокая точность совсем не нужна в жизни и никак не влияет на качество заточки таким кругом.
    Заправленная кромка круга она ведь сделана для того, чтобы избежать прямоугольного подреза зуба цепи, известно что прямой угол это всегда концентратор напряжений и если круг не заправлять по радиусу - возможно развитие трещин из угла зуба после заточки кругом!
    4. Цепи с шагом 3/8 по указанию от Штиля следует затачивать односторонними кругами с радиусом 2,0 и 2,4 мм.
    У Орегона 3,2 и 4,7 толщина дисков.
    Орегон американская компания - у них исторически была дюймовая система измерений и 3,2 и 4,7 округленные в метрические размеры первоначально ширина диска в дюймах!
    Штиль - европейцы и потому радиусы закруглений 2,0 и 2,4 мм вроде бы отличаются от Орегона и это вводит в заблуждение пользователя.
    5. Радиус закругления кромок у диска необходим - и мое мнение не очень то важно какая цифра этого радиуса 2,0 - 2,4 мм или чуть больше!
    Шаблон нужен, чтобы для восстановления круга после осыпания абразива восстановить первоначальный радиус кромок!
    Самое смешное, что при пользовании таким примитивным шаблоном (даже с самыми точными радиусами) невозможно на заточных станках руками прижимая алмазный карандаш обеспечить получение нужного радиуса кромок круга!
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    делать шаблон для проверки толщины круга ? не логично это можно сделать элементарно
    тем же штангельциркулем Орегон его использует для правки.
    https://radikal.ru/video/QQctZYErM9l
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Судя по тому что формы шаблонов различаются Орегон и вот этот PC030279.JPG , но служат для одной и той же операции, смею предположить что особой точности кромки диска добиваться не стОит:faq:.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Орегон и такую картинку выкладывает для правки
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шаблон на картинке имеет каталожный номер Штиля 5203 893 6307 и при необходимости наверное доступен для заказа у дилеров?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понял, спасибо! Закажу если удастся и не сильно дорого Штилевкий и Орегоновкий:hndshk:.
  9. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Я точу цепи в основном напильником, профиль зуба близок к идеалу. Когда же приходится пользоваться станком, в качестве шаблона выступают все те же зубья цепи. Никаких заморочек.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно и с диаметром напильника не заморачиваться. Что диаметром 4 мм затачивать, что - 4,8... Радиус получаемого закругления кромки зуба будет отличаться всего на 0,4 мм. Пилить то всё равно будет. Разница только в том - как.
    В случае, когда форма кромки сохранилась и по-существу происходит не заточка, а правка подсевшей кромки, тогда действительно износ круга равномерный и соответствует изгибу кромки. В таком случае правка круга совершенно не нужна.
    А как быть в случае необходимости заточки цепей пострадавших от гвоздей, песка, штукатурки?.. Там ведь после выламывания кусков кромки она уже совершенно не похожа на исходную и при заточке будет пытаться и круг переделать под свою форму.
    Есть, конечно, вариант использовать для этого цепь с напайками, Pico Duro или Rapid Duro в зависимости от круга. Твердосплавные напайки стандартный круг может максимум отполировать до блеска, а вот они с круга снимут всё лишнее, что не соответствует изгибу кромок. Проблема будет только в цене таких цепей.
  11. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Достаточно один зуб наточить напильником, ну или по запасной цепи, если она есть.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хорошо, я Вас понял!
    Теперь немного фактов, которые Вам позволят немного посмотреть на проблему с другой стороны:
    1. Вам известно, что профи цепи для соревновании лесорубов вообще затачиваются или квадратным или плоским напильником или плоским диском вообще без радиуса?
    Это цепи с прямоугольным зубом заточенные квадратным напильником на картинке справа:
    Никакого радиуса на круге НЕТ ВООБЩЕ!
    Для того чтобы точить так цепи квадратным или плоским напильником нужно иметь либо заточной станок или огромный опыт заточки.
    2. Если после заточки напильником ненадлежащего диаметра или Вы неправильно держали напильник при заточке цепь стала резать резать медленно, грубо или не формируется острая кромка среза - это считается неисправностью заточки!
    И эту неисправность нужно исправлять - см. стр. 18,48,49 руководства Орегон
    https://www.oregonproducts.eu/fileadmin/support/2_technical/maintemanual/MM_RU_address.
    PDF после точки необходимо добавить вручную!
    3. При заточке цепи частицы металла зуба вместе с остатками масла попадают в поверхностный слой абразива круга и вызывают его "засаливание",что приводит "поджигание" зуба при заточке, даже при небольшой толщине съема зуба.
    Кромка диска визуально форму еще не потеряла, а просто "засалилась" и тогда надо удалить поверхностный слов абразива "поправив" заточной круг!
    4. Пильную цепь подбирают под условия работы и вид дерева, а совсем не под заточной круг!
    Зачем обычному рядовому пользователю - любителю по классификации Орегона цепи с твердосплавными напайками?
    5. Вот хорошая рекомендация о использовании цепей и способов заточки:
    6. Если коротко - строго соблюдайте рекомендации производителя по диаметру применяемых напильников и углам их наклона при заточке для выбранного Вами вида цепи, если Вы не являетесь профессиональным пользователем бензопилы!
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У отца есть заточной станок. Когда буду втыкать цилиндр от 262_ой на свою 254_ую Хуску, привезу пилу из деревни, мош не забуду поправить цепь на станке. Просто интересно, как это работает? Пока что, просто видел, что у бати есть станок и все. Я "фанат" напильника. Принципиально пытаюсь быть независимым и точить, как делают Большие Парни. Цепь моя, чиста пилить с максимальной грызучестью. Если попадается ствол (бревно), что крайне редко (90% пилю что то неглубокое), пил будет скорее всего кривой (неравномерная заточка).
    Вот я тоже думаю- что будет с камнем после моей цепи, если я ее выправлю как в букваре? И скока на моей цепи останется (нет, ну на глаз- все зубья одинаковые у меня, но жалко каждый миллиметр.).)?
    Не думаю, что у всех углы зубов целые. Все покоцаны, скорее всего. Так что тема актуальная.
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а передний угол напильником в 50 гр как точите опишите подробнее :faq:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Что за угол 50 гр. :faq:. Можно подробнее откуда он берется?
