1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Пойдет. Нужен на 4,00 mm. Но, полный набор будит лучше, а тут всего планка с напильником. А если купите Скрипку, будит еще лучше, сам пользую сейчас. Там есть настройки, выстовляем, и ток успевай шоркать :super:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    :faq: эт почему планка может быть другим ? Ведь для каждого напильника своя планка.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел ввиду что может быть не обязательно Штилевская. Главное - напильник хороший, а планка может быть и патриот и чемпион и какая угодно. А то что для каждого напильника своя планка, вроде да, нельзя не согласиться. Но практика, случается, иногда другое показывает:). У меня планка одна, под четверку (для Партнера и Соло), но я ставлю на нее 5,2 и затачиваю цепи на Штилях 361 и 440. Пилят потом - только держись, все отлично (еще одно нарушение инструкции с моей стороны:)). Также ставлю и 4,8 и тоже хорошо получается. Преимущественно для китайцев и малых Хусок, иногда 270-й принесут.
  4. komend
    komend
    komend
    Нашел вроде наборчик...все-таки почти в 2 раза дешевле чем у дилера.
    Набор заточной 3/8 1.3 Stihl 4.0 мм 56050071027
    Но...значительно дороже 181 р за Леруа Мерлен...Еще расстроился, там раньше сумки для бензопил недорогие были, теперь фигушки...
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сори, не понял сперва :hndshk:
    У меня был косяк :aga: Купил, еще для цыгантула Орегон 4,8, ну и на радостях давай точить цепь, а планка под 4 mm :)] Нормально вышло :) Правда косяк был еще и магазина, залепили ценником где писано на упаковке :)] Поменял без проблем.
    А напильники Штиль, ваша правда, класс :super: Уже как то писал, на 4 mm Орегон не понравились, быстро тупятся, а вот на 4,8 отлично. Так и не понял почему. :)
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Наборы и Орегон, Резер хорошие. Сам пользую Резер. :super: пока Скрипки не было :)
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Эти Орегоновские напильники идут двух видов (или типов) - одни с насечками покрупнее а другие помельче, мы с знакомым продавцом рассматривали. Я так и не понял толком - которые не настоящие:). Но мне как то и без разницы, использую Штилевские. И иногда бываю в Хускварне, там все свои в доску:). Беру и Хускварновские, тоже нормального качества, можно смело использовать. Уступают Штилевским, но не намного. А вот с полнопрофильными цепями 3/8 они поменялись местами:) - Хускварновские чуть получше.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я купил себе такой наборчик, он подойдет или мелковат.
    Набор надфилей алмазных Brigadier
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Сам пользуюсь для заточки станком CHAMPION C2001 PRO.
    Пользуюсь два года. Поскольку в этом деле чайник, пилю-точу только для себя, потому и решил - со станком проще будет точить, нежели напильником. Так же считал, что точиться будет качественнее.
    В общем, ожидания оправдались - точить - легко, удобно, надеюсь. получается качественно. Съём металла - небольшой. Точил цепи трёх фирм (Орегон, Штиль, Хускварна) - все в один угол, хотя они чуть разные.
    Единственный вопрос - надо ли полу-убитую цепь затачивать до полной остроты всех зубьев - от контакта с гвоздями (ну, бывает) часть зубьев скруглённые. Пока точу все с одинаковым съёмом, оставляя на части зубьев скругления - "экономлю".
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Такие зубы всё равно короче по длине и до древесины не достают. В процессе пиления они работают только на выброс стружки из реза.
    Другое дело, их количество не должно быть сильно большим. В качестве ориентира можно взять число зубьев в цепях с пропуском. Например для цепи на 52 звена - 26 зубьев у стандартной цепи и 17-18 у цепи с пропуском. Если число заточенных, острых зубьев, которые собственно и пилят древесину, станет слишком маленьким, то придётся проводить заточку повторно. Возможно, что и не один раз. Пока число острых зубьев не станет располагаться между указанными значениями.
    Кроме того, не нужно одними и теми же цепями пилить всё подряд. Для загрязнённой (песком, бетоном, гвоздями) древесины - цепи попроще, бюджетные Орегоновские или Чемпион. Для чистого дерева, например на стройке, можно взять цепи и получше, вроде топовых Орегоновских или же цепей Штиль.
  11. M1xal
    M1xal
    M1xal
    Московская область
    Привет всем! Извиняюсь что не по теме, не могу найти ответ во всем интернете! Выдержит ли пила Штиль МС180 или сколько раз придется точить цепь для того чтобы сделать 180 срезов на бревне D=45см сухой ели? Спасибо.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Здесь основное, это детали...
    Если работа будет растянута на год - выдержит.
    Если пиление будет производиться непрерывно, с остановками только на дозаправку, то скорее всего - нет.
    Так же и заточка, точнее количество заточек. Всё зависит от самой древесины. Попадётся в глубине бревна трещина с песком, вот и незапланированная заточка. А если очень повезёт и удастся цепью найти внутри бревна скрытые гвозди или металлические штыри, в случае разрыва цепи её уже вообще не нужно будет затачивать, по крайней мере до её ремонта.
  13. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У нас на прошлой неделе мужики цепь порвали. Пули в стволе. А еше и осколки бывают. Война у нас была. Все леса железом военным завалены.
  14. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Парни, может где уже и проскакивало...подскажите, есть ли смыл покупки такого станка для заточки? А то сосед отговаривает, мол, заточить и напильником можно неплохо...
    CHAMPION C6500
    или просто такой шаблон взять?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Точу скрипкой себе, и людям кто попросит, ток от Орегон. Лично мне, оч удобно, выставил по меткам и в перед :) Если придется точить в лесу, то конечно ролики, или планка.
    Все зависит от предпочтения, комуто ролики лучше чем эл. станок даже :)] Эт я про Ярослава :aga:
