1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    ...точил около года напильником с планкой ... поднадоело и появилась легкая тревога, что за год износ разных звеньев стал сильно разным... купил станочек электрический... вот думаю теперь лафа будет
    ... и правда. На станочке «три цепи за 5 минут»! ... только видимо не хватило навыка в заточке на электро станочке - пилка стала пилить по дуге - уводить ее стало... думаю изза того что правые зубья станочек точит навстречу зубу ... а левые наоборот ... теперь думаю как приловчиться чтоб эта особенность электроточилки не сказывалась на прямолинейности пропила
    Может кто что посоветует как эта проблема решается настройками станочка
    ... а то в инструкции чтоттто о таких нью! ансах тишина
  2. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @YuSer2, каждый станок неповторим и настраивается по своему. Советы не видя станок дать невозможно. Там нужно видеть воочую каждую мелочь, каждый стык, каждый угол и пр. Без настройки станок будет лишь портить цепи. Вот такая правда(
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это точно, пытался точить напильником с направляющими цепь на Партнёре 350, и все углы пытался выдерживать:aga: согласно рисунку, но всё это говоря просто хрень:close: пила после этого пилила конечно хорошо по сравнению с тупой:)], но пилила чего то не ровно а буквой С:)]:):) пенёк не мог поставить для раскола топором:flag: Решилось всё заточкой на самом дешёвом станке у друга:super:
    За станком ещё должен специалист стоять, с этим в последнее время всё сложнее.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проверьте, одинаковые ли длины лопаток зубьев и углы их заточки на левой и правой сторонах. Наверняка там разницу можно увидеть и без шаблонов, "невооружённым глазом"...
  5. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Так точат за деньги прохожим в подворотнях... При этом пережигают металл и сносят по пол-зуба за одну заточку. Если точишь для себя или друзей-родственников-соседей, то аккуратно обрабатываешь режущую кромку каждого зуба за 2-3 легких касания, чтобы не допустить перегрева металла.
    Градуировка шкалы станочка может врать. Из-за этого заточка правых и левые зубьев происходит под разными углами. Для юстировки своего станочка в него надо поставить новую "нулёвую" цепь из заводской упаковки и и по ней неподвижным диском точно выставить на шкале правый и левый углы. Они могут отличаться от изначальных заводских настроек.
    Многое зависит и от затачиваемой цепи. Если ее до вас кто-то уже точил, то длина лопаток зубьев на правой и левой сторонах могут существенно отличаться. Отсюда и увод.
    Кроме того качество цепей бывает очень разным. Точишь китайский Oregon, и при встречной заточке режущая кромка аж валиком, как масло или мороженое, заворачивается над зубом. Тут же берешь настоящий Stihl, который made in Europe, и заточка получается практически как заводская, независимо правый это зуб или левый.
    А в целом, не надо отчаиваться! С опытом все придет...
  6. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @Ukko, вы будете смеяться но у меня где-то валяется кусок новой цепи и там точно не помню то ли углы с завода разные, то ли длина зубьев :aga: при этом по резу вроде всё нормально:nono:
    так что доверяй но проверяй) и станки и цепи и свои руки на предмет утренней вибрации:aga:
  7. Ukko
    Ukko
    Ukko
    М.О.
    Охотно верю. Заточка цепей - дело тонкое... Надо Олегыча дождаться. Он многое сможет объяснить.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    да, по началу было трудно. Как-то задалбали меня напильники). Но главное было настроить станок. Довести до ума китайский станок за 2 т р - это почти ювелирная работа: сделать деревянные детальки из сухой березы (из стали без токарного - нереально тяжело) да еще всё верно подогнать без люфта... надо фото вставить
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё точнее получится при использовании измерительных инструментов.
    Угольника, чтобы проверить где находится 0 шкалы и при необходимости его поправить.
    А также любого имеющегося под рукой инструмента для измерения углов - транспортира, угломера, уклономера и т. п.
    Подобный измерительный прибор пригодится и при настройке других инструментов или станков.
    Уж если сравниваете цепи Орегон и Штиль, то сравнивайте цепи одного типа. Или настоящие цепи обоих производителей, или подделки опять же обоих...
    Также остался не упомянут ещё один нюанс. Это разное расстояние от консоли, на которой закреплён двигатель с диском, до зубьев на разных сторонах цепи. На той стороне, которая находится дальше от указанной точки вращения, будет сниматься немного больший слой. В результате зубья на той стороне станут чуть короче, чем на другой. Накопление такой разницы длин в течении нескольких заточек, если не вносить коррективы в положение винтового упора, приведёт к тому, что эту разницу легко можно будет увидеть и невооружённым глазом. Сказанное в данном абзаце относится к заточным станкам с конструкцией напоминающей торцовочную или монтажную пилу.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Всех этих настроек, непоняток с углами можно избежать если точить напильником и использовать шаблон. Читаю с удивлением что не получается нормально напильником и нельзя нормально наточить. Я израсходовал десятки цепей, всегда полностью и никогда рез не уводило в сторону, качество заточки и производительность реза всегда на высоте, независимо от степени износа цепи. Вот и удивляюсь конкретно - чем может не угодить заточка напильником ? Ведь у меня обычные руки, цепи, напильники. А не какие то особенные.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые! Я, уже наверно писал, что местный фермер мне отдал свою машинку для заточки, цепей. так, с удовольствием... Правлю (пытаюсь исправить после напильников) (разные углы зубьев). Но, и новый плюс нашел в машинке: править свёрла! Обороты маленькие, не жгёт. Объяснить не могу, (руки у меня под металл. Чувствую.)
  12. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    ... а видимо вопрос тто оказался злободневный...
    не только я к качеству реза требовательность испытываю...
    я конечно понимаю что станки разные... и советов универсальных дать трудно
    подумаю повожусь -настрою приловчусь .. с инструментом приходится общаться регулярно и с заточничком "договоримся"
    ... да и напильник то ведь., вот он тутточки ! я ж его не выбрасывал если что выручит по старой дружбе...
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь и при заточке напильником, точно так же как и при станочной заточке, нужно и углы заточки соблюдать, и проходить по каждому зубу одинаковое число раз...
    Если работу выполнять небрежно, то нет разницы чем затачивать, в обоих случаях результат получится никудышный.
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Согласен, но если использовать шаблон и отнестись ответственно - неправильно наточить напильником просто невозможно, разве что специально. И напильник не пережгет и не сделает заусениц.
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сгоревшие режущие кромки и заусенцы на них это скорее следствие неправильной техники работы на станке, плохого заточного диска, иногда и режущие зубья бывают "пластилиновыми", в основном у цепей "нонейм".
    У напильника по сравнению со станком есть одно важное преимущество. Чтобы запороть цепь окончательно и бесповоротно нужно затратить намного больше времени и сил. Так что всё же для пользователя не умеющего пользоваться ни тем, ни другим, больше наверное подходит заточка напильником. Больше шансов, что цепи хватит для того, чтобы научиться затачивать...
