1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А еще вместо напильника можно использовать обычную маленькую УШМ-ку:)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    115-ую? Можно конечно, но нет гарантии полного контроля над заточкой, да и опасно как ни крути с таким инструментом делать такую тонкую работу :flag:.
    P. S. Ни разу не боюсь этих маленьких жужжалок (болгарки 115, 125), работаю и люблю 230-е болгарки, у меня их 3 штуки:|:. 125-я только для зачистки сварочных швов употребляется, но зуб ограничитель я бы не рискнул:no:, наверняка испортил бы опиловочный калибр:(.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, зуб ограничитель только вручную и напильничком. :)
    А так да, работа тонкая. Тут крепкая рука нужна и точный глаз. Чтоб и по хрому зуба не скользнуть, и ниже, звено цепи, не подрезать случайно:)
    УШМ-ка под самые маленькие отрезныеидиски
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Фёдор_Коткин, так я гравер только для зуба ограничителя пытаюсь приспособить:), а режущий зуб на своих цепях "скрипкой" с напильником, ну а если зубы разные (после гвоздей и т. д.), тогда выбираю самый короткий (убитый), затачиваю его на станке и потом по этому упору (что на станке настраиваю) стачиваю все остальные. Получаются режущие зубы одного размера :super:, но после станка не плохо и "скрипкой" быстренько пройти вручную, тогда заточка получается как заводская (с красивым радиусом от напильника) :victory:. Я правда таким образом всего одну цепь пока затачивал, но алгоритм именно такой на мой взгляд самый оптимальный:|:. Остальные цепи у меня или новые или в хорошем состоянии, стачивать режущие зубья под один размер не требуют пока.
    P. S. Что-то посмотрел, почитал и захотелось мне купить станочек как у @Unipack, https://www.forumhouse.ru/posts/20482772/ :|::love:. Куплю пожалуй с пенсии такую игрушку:)].
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А я длину зуба никогда не подгонял. И так хорошо пилит :)
    А, если после скрипки ещё и просто одним напильником точнуть, то свежее дерево такая цепь как раскаленной нож в сливочное масло, врезаться будет :)
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    правильно, подарок на новый год :super:
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я читал тут в теме:hndshk:, но вроде хочется покрасивше, покультурнее:)].
    А это зачем просто напильником после того же напильника на скрипке:faq: поделитесь пожалуйста с дилетантом:).
    Скорее получится к 23 февраля, к Новому Году пенсия уже расписана по копейкам:)].
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сначала бы, для пробы, проверили бы как будет стачиваться обычная конструкционная сталь. Стальную полоску толщиной 1-1,5 мм думаю найти можно без особых проблем. В крайнем случае отрезать болгаркой от уголка или швеллера.
    Если процесс стачивания будет идти очень медленно, то и смысла не будет данным инструментом пытаться стачивать ограничители глубины.
    На мой взгляд, однотипный Чемпионовский станок всё же немного лучше, но это скорее дело вкуса. Кому-то чёрный цвет больше нравится, кому-то жёлтый... Также как и направление вращения эксцентрикового зажима цепи, у данных двух станков при зажиме цепи в направляющей ручки этих эксцентриков нужно поворачивать в противоположные стороны.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробую завтра на стальной полосе:hndshk:. Думал что на цепях какая-то другая сталь.
    Я так понимаю это одно и тоже в разных цветах:faq:. Какой будет, тот и куплю:hndshk:. Желтенький из Леруа у меня есть уже, наверное теперь надо черный:)].
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Другая.
    С большей твёрдостью. Поэтому там затрачиваемое время будет ещё больше.
    Общая конструкция одна и та же. Отличия в дизайне и в навесных элементах, тех же рукоятках.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробую на полосе, а там знакомый на неделе обещал принести свою цепь. Может повезет и на ней придется сточить ограничители, вот тогда и будет видно есть ли смысл в гравере:hndshk:.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Может быть еще засада в качестве китайского камня. Я покупал набора 2- шарошки и камни в автомагазе дешевые. Камни ни фига не точат - серые, один красный более менее, белый- круглый, его пока не пробовал, засаливаются почти сразу- как будто наполовину из клея состоят. Шарошками вчера деревянные кромки закруглял - металл мягкий и тупые зубчики- короче или выкину или на черный день оставлю, фрезерное сверло у меня гораздо лучше с этой работой справляется. Так что буду теперь брендовые такие расходники искать.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    покупать надо с посадочным 22.2 мм
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так обе рассматриваемые модели под круги 145 мм х 22,2 мм
    В Резеровский станок точно можно установить алмазный диск от болгарки на 150 мм.
    На Чемпионе пока не проверял. Впрочем, перед покупкой такого диска проверить не помешает и Резер. Вдруг за это время у них защитные кожухи "усохли".
    А если сделать самодельный суппорт, например по образцу идущего в комплекте со Штилевским заточным станком, то и пильные диски от циркулярок можно будет затачивать. Оригинальный суппорт вряд ли удастся прицепить, да и по цене он наверняка будет раза в 2 дороже каждого из рассматриваемых станков. Можно ещё и для заточки ножей от рубанка сделать свой суппорт, но там и конструкция будет сложней, и вместо диска нужно будет устанавливать алмазную шлифовальную чашку. Да ножи скорее всего удастся точить только малых размеров, те же ножи от рейсмуса скорее всего окажутся слишком длинными.
    Зато потом уменьшится время, которое станок лежит в мастерской "мёртвым грузом", время же его непосредственной востребованности увеличится.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо за информацию! Интересно на Ютубе есть про такие суппорты:faq:. Пошел искать и изучать:pioner:.
