1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Скрипка- есть ограничитель глубины самого напильника.
    Без плашки (скрипки) напильник точит, так скажем, глубже. И конфигурация формирования отрезной кромки зуба становится более острой и как бы выведеной вперёд.Зуб,как нож, начинает резать.
    Ни разу не видели, как работают рубительные машины или как отбивают косы перед покосом? :)
    А ещё есть фишка с большими цепями на больших бензопилах: начинаешь точить новый зуб напильником на 5,5 мм. К середке, когда зуб становится ниже, берете напильник на 5 мм. К концу можете перейти и на напильник на 4 или 4.5 мм.
    Вот, как то так. В двух словах :)
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так скрипкой можно же и отпозиционировать напильник ниже-выше:)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен:hndshk:. Если после этого цепь режет лучше, тогда есть в этом смысл.
    Вот как раз такая конфигурация и мне по душе, хотя тут вопрос спорный:faq:.
    Можно, но рекумендуется 20% диаметра напильника выставлять выше зуба. Именно так видимо достигается лучший результат, поэтому и написАл выше @Фёдор_Коткин, что вопрос спорный.
    P. S. Были бы цепи бесплатные или подешевле малость, можно было бы поэкспериментировать:).
    Не понравилось, выкинул:)].
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Не понравиться - переточите:),зуб достаточно длинный для экспериментов.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зуб длинный на цепях у больших пил, а 3/8" на пару, тройку заточек наверное хватит:)]. И потом тут к напильнику 4 мм надо еще 3 мм и может 2,5 мм:faq: судя по тому как говорит @Фёдор_Коткин,
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На маленьких пилах проще цепь совсем заменить :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Можно. Я скрипкой ни разу не точил. Только плашкой либо просто напильником:)
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Рекомендуется, потому что это универсальная заточка получается.
    При такой заточке, как я написал выше, ни в коем случае нельзя пилить бруса с гвоздями. Один гвоздик -и ползуба "в топку" :)
    Их просто вырывает аж кусками
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На мой взгляд и на низкопрофильной 3/8 зуб достаточно длинный, сейчас юзаю штилевскую рм3 ,3-4 раза подтачивал- еще 6 мм есть, полнопрофильную 3/8 H80 подтачивал уже раз 15 и еще от 4 до 4,5 мм есть, это я еще некоторые зубы то на 30 то на 25 градусов пробовал. На новой H42 - длина для стачивания зуба-7 мм.
    Так что ручной заточки цепь подольше думаю точно живет:)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробовал кусочек полосы 3 мм толщиной. Кажется все нормально при минимальном износе насадки:victory:. Теперь цепь дождусь от товарища, на ней попробую:pioner:.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у брата кочегары точили наждаком - сказал каждую неделю цепь покупал - хватало на 3-4 заточки, точили заточным для пилорамных лент.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Советую чисто по дружески, от всей души:) - Хускварновские ролики. После всех экспериментов (станки, скрипки, планки, голые напильники), я остановился на роликах. Как для меня - просто супер, все цепи до метки, и пилят как новые, только я напильники не меняю в процессе износа цепи - 5,5 все время. Как то в магазине продавец знакомый спросил: а на 3 машины хоть одной цепи хватает ? Я ему говорю - ты что, родной, какие 3 машины? :) Минимум 10 если дрова чистые, так цепей не напасешся. И этот продавец - очень неплохой ремонтник бензопил, раньше так постоянно сидел на этом. Но ремонтник "кабинетный":), в отличие от меня. Вот что значит - не иметь практики в работе. И если судить только по ремонтам пил - так обьективно и правильно нельзя выбрать проф. бензопилу, одних ремонтов недостаточно - надо и поработать чтобы сравнить. А цепь - так тем более, все они пока новые - красивые и блестящие:). Как и бензопилы:).
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Всенепременнейше приму к сведению Ваш совет по роликам:hello:
    Полностью с Вами согласен: одни лишь ремонты либо одна лишь работа с пилой-это,всё равно, что одна сторона медали.
    Это, как заказные ролики блоггерам: одна теория да пара поленьев во дворе того же магазина, где они рекламные пилы и взяли. Разговоров много, толку мало. И всё сводится к тому, что данный бренд (или модель пилы) лучше всех :)
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я принял, купил ролики и не пожалел. Действительно точить легко и просто и заточка получается можно сказать идеальная. Только вот штилевские цепи можно ли этими роликами точить? Раньше точил просто напильником.
  15. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Саня,@Ярослав1971, настойчиво рекомендовал мне для заточки штилёвских
    цепей приобрести хускварновские ролики! Там если память не изменяет они
    различаются только углом заточки (Штиль - 30*,а Хуск - 25*). А подбираются
    соответственно типоразмеру цепи. У меня 0,325 (для 260-ки)... Как-то так:hello:
