1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Обычно чем больше напильник тем производительнее цепь, на них и хвостовики обычно толще. А точить вручную большие цепи, особенно чизели- лучше на роликах или скрипке. Но и планка если руки не " дрожжат" то нормально, но ее вроде только на 0.325 видел.
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Фигня - это все... Зуб по мере стачивания теряет высоту... Я точу всю жизнь без присопособ и шаблонов. И мне реально пипец как заметно, угол верхней кромки, когда от начала до конца точишь одним напильником. Он после половины зуба становится более тупым. Это касается взрослого шага 3/8. Заканчивать однозначно напильником 4.8мм. Можно точить конечно до победного одним напильником, но зуб в итоге не такой острый и стирается под конец быстрее. И никакой шаблон с роликами не спасет. 325 шаг уже под рысочку самую можно четверку и то не кретично.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Есть такое! :)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А я вот за много лет и десятки использованных цепей - не заметил:(. И с помощью роликов точу весь зуб, до метки, напильником 5,5. И зубья нормальные - параметры и углы такие как и сначала цепи. При малейшей возможности обязательно предоставлю фото.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Да я тоже думаю что на роликах параметры такие же останутся, и планкой если точить и скрипкой - если заглублять постепенно напильник.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Хотя ролики виндзоровские на соединительных звеньях позиционируются, хусковские и штилевские наверное тоже - тогда угол заточки будет со временем становиться другим. Напильник не заглубляется по мере уменьшения высоты зуба .
  7. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем начитавшись положительных отзывов,
    купил скрипку для заточки.
    DDE GT010B
    В общем это, что-то с чем-то.
    Попытался зафиксировать, вроде удалось,
    но при подъёме самой скрипки с напильником,
    всё соскочило.
    Оказалось из-за слишком большого слоя краски клинит,
    исправил.
    Опять зафиксировал, но из-за не очень хороших губок которые зажимают саму цепь,
    напильник стал елозить и по ним, что не есть хорошо.
    После часа возни поймал момент всё зажал нормально,
    заточив один зуб, попытался сдвинуть цепь, не тут-то было,
    цепь двинулась только вместе с скрипкой.
    В общем после нескольких часов, любви плюнул,
    и заточил одним напильником.
    Смотрел я видео вроде нормально люди точат,
    и вроде где-то читал, что надо доработать,
    добавить как минимум ещё один болт с противоположной стороны,
    для лучшей фиксации.
    Это у меня так только, или это просто конструкция не удачная?
    Вот сейчас думаю купить от хуски шаблон на двух вальцах,
    по моемому самая удачная конструкция.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Скрипка от Виндзор - почти тот же Орегон - 1480 в Юнисоо. Точу нормально, ничего не двигается. А на Китае тут много не наэкономишь. В идеале бы вообще недорого штилевскую полностью металлическую купить - но в продаже не видел.
    Может вам резиновую полоску приклеить от камеры или еще какую с противоположной, вместо болта.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Еще раз убеждаюсь, что напильник с плашкой-это лучшее из всего, что придумано инженерами для заточки цепей :)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Вне всякого - это так. Самая качественная заточка получается. То есть - идеальные все углы и параметры.
    Неплохо, соглашусь. Но все же после роликов еще лучше результат.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я как представлю, как я теряю время, воюя со скрипкой, желание напрочь пропадает :)
    Лучше за пару минут заточу плашкой :)
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На свои бытовые пилы у меня есть напильник и плашка, а вот на профессиональные - ролики. Так уже продолжается много лет, и все пучком:).
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Да там на самом деле только поставить и винтик на струбцине закрутить. Я больше испытывал по разным подьемам напильника, да 30 Гр у меня это типа 27 на самом деле, а 25 - 23 где то. А так гибкий инструмент на самом деле - позиционируешь напильник как хочешь в трехмерном пространстве, и вставляешь любые по диаметру напильники. Ролик он жёстко под определенную цепь.
    Но сначала скрипкой имхо больше помудохаться приходиться именно с настройками. Потом уже легко.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это не только у Вас по всей видимости;). Вот посмотрите как немного модернизировал это устройство:|:https://www.forumhouse.ru/posts/19309307/
    P. S. Скрипка точно такая что Вы купили
    Поначалу было такое же разочарование, но после переделки
    великолепный получился инструмент:super:, я очень доволен:victory:.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Melared, как вы умудряетесь установить губки чётко,
    так выше заклёпок и ниже хода напильника?
    Там место вообще нет,
    мизер туда сюда и привет.
    Да и ещё как цепь потом двигаете под следующий зуб?
    Надеюсь не ослабляя болты?
    Видео сняли бы по своей скрипке.
    Спасибо за ответ.
    Сами губки не дорабатывали?
