1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если планкой пользоваться, или еще какой заразой:) - возможно надо менять напильники (но я этого не делаю и на 3/8Р, четверка - до метки и все нормально). Но абсолютно точно - что если пользоваться роликами от Хускварны - напильник 5,5 на шаг 3/8 идеален на цепь полностью. И не надо меньшего по диаметру. Или мне за много лет работы и десятков цепей так показалось? :);)
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня где то раз 20 подправить, может немного меньше, я не считал. Но это на чистом дереве. На чистом дереве, пусть даже на буке, я Орегоновские 73 подправляю после 3 и даже 4-х заправок бачка (3 л бензина) А если после трелевки - вдвое меньше. А если впилиться в какую то гадость - будет еще меньше. Но я стараюсь этого не делать:).
    Все зависит от конкретных условий.
  3. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я не пользуюсь ни чем. Напильник и все. Заглубляю по высоте максимально. И в определенный момент видно, то напильник слишком выглядывает над зубом (как по мне) и в итоге угол верней кромки становится более пологим. И тут ничего не поделаешь - это форма зуба. Она даже по ширине немного расходится от пятки до начала, на новой цепи. Может мне это как раз и больше заметно ибо не пользуюсь присбособами, из -за которых с трудом разглядишь. И уверен что физически невозможно сохранить угол верхней кромки напильником 5.5, даже роликами, потому как зуб возле пятки существенно ниже чем у острия на новой цепи. На цепях 3\8 Р и 325 - это почему то не так кретично. На 325 уже возле самой рысочки 4мм в самый раз. Сам раньше точил одним 5.2 от начала до конца. Плюс под конец меньший напильник экономит зуб, снимается меньше для остроты
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Там все рассчитано, и все там возможно. Если бы зуб мне не был такой как нужно - я бы что то предпринимал: или действительно брал бы другой напильник или выбрасывал цепь эту к чертям собачьим:). Что касается то ли цепей, то ли состояния бензопилы - я так привык, что все у меня должно быть на высшем уровне. Иначе - сразу же решаю проблему, что либо предпринимаю. И отвечаю за слова - если точить роликами, напильником 5,5, цепь до самой метки будет такая же как и с новья, с правильными углами и параметрами.
  5. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Кстати у штиля под взрослый 3\8 напильник 5.2 идет. И тот крупноват под рысочку. 5.5 возле рыски вообще больше чем наполовину, наверно выглядывать из -за зуба будет) А чем глубже по высоте ныряет напильник тем острее угол верней кромки и наоборот
  6. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Я ни в коем случае не настаиваю. Режет ведь верхняя кромка и мне без приспособ так даже легче и экономней. Тем более форма зуба - он ниже и чуть уже у пятки. То есть под конец 3\8мельче, чем новый 325
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если попадается штилевская цепь (есть у меня выход подешевле - почему не взять ?) - точу по хускварновски: роликами, и напильником 5,5, угол получается 25 градусов. В буке - получается еще лучше как с родными параметрами. Мое дело - честно поделиться:) практикой. А каждый самостоятельно пусть делает свои выводы (или убедится на деле - так ли это:)), и как ему выходит.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Так же само и я:hndshk:. Но вдруг кто то проверит - и понравится ему моя метода:).
  9. 1964153
    1964153
    Вряд ли простое протирание тряпкой замаслившейся цепи всерьез помогает осушить затачиваемые поверхности...
    Стало быть, я сам свой напильник испортил.
    Он блестит металлом, и почти не осталось поверхностей, которые дают хоть какое-то сопротивление при движении.
    Намучился вчера...
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я имел ввиду протирание жесткой тряпкой напильника а не цепи. На цепь я не обращаю внимания - в масле она или нет. А Ваш напильник, по ходу, изношен. Как бы не забился, если протереть - должно быть нормально. Не клей же там.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А что переделали если не секрет? ПодЕлитесь опытом ;)? Может мне тоже надо так же свой станочек переделать:faq:. Хотя судя по Вашему фото у меня станочком примерно так и получается:hndshk:.
  12. 1964153
    1964153
    Я понял. Это другие коллеги предлагали ее обезжирить. Попробую его оттереть, макну в бензин - вдруг поможет. Хотя - может это подделка под Штиль? Цена была, кажется, 28 грн, и упаковка вроде штилевская.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык у тебя Орегон скрипка:ogo::super:. Она в 2 раза дороже ДДЕ моего.
  14. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Только хороший напильник за раз не убьешь даже точа масляную цепь. Сушить нужно в сухостое на малом газу или об толстую кору. А точить с маслом удел не знающих людей. У меня лесные не раз спрашивали, что ты делаешь? Когда на делянке сушил цепь чуть газуя. В итоге все кто видел, все переняли этот момент. Потому как и снимает лучше и напильник ходит дольше. А попробуйте тупым напильником наточить жирную цепь. А сухую можно при большом желании. Даже те кто точит станком, поняли, потому как круг меньше забивает. А цепи палит замасленный с опилками круг. Простая истина и большинство не знают. Сам перенял эту практику у одного лесоруба, когда только начинал работать в лесу. И по сей день благодарен
  15. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Это конечно справедливо, только не получится примерно такой формы зуб ближе к его концу стачивания. Особенно напильником 5.5 на штилевской цепи. Только если в звенья заглубиться. Потому как диаметр не совпадает с высотой зуба. И получается зуб примерно как на второй картинке, что не есть хорошо, для суперзуба.
