1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Попадаются напильники такие, некачественные. И цепи тоже, хоть оригиналы.
    В след. раз попробуйте напильник Чемпион. И цепь тоже можете попробовать чемпионовскую. Если дерево чистое, без гвоздей и песка, то эти цепи- самый оптимальный вариант по цене-качеству
  2. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Спорить не буду. Возможно, если вдаваясь в теорию, не совсем правильно:). Но это мне не мешает благополучно вырабатывать весь ресурс и Штилевской цепи. В работе это не мешает нисколько. Даже не понимаю, почему на Штилевские пишут напильник 5,2:) ? Если сравнить вживую режущий зуб Штиля и Орегона - так они одинаковые, даже Штилевский бОльшим выдается как бы, более крупным.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я раньше цепь снимал каждый раз и в бензинчике промывал. Сейчас, единственное, что делаю, это слежу, чтоб на напильник снег не попадал. И цепь чтоб сухая была, без снега и воды :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На штилевских 3/8 помоему тоже 5,5? :)
    Надр будет коробку найти и глянуть
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На Штилевских 5,2.
  6. 1964153
    1964153
    Спасибо за науку!
    Кстати, подскажите, друзья, я правильно использовал 4,8 мм для 0,325-й цепи? Напильник выглядывает из пропила буквально на миллиметр.
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Находите модель цепи - указан размер напильника.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Потому что с роликами действительно лучше:). И цепь уже изношенная, с короткими зубчиками - а кромсает как новая. У меня привычка такая - использовать все что лучше. Прагматизм так сказать. А то есть у нас такие: :) играются в профессионалов, мол, зачем мне шаблон какой то, у меня рука набитая:). Но это больше понтов и пыли в глаза чем реального чего то.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у меня Виндзор, чую это тот же Орегон, губки только короче вроде, в ту же корпорацию Блаунт же входит. И вот кстати как струбцина выглядит с разных сторон
  11. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    Не знаю как кому, купил я скрипку, побаловался немного и закинул это дело, сейчас точу планкой, вроди как нормально, но хочу ролики купить попробовать. Муторно скрипкой, а особенно если надо быстро да и ещё несколько цепей заточить.
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Ролики Виндзор мне и самому проще кажуться и быстрее. Надо только щель посадочную углубить, а то напильник высоко берет, ну и угол там 30 а не 25 градусов, а на чизельном теже 10 градусов наклона. Вот на чипперном 3/8 - там штилевские настройки - 30 гр, 0 гр наклона. У меня 4 ролика, 2 чизельных на 5,5, один под чиппер 3/8 на 5,5 ,и один на 3/8 на 4 -4,5мм. Но и скрипка хорошо, правда переставлять углы и напильник надо при переходе слева направую сторону.
    Хотя вот начал сейчас скрипкой точить и- легко, быстро и удобно. Все же она мне больше и больше нравиться. Плюс можно настроить ее- по любому- как хочешь. Даже взял бы сейчас еще одну такую же вместо 4 роликов, но ролики у меня не особо дорогие- по 280 р.
    Кстати направляющую смазал косистентной смазкой тонко. Чтобы не стиралась быстро и легче шла. В итальянском Орегоне вроде фетр с маслом в желобок уложен, я тоже укладывал тряпочку с моторным маслом, потом убрал и смазал ликви молем для крестовин, ну или для звездочки ведомой на шине тоже нормальная смазка - хорошо скользит. Со временем протру от старой смазки с продуктами износа и новую нанесу. Опилки металлические на нее не попадают.
  13. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Догадался, что в мой адрес... Не обижаюсь. Каждому свое. Но если цепь точит лучше чем абсолютно новая (для многих лучше заводской заточки не существует), то это то что нужно) Очень многие профессионалы точат кстати без шаблонов, скорость заточки выше. Себя не смею назвать профи, ни разу не ездил на соревнования, официальной работы нет, да и война хренова... Вот пример австрийца профи точащего без ничего, только я точу все правой рукой, в снегу на коленях, а так на земле матушке... Заточка на 9 минуте видео
  14. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    Как только начал скрипкой точить, было расстроился, медленно как то получалось, со временем приловчился конечно, но все равно сейчас лежит без дела, быстрее планкой, попробую ролики будет уже полная картина, что лучше из этого.
  15. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    Вот у меня орегоновская, тоже смазкой типо литола смазал, вроди как лучше чем масло.
