1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так у меня в наборе Виндзор плоский напильник - маде Швейцария вроде - а даже один раз по кругу ограничители не осилил- раз проведешь и заблестел. А круглый с того набора - хороший, им и точу сейчас бытовую. И бренды бракуют походу, покупал то набор у офдилера. А набор тот же Орегон только с названием Виндзор.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Плоские напильники советские отличные. Были госты, отк. Я тут у себя целый дипломат напильников откопал, выбрал несколько бархатных (с мелким зубом) ничего не жалуюсь. Швыркают без проблем. Где такие можно взять, чтоб на одну цепь не хватило очень интересно. Это китайча всякая наверно. А вот брендам браковать точно запад..Стыдно.;)
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Штилевского плоского мне хватает цепей на 5 как минимум.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Из того набора только ручки державки китайские - причем в скрипке такие же только итальянские, и итальянские чуть потолще пластик и цвет черный а у тех оранжевый, и пластик на китайских более скользкий, у итальянских чуть бархатистый.
  5. glavkon4
    glavkon4
    glavkon4
    @Ярослав1971, шаблон понравился. Благодарю за наводочку. А как долго он служит?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сугубо роликов мне хватает на 5-6 цепей, чтобы полностью их сточить.
  7. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Зашёл сегодня по пути в магазин за ультрой штилевской (Ярослава начитался:)) Хотел так же цепь ещё одну взять. Орегона и хускварны не было, только Штиль и китайцы. Взял с дуру (лень было ехать в хускварновский магазин) Штиль 35RMC 3/8 1.5 68 :), и уже по дороге домой подумал; а чем её точить? У меня в наличии хускварновские ролики с напильниками 5,5 мм для цепей Н42, а Штиль говорит, что для цепей 35RMC использовать напильники 5,2. Отсюда вопросы: подойдут ли хускварновские ролики к этой штилевской цепи? Можно ли точить хускварновским напильником 5,5 или покупать штилевский 5,2?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ролики и напильники 5,5 отлично подходят к Штилевским цепям 3/8. И цепь идет даже получше чем с родными параметрами. А Вы просматривали мой ролик ? Там как раз я и продемонстрировал штилевскую цепь 3/8, заточенную напильником 5,5 под угол 25 а не 30. Для сомневающихся и любителей отрицать:).
  9. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Спасибо. Тогда я спокоен:) А-то уже собирался завтра ехать за штилевским напильником. Ролик не смотрел, но как её заточить на другой угол? Ведь хускварновские ролики уже задают свой угол. Или от руки? Вообщем ещё раз спасибо - буду точить как и Н42. А как сама цепь? С пивом потянет?
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ролики задают угол 25, так почему от руки ? Роликами, как и Н42, и автоматически сделается из 30-ти 25 градусов. А цепи Штилевские тоже хорошие, мне Орегон больше по душе, но и Штилевские хорошие.
  11. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Ну значит буду пользовать. А-то Орегон пропал из магазина, где я затариваюсь.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    У меня такая есть. Разницу на нетолстых свежемороженных берёзах по сравнению с Н42 на заметил (вот Орегон 73LPX прямо заметно веселее, хотя по идее тот же Н42 с другой маркировкой).
    Точил 1 раз роликами, пилит хорошо.
    По идее эта цепь с полукруглым зубом должна садиться на сухом дереве медленнее, чем чизель.
    Если Вам горбыли пилить, то основное время займёт подготовка, разницу в производительности не заметите.
  13. glavkon4
    glavkon4
    glavkon4
    Кстати при установке роликов на цепь они имеют наклон, такой же как и наклон зуба, поэтому по мере стачивания зуба толщина напильника не меняется. @Ярослав1971, печально что они стачиваются
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мне кажется Вы слишком много внимания уделяете таким мелочам. Вот уверяю Вас, точить начнёте пойдёт всё как по маслу. Руку набьёте махом. И попробуйте всё же просто напильником, многие против, а Вы попробуйте. Нету при заточке шаблонами..как бы сказать..МАНЕВРА что ли. Я вот такие цепи штилёвские 5,2 точу, но и 4,8 с таким же успехом могу применить.
  15. Smirnoff81
    Smirnoff81
    Smirnoff81
    Может быть. Просто не точил ни разу. Новую хускварновскую Н42 попробовал роликами поелозить - все просто оказалось. Тут смутил диаметр напильника 5,2 и форма зуба (у штиля закруглённый, а у хускварны угловатый). Хрен же его знает, может Штиль только 5,2 точится? Без опыта сложно разобраться.
