1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. YuSer2
    YuSer2
    YuSer2
    ... вполне согласен
    Хотя... и по 3часа иногда приходится возиться и углы в состоянии соблюсти...
    ... и да ... читаю тему с надеждой вычитать полезный для себя способ, секрет или тп
    ... ибо дрова это хлопоты лишающие нас свободного времени ... а обойма 3 цепи + станок = немного быстрее выходит
  2. mixalych77
    mixalych77
    mixalych77
    Кировоград
    Всё хотел спросить, у Ярослава (пишу с мобилки, ни фига не хочет цитировать или отмечать) Вы говорили купили крупный напильник ОРЕГОН как он Вам? Я не могу себе такого найти, у меня есть штилевский крупный (обломок до сих пор точит) так толщина не та. Скажите как он Вам? Я имею ввиду сколько цепей он сможет выдержать. Он должен быть лучше чем мелкий (имею ввиду по количеству заточек).
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Хорошее качество, почти не уступает штилевским. Хускварновского, к примеру, хватает на одну цепь, а этого чуть больше (естественно, я цепи вырабатываю полностью).
  4. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    @Ярослав1971, может вы ради прикола последнюю заточку сделаете болгаркой, так ради смеха.
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Попробую, только чуть попозже, я пока в Польше у родственников. Но результат предсказать не могу, поскольку никогда ничего подобного не делал и кроме заточки напильником ничего всерьез не воспринимаю (естественно были сравнения с заточкой на разных станках).
  6. spygates
    spygates
    spygates
    у меня орегоновский станок для заточки цепей такой вот, там в комплекте идут шаблоны и брусок для создания правильного скругления камня. дорогая вещь, но сильно деньги экономит, когда много точить надо.
  7. spygates
    spygates
    spygates
    нужно или поставить на точильный станок для цепи специальный толстый камень с плоским (не скругленным) ребром, или тупо, вручную, об обычный точильный камень на обычном точиле, сточить горб до риски. обычно это нужно делать после 3-5 заточек цепи, не раньше. когда уже будет заметно что цепь слабо загрызается в дерево
  8. spygates
    spygates
    spygates
    как раз таки все профессионалы точат цепи специальным станком. напильником - любительство. сложно соблюдать углы, медленно точится, напильник изнашивается...
    станок точит без всякой мороки, только двигай цепь да нажимай камнем. износ диска? практически нет, сотни заточек цепи на одном диске. время - пару минут на цепь, качество заточки идеальное.
  9. spygates
    spygates
    spygates
    да чего там настраивать то уйму времени? там на станке 4 регулировки: глубина зареза, угол по вертикали, угол по горизонтали и глубина стачивания зуба. все. выставляется за 2 минуты однократно, потом под каждую цепь в зависимости от ее изношенности ставится глубина стачивания зуба - 5 секунд. дальше цепь точится 1-2 минуты. 15 вжиков правые зубья, переставил угол, 15 вжиков левые зубья. все. конечно станок стоит 20 тыщ рублей, но работать одно удовольствие, это не надфилем трясущимися ручками по пиле ерзать)
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При заточке "на продажу", когда важно не получение одинаковых длин у лопаток правых и левых зубьев, а получение оплаты от клиента, можно с настройкой и не заморачиваться;)...
    Заточники на рынках видимо так и делают. Отзывов о такой "заточке" в темах раздела полно.
    А к станкам не то что работать, даже близко подходить с трясущимися руками категорически противопоказано. Большой риск, что потом уже нечему будет трястись...
  12. spygates
    spygates
    spygates
    я же говорю - с настройкой нужно заморочиться 1 раз. выставить под свои цепи нужный угол, и в дальнейшем его не менять. если цепей 2 типа - запомнить 2 настройки, которые выставляются за 5 минут. там нет ничего мифического. винт, угол и все.
    одинаковые длины у зубьев на станке и должны получаться, не знаю как и зачем их можно сделать разными. это же станок. выставил длину зуба и точишь.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Должны получаться одинаковыми, а по факту - длины левых зубьев отличаются от длин зубьев правых.
    Чем шире цепь и больше угол заточки, тем больше разница в длинах зубьев. На первой заточке, когда заводская заточка никакими заточными приспособлениями не менялась, этой разницей можно пренебречь. А вот в дальнейшем эти отклонения накладываются друг на друга и через некоторое количество заточек уже можно разницу в длинах увидеть и невооружённым глазом, а не только определить при помощи измерений. А разница в длинах зубьев это вначале неравномерный износ паза шины, затем же начинается увод шины в резе вбок вплоть до её заклинивания в особо запущенных случаях.
    Причина уже указывалась неоднократно - диск подходит к цепи не прямолинейно, а опускаясь по дуге, плюс разное расстояние от разных сторон цепи до центра вращения этой консоли с двигателем станка и установленным диском. Единственный вариант, когда всё указанное выше не имеет значения и снимается абсолютно одинаковый слой металла - стачивание ограничителей глубины, в этот момент диск находится под углом 90° к цепи.
    А для заточки режущих зубьев приходится выставлять разные настройки для левой и для правой сторон цепи. Разницу подбирать экспериментально для конкретного экземпляра станка. Впрочем, мало у кого в наличии несколько таких станков или же регулярный процесс их замены. Намного чаще бывает, что появляется цепь, для которой пока нет настроек.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :)] Продавцам станков ?
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    К чему они в лесу этот станок подключают?
    Снять цепь с пилы, поставить в станок, заточить, поставить цепь на пилу и всё это за пару минут ?
