1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Не, я про ручной, про скрипку думаю.
    А к нему еще два напильника надо?
    Есть плоские хуска 6 дюймов и 8 дюймов, в чем прикол?
    А еще, для скрипки напильник с ручкой нужен или без?
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Скрипка работает ТОЛЬКО с круглыми напильниками (4 или 4,8 или 5.0 мм)... Диаметр напильника
    и углы заточек подбираются по цепи по рекомендациям производителя цепей! :um::hello:
    Просто приобретаются круглые напильники тех размеров-диаметров под такие цепи,
    какие потребитель планирует точить... Например у тебя 4,8 мм
    Плоский напильник используется для подтачивания ограничителей глубины реза по
    специальному опиловочному калибру. У тебя такой будет в наборе с роликами и он
    закреплён на самих роликах (такая пластинка с дырдочками).:aga:
    Отдельно под скрипку брать напильники не имеет смысла, т. к. они уже будут в твоём
    наборе к роликам (4,8мм)!:um::hello:
    Но если покупаешь ТОЛЬКО одну скрипку, тогда к ней нужно брать и круглые напильники, и
    плоский с опиловочным колибром отдельно!
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну если с деньгами порядок, в смысле лишние, то почему бы и нет.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, теперь вроде понятно.
    Заказал пока эти ролики, на которые ты ссылку давал, только под 1,3. :hndshk:
    Скрипку что то поблизости пока не найду, потом закажу, если понадобится.
    Теперь бы еще на цепи зубы найти, которые точить надо. :aga:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что то тут чемпиона раскритиковали, говорят только штиля или орегон надо брать.
    А в начале темы хвалили вроде. :)
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    ТОчаться зубья все подряд сначала по одной стороне (правые),затем по другой
    (левые) по три шорка на всю длину напильника на каждый зуб! :hello:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22100585/
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Речь шла про Чемпионовску плашку, она не хуже Орегоновской, только дешевле! :hello:
    А вот скрипку Чемпионовскую я бы брать не стал (уже писал выше) :no:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    В предложенном Хускварновском наборе есть ВСЁ необходимое...:super::hello:
    Приобретай, потом разберёшься,поточишь и поймёшь...
    Что больше тебе ничего и не нужно!.!.!:no::no::no:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скрипку то ещё можно в футляре носить, а вот с заточным станком
    в руках особо прогуляться не получится:).
    Прикол в их разной длине. Примерно 15 и 20 см соответственно.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Станком зато колымить можно, а вот скрипкой... :faq::hello:
    Хотя в умелых руках и расчёска за пилу сойдёт!:super::)]
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это понятно, удобнее то какие?
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Надо сначала скрипку взять, а потом уже напильник к ней подбирать! :um::hello:
    А на ролики уже в комплекте будут...:)
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для скрипки - те, что подходят к ней по длине.
    Для работы "с рук" - зависит уже от размаха этих рук. :)
    Какой длины удобнее, те и берите.
  15. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Простите?..Это о чём?
