Chint (Чинт), "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Chint
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 17.02.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @ZooZoo,
    Все автоматы стояли в корпусе теплового насоса в котельных. АВ -20А с хар -ко С, на линии электротен в 2 и 3 кВт - в зависимости от модели ТН. На линии АВ стоит так же реле номиналом 40А и от АВ до реле везде провода темнели - грелись. Думаю это и есть причина, по крайней мере вероятно. Везде ввод в АВ я смотрел сам, оконцовывал провода и протягивал (после первого случая проехал по всем объектам и все перепроверил). На всех АВ явные следы коррозии на клеммах.
    Этот оказался самый стойкий, хотя его многократно включали/выключали под нагрузкой и вконце перестал включаться. Остальные просто тихо померли, поплавились провода, пришлось все менять.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вот так АВДТ выглядит "вживую":
    Перфекционистам :) следует обратить внимание на количество металлических заклепок на корпусе - их аж целых 7... :aga:
    Иные ракурсы:
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    В ролике разобраны "на кусочки" :) два девайса от Чинт - электронный и электромеханический:
    От себя замечу, что буква Е в конце обозначения АВДТ (см. пример в сообщении выше, NB2LE) как раз и обозначает то, что данный АВДТ Електронный :) (Electronic).
  4. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Попался и мне в руки CHINT в виде УЗО 40А 30мА тип АС
    Погонял я его сначала на предмет синусоидальной утечки.
    Работает.
    В импульсной - не работает, что собственно никто не обещал :)
    п. с.
    Непоняточка осталась только такого рода:
    от батарейки 1,5 в срабатывает. Но следующий раз срабатывает только при смене полярности (батарейки) и так далее.
    Честно говоря не знаю что это может значить.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заряд сними, потом пробуй снова :aga:
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Оно от батарейки срабатывать и не обязано. Если срабатывает, значит - точно не электронное.
    Возможно виновата остаточная намагниченность железа диффтрансформатора, возникающая от постоянного тока. Чтобы снять ее, приходится менять полярность.
  7. Serg V K
    Serg V K
    Serg V K
    Собственно я батарейкой и удостоверился в его, CHINT'а, механической сущности.
    Оказавшееся рядом под рукой УЗО ETI в смене полярности не нуждается.
    Далее любопытства не проявил :)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Разные материалы магнитопроводов.
  9. 2010team
    2010team
    2010team
    5 месяца назад мне закупили автоматы шинт на 10,16 и 25 А. Диф на 25 и 40А и магнитные пускатели на 25 А. Все было установлено для пробы и собственно на данный момент вывод: автоматы стоят под нагрузкой, сработка была одна на кз. После сработки продолжает работать без проблем. Диф автомат одна сработка и сразу в помойку-или брак или стечение обстоятельств. Причина сработки кз на землю. Пускатели работают исправно, НО катушка в них на 220, а на заводе подключена по схеме 380. Такая схема в 5 пускателях разных партий. Будьте внимательны и проверяйте схему.
  10. Mars88
    Mars88
    Mars88
    Железнодорожный
    Ковыряли Чинт и КЭАЗ. Сделали вывод, что КЭАЗ сам не делает автоматы, а покупает в Чинте
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Помнится, в ПМЛ 1220 и иже с ними была такая же канитель. Независимо от номинала, катушка расключалась на линейное напряжение.
    Может, и не в Чинте, но что не сам делает - это факт.
  12. Kairat_ts
    Kairat_ts
    Kairat_ts
    Куплен автомат NM8-800 (800А), при прогрузке автомата на перегруз ни разу не отработал на трех фазах на разных уставках. при прогрузке на короткое отрабатывал через раз на двух фазах, одна не отключалась. Отправили видео отчет поставщику они его заменили. Но с пришедшим автоматом такая же беда с перегрузом. по КЗ 2 фазы норма, третья только при 7кА (уставка 4кА). Решено было больше не связываться с этой продукцией. хоть он и стоит на 60тыщ.р. дешевле.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Покупал несколько лет назад автоматы и др. устройства Tomzn, работой пока доволен. Не купил 300мА трёхфазное УЗО, как-то пока не сложилось. А сейчас читаю, какие-то серьёзные косяки у Tomzn по качеству. Подумалось вот, а не купить ли Chint? Как они по качеству и надёжности в настоящее время?
  14. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Я тоже уже года три покупаю TOMZN (АВ, АВДТ, УЗО, Реле напряжения, Модульные контакторы и ещё что-то наверное забыл). Пока всё нормально работает. Разбирал АВ и контактор: качество хорошее, лучше IEK/EKF.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А как Вы определяете качество по потрохам АВ?
