Chint (Чинт), "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Chint
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 17.02.16.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ГБиЭО нижние контакты выводного АВ.
    С 01.07.20г.
    ВДТ, а Чинт, Томзн & ЕКФ - не важно.
    Успехов
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    По пунктам:
    1. Неправильно. Прилагаю, для примера, выкопировку из инструкции ПАО "Ленэнерго" к заявке на техприсоединение. Граница эксплуатационной ответственности находится именно на выводеых контактах счетчика или на вводных контактах АВ, устанавливаемого после счетчика (на рис. обозначен "АВ №1"). Граница балансовой принадлежности при наличии АВ №1 устанавливается на выводных контактах этого выключателя. Однако установка этого АВ необязательна. Поэтому по факту ГЭО и ГБП - на выводных контактах счетчика. Это для случая установки шкафа (щита) учета. Такие же инструкции есть и других АО-энерго.
    2. Согласен - изменения к Правилам техприсоединения, касающиеся приборов учета, вступили в силу с 01.07.2020 г. Писал по памяти, ошибся. Вспомнил о Постановлении правительства РФ от 26.12.2019 г. № 1857, а нужно было от 01.04.2020 г. № 403)
    3. Неправильно. УЗО включает в себя именно ВН, в котором отсутствуют электромагнитный и тепловой расцепители при облегченной ДГС. ВДТ базируется на силовом выключателе, где есть и электромагнитный, и тепловой расцепители, а ДГС рассчитана на гашение дуги, возникающей при отключении токов КЗ.
    И Вам успехов
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я так, мимокрокодил, но стало любопытно - УЗО и ВДТ это разные устройства, что ли?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для целей настоящих Правил под осуществлением действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема (выдачи объектами микрогенерации) напряжения и мощности понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя. Фактический прием напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата, расположенного после прибора учета (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");
    (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 10.03.2020 N 262; в ред. Постановления Правительства РФ от 02.03.2021 N 299)
    инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.
    Читайте первоисточник, а не вольный перевод.
    Путаете ВН, АВ, УЗО, ВДТ и АВДТ. Даже не интересно. :( Хотя у Чинт есть и такие.
    Удачи.
  5. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Иногда УЗО называют ВДТ (выключатель дифференциального тока), но во избежании путаницы с АВДТ всё-таки УЗО лучше называть именно УЗО. В большинстве нормативных документов используется именно термин УЗО.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    То есть это одно и тоже.
    А как тогда получается, что
    Судя по тому, что вы сказали, это разные устройства. В ВДТ, по вашим словам, есть ЭМ и тепловой расцепитель, а в УЗО - нет... И ДГС разные.
    Не скажете, в каких (кроме ПУЭ)? Ну, например, где у нас стандарт на УЗО? Они же ведь производятся по стандарту. Наверное.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    ГраждАне!
    Сознавайтесь, кто из вас использует этот самый Чинт? Хотя бы, скажем, пару сотен аппаратов подержал в руках и потом поставил в щит.
    Хочу вникнуть, насколько подходят они для моих задач и требований.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну как и абебе, и большинство других. Просто не нужно сакрализировать свои задачи и требования, и всё будет супер. :super:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мои требования, в основном, ориентированы на требования безопасности и надежность. Далее - на ассортимент. Потом - на удобство в работе. Наконец, наличие и цены.
    Ничего сакрального. Но проблема в том, что большинство других всем этим требованиям как раз не удовлетворяет. АББ нету. Хагер дорогой. И т. д.
  10. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С безопасность и надежностью что не так у неабебе? Констарты собирают на декрафте, иеке и екаэфе, говорят, что ничуть не хуже по качеству, безопасности и надежности того, на чем раньше собирали. Да и по остальным критериям ничуть не хуже. И я им почему-то верю :super: Хотя бы из личного опыта с тем же абебе.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А пара КТП 2х1000-10/0.4 считается за сколько?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Задам наводящий вопрос: почему щиты в этом году мне приходилось собирать сразу и на иэке, и на декрафте, и на екаэфе? Ответ: потому что собрать быстро все нужное у одного из них не получалось никак.
    То есть, выполнение каждого критерия - необходимое, но не достаточное условие.
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это очень просто посчитать: берем количество мелких аппаратов в каждой КТП и умножаем на два :aga:
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так и на абебе невозможно собрать все нужное. Даже в лучшие времена это было нереально, просто из-за отсутствия в ассортименте.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как говаривала моя покойная тёща - хлеб руками? Да ты вообще бог знает что ими держишь...:)]:close:
