Chint (Чинт), "+" и "-". Всё, что мы хотим сказать о Chint
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ZooZoo, 17.02.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @loa, всё это счастье у меня не в монтаже, а в эксплуатации. А чего там будет? Винты\болты не прослабляются, ложных срабатываний нет. Что еще нужно чтобы встретить старость? Но вот буквально сегодня столкнулся с проблемой в их АВР NZ7. И никаких инструкций найти не могу. Вот здесь описал.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Это как? Удобно ли пальцем вверх-вниз перещёлкивать? Или как?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Шиномонтаж.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Например?
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    При сборке это не слишком важно :) Тем более, у щитовиков пальцы/кисти в силу рода занятий довольно сильные.
    Но и об эргономике для конечного пользователя я стараюсь помнить.
    Например, выключатели нагрузки TDM (четырехполюсные) даже мне включить не так просто. И реверсивные рубильники АББ штатной рукояткой.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Например, нет и не было нормального модульного переключателя. Был один, но хиленький, до 25А, и предназначенный для каких-то вспомогательных вещей. Из-за чего массово ставили ОТ, который представлял собой в модульном щитке жуткое и убогое зрелище.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это правда. И, пожалуй, единственная дыра в силовой модульке.
    В реальных щитах, к счастью, реверсивник больше 25 А нужен не так уж и часто.
    Если больше, я просто брал Хагер или что попроще. Там условия тепличные, разрыв при нулевом токе, все что угодно годится... А ОТшки я уважаю, но отожрать под них динрейку и сто евро - ради чего? Ну нафиг.
  8. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Вы УЗО хоть раз разбирали?
    Одним из требований к выключателю нагрузки является способность гарантированно отключать питающее напряжение от присоединенной сети. Это достигается наличием в конструкции прямой механической связи между рукояткой (флажком) отключения и подвижной группой контактов.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Для очередного щита все автоматы/УЗО/дифы взял Чинт.
    Электромеханика тип А. Ценник весьма привлекательный, вдвое дешевле того же Авереса.
    Настолько вкусный, что, вопреки обыкновению, сделаю весь щит на дифах.
    Получил через несколько дней. Что еще надо?..
    Первое впечатление нормальное. Наверное, свой домашний щит тоже на чинте буду собирать.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А с фыфками фынками у него как? :faq:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Шины есть. Правда, не наличии (удалось взять только 3П и 4П). Ничем не примечательны, ценник плюс-минус обычный.
    Хагеровские встают, но чуть-чуть изолятор торчит над плоскостью аппарата вверх. Из-за этого может упереться в пластрон. Либо надо немного опустить дин-рейку вниз; у меня сейчас Текфор (КЭАЗ), там такая возможность есть. Но Хагеры сейчас дорогущие, так что я как-нибудь обойдусь чинтовыми и кэазовскими (2П).
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А как там обстоит с противопожарным УЗО? Я же всё в сомнениях, и так пока и не купил :(
    У меня куплены Tomzn 2p куча штук.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Противопожарные УЗО в домашних щитках, без ТТ, как собаке пятая нога
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2х2=4 - математика
    3+3=дырка - жизнь...
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не факт, что когда закажете в следующий раз, все будет в наличии.
    Посмотрел сайты пары дилеров - с наличием не очень.
    П. С. УЗО тип А какого номинала?
