1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 85
Строю небольшой домик в стиле Шале 172 кв. м. своими силами. УШП+ГБ Ytong+СМП+Мягкая кровля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Слава Страдань, 17.02.16.
  1. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    После майских отправил чертежи, сделанные моим архитектором-конструктором на завод, который изготавливает конструкции для сборно-монолитного перекрытия. Все сошлось по размерам и был сделан заказ.
    Также, для подстраховки был заказан шеф-монтаж. Если не ошибаюсь, он стоил 5000 рублей. Приехал инженер с завода-производителя конструкций, на земле показал как собирается все это дело, потом залезли и собрали один участок на перекрытии, расспросил меня о процессе стройки перекрытия, дал кучу полезных советов!
    Надо сказать, я изначально собирался заказать все-таки плиты пустотелые, но насмотревшись как люди мучаются с прорезанием отверстий в них и последующим бетонированием, решил заказать СМП ибо отверстий под все коммуникации набегает более десятка. И не пожалел. Мало того, что сама конструкция легче, так еще и собирается как "Лего" для взрослых мальчиков! Там даже каждая деталь подписана и ее можно найти на чертеже, который выдает завод! То есть захочешь- не ошибешься :).
  2. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    На этом моменте я сменил одного не очень активного таджика-подсобника на двух работяг узбеков.
    Работали ребята как два трактора! И были всегда внимательны и пунктуальны) Позднее 9:06 я их на работе не видел. Каждое утро выдавал им задание на стройке и вечером проверял результат. За 3 месяца работы всего два раза переделывали работу и потеряли на этом два дня, что лично я считаю отличным результатом!
    Смена подсобника была очень хорошей идеей, строительство ускорилось в разы.
  3. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    В самом начале сборки перекрытия, озадачился арендой телескопических стоек. Когда мне сказали сколько стоит комплект на мой дом, я от этой идеи отказался, решив заказать лес. Это вышло дешевле и этот лес я еще много где использовал в дальнейшем.
    Ребята собирали перекрытие, а я начал собирать лестницу согласно проекту.
    Сначала нарисовал её на стене, затем прорезал углубления в стене, собрал "пол" площадки и маршей, заармировал в два слоя, затем собрал ступеньки. На все это дело я потратил 3 недели работы по вечерам и выходным (несколько раз ошибался с расчетами).
    В процессе проектирования и изготовления опалубки лестницы мне очень помог вот этот сайт:
    http://www.zhitov.ru
    Очень удобный онлайн-проектировщик, рекомендую!
  4. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Перекрытие!
    Сначала построили центральный ригель, затем расставили все балки и заполнили их вкладышами.
    Они являются несъёмной опалубкой и также звуку- и теплоизолятором, что в моем случае необходимо, так как сверху на них укладывается труба теплого пола второго этажа.
  5. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Коммуникации сделаны по аналогии с первом этажом. Те же материалы, та же логика укладки ТП.
    Все коммуникации у меня будут располагаться под потолком первого этажа, это объясняет такое количество отверстий в перекрытии.
  6. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Еще несколько фото, если позволите :hello:
  7. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    А вот и день укладки. Подготовка такая же, а вот результат в разы хуже.
    Я не учел жару и пока отвлекся на укладку раствора отмостки, бетон встал вообще. То есть я уходил с плиты после того как провибрировал рейкой, все было мягкое, а прийдя через полтора часа, обнаружил полное застывание первого слоя. Он даже не поддался вертолету. Как итог- неровная поверхность (как мелкие волдыри) и перепад чуть меньше чем в три сантиметра. Ямки, канавки от рейки.
    Разочарованию не было предела!
  8. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Бетон в ступеньки уложили не до краев, оставив там сантиметра два. Когда бетон начал твердеть, замешали цемента и долили его в жидком состоянии туда. Получилось достаточно ровно!
  9. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Еще такой забавный момент: я не ставил упоры опалубки ступеней и они выгнулись!
    Причем все и одинаково!
    Захочешь, так не единообразно не сделаешь. Нас с супругой такой недочет порадовал!
  10. petermanx
    petermanx
    petermanx
    Молодец! Все хорошо делаешь!
  11. Intense
    Intense
    Intense
    Расскажите, пожалуйста, будете ли Вы делать веранду? Как будет осуществляться подготовка основания под веранду и какие размеры планируются?
    Просто я увидел в Вашем плане первого этажа, что с одной стороны организованный тамбур, а с другой просто дверь на улицу, видимо в составе общего оконного комплекса кухни.
  12. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Да, я буду делать террасу с трех сторон и балкон только спереди.
    Терраса слева и справа 2,2 м; спереди 3 метра.
    Конструкция опор террасы будет в двух местах:
    1. Опорный брус на отмостке у фундамента.
    2. Стойка скрепленная с винтовыми сваями у внешнего края террасы.
    Уровень пола террасы вровень с уровнем пола в доме.
  13. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну-ссс продолжим)
    Недельку эт все хозяйство у меня постояло и начали поднимать второй этаж.
    Высота стены мансарды в нижней точки - 2 метра, так что, можно сказать, полноценный этаж, нигде даже нагибаться не нужно)
    Вот немного фотографий процесса.
  14. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Пока мы строим, жена с тещей и ребенком играется во дворе в куче отходов нашей стройки.
    Заранее извиняюсь, такой срач на участке- это плохой пример правильного строительства, но это все было сознательно, так как моим рабочим скоро нужно было уезжать, а мы еще не подняли второй этаж и кровлю.
    Времени на уборку просто не уделяли ввиду других приоритетов.
    Примерно в это время я понял, что заехать в дом до нового года мы просто физически не успеваем из-за иссякающих средств и чуть снизили скорость, уделяя время качеству!
  15. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Еще пару фотографий процесса!
    На второй фотке вид на лес с лестницы. Обычно все, кто приходит посмотреть наш дом, останавливаются на лестничной площадке, чтобы заглянуть в нависающий лес! Хороша была идея этого окна. У нас в проекте было обычное, квадратное, но в процессе стройки решили переделать на вытянутое высокое!
    Всего на строительство второго этажа мы потратили чуть больше недели. Погода не мешала, да и блоков класть нужно было меньше, чем на первом. Кажется :aga:
