1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 85
Строю небольшой домик в стиле Шале 172 кв. м. своими силами. УШП+ГБ Ytong+СМП+Мягкая кровля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Слава Страдань, 17.02.16.
  1. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ага, забыл сказать про консольные фиксаторы мауэрлата (на пятой фотографии прошлого поста).
    Видел на форуме в одной из тем искривление под нагрузкой вынсенного мауэрлата и долго думал как мне не наступить на эти же грабли. Деревянные крепления не хотел из-за температурного изменения размеров дерева. Остановился на металле. Вышло очень мощно. Ходил сверху- как бетон!
    Для красоты в следующем сезоне обошью эти подпорки деревом и будет супер.
  2. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    В спешке забыл совсем о правиле крепления ОСП плит в шахматном порядке. Одну сторону впоследствии пришлось переделать.
  3. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    После того, как основание было готово, расстелили гидроизоляцию по всей плоскости и начали колотить втроем черепицу. Работа простая. Думаю, это во многом благодаря хорошей поддержке производителя. Видео очень уж у них подробные! И калькулятор материала. Вводишь размеры- получаешь спецификацию материала вплоть до гвоздей.
    Важный момент! Перед заказом черепицы обязательно посмотрите на цвет и коллекцию вживую!
    Мы удивились, когда получили свой заказ и сравнили его с картинкой.
  4. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну и особо пришлось повозиться с проходками через кровлю и, конечно, с дымоходом!
    Делали выкройку из ковра, сначала скрепили с помощью мастики, но результат мне не понравился. Поднял наверх газовый балон, спаяли надежно.
    Сверху накрыли вторым слоем (в обсыпке который) и прижали планками.
    Стыки залил полиуретановым герметиком.
  5. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну и кровельная вентиляция.
    Тут только аэраторы видно. Фото уже готовой почему-то не сделал(
  6. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Только есть фотографии и то не последнего результата, не все торцевые планки на месте.
    Жена смеется, говорит- у нас такой угол скатов, что кровельный материал видно только из космоса :)].
    После того как закрыли крышу начались дожди. Ходил в дом, обшарил каждый метр- все сухо!
    Мы результатом довольны.
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    :)] А нагрузки рассчитали ? many-feet-of-snow-removal-by-Simonds.jpg
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @Слава Страдань
    Если позволите, еще есть вопросы):
    -Какая длинна кобылок ?
    -Какой нахлест у кобылок с основной стропильной ногой? Как крепили фанеру к кобылкам, на фото вроде несколько желтых саморезов, не мало? Будут ли под кобылки подпорки?
    -Усиление мауэрлатов фанерой - ваше или проектное решение? Какой толщины фанеру использовали?
    -Будет ли консольный фиксатор под коньковый брус?
    -И можно подробнее про кровельную вентиляцию?
  9. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Если честно- нет. Я посчитал, что это в моем решение мощный перезаклад прочности и расчеты не нужны.
    З. Ы. Фотка не из моего климатического пояса, похоже :aga:
  10. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    @Сos1981, да без проблем!
    Я задал ахулиард вопросов на этом форуме, так что отвечать самому уж точно не проблема)
    - 2,7 м. Сделал их подлиннее, чтобы обеспечить нахлёст со стропилами.
    - Нахлест около 60 см. 2 болта М20 + желтые саморезы + уголок. Фанеру крепил как раз желтыми саморезами между стропилиной и кобылкой. Их даже много! Когда фотографировал, они закончились, мы добавили их потом. Что за подпорки? Кабылка в моем случае опирается на маэрлат. Конструктор решил, что этого будет достаточно. И я его поддерживаю)
    - Мое! Фанера 22-ая.
    - Правильный вопрос! Пока думаю над этим. Но там не хотелось бы из эстетических соображений. Надо с конструктором посоветоваться.
    - Вообщем-то на кровельной мембране образуется конденсат. Нужно его как-то отводить, чтобы увеличить срок службы древесины. Для этого оставляют зазор 5 см между мембраной и контр-обрешеткой и отверстие в свесе кровли. Таким образо воздух заходит под кровлю в карнизах и через коньковые аэраторы выходит наверх. Вот на фотографии можно увидеть пропил в кровле, на который мы потом одели аэраторы.
    А вот так выглядит аэратор с обратной стороны! Он выпускает воздух, но не дает осадкам добраться до пропила в кровле из-за угла ската (в случае дождя) и специальной прокладки (в случае заметания снега).
  11. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    :super:
    Вы наверное ошиблись - 1.7 метра вынос, так? :)
  12. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ага, очепятка)
  13. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    а зря не делали расчет! у вас нет мощного перезаклада прочности, я бы даже сказал у вообще нет пере... у вас есть недо... и как бы все это не обернулось печальным "началом"(Если у вас пролет 5000, стропило 200*50 шаг 600 и минимальную нагрузку возьмем 200 кг на м2, то это получается впритык, а сами свесы прогона и мауэрлата 100% и эту нагрузку не выдержат, будет очень большой прогиб, не дай бог конечно и слом в конце концов. А та металлическая подпора[​IMG]!?- это не подпора, в ней тока кабель-канал протягивать чтоб не провисал. я буду очень за вас рад если вы все хорошо обдумаете и примите правильное решение, ко всей остальной части стройки критики нет, но тут я не могу не высказать, странно что нас всего двое кто заметил данный недочет.
  14. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    @Иваныч1744, спасибо за интерес к теме!
    Вообще, я когда написал, засомневался сам. Доберусь до конструктора и попробуем посчитать нагрузки.
    Ну а длина свеса 2,6 метра.
    Надо заехать в магазин, где покупалась подпорка и поглядеть на ее описание.
  15. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Все подпорки рекомендую изготовить из однородного со стропилкой материала), ДЕРЕВА 150*150 предположим, сразу решится вопрос с внешним видом, у вас же ШАЛЕ - массивная кровля от любых снежных покровов. Посмотрите на сайте есть много примеров. Если конструктор грамотный и не ленивый то я за вас не переживаю.
