1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 85
Строю небольшой домик в стиле Шале 172 кв. м. своими силами. УШП+ГБ Ytong+СМП+Мягкая кровля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Слава Страдань, 17.02.16.
  1. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну наконец, закрыли тепловой контур!
    12 окон и дверей двое монтажников с завода устанавливали весь день! Я думал, не успеют)
  2. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Не обошлось и без косяков: портальная дверь со стороны террасы закрывается ужасно. Когда ручку поворачиваешь из горизонтального положения в вертикальное, пальцы оказываются зажаты между рамой двери и ручкой. Я так понимаю, это можно вылечить только заменой ручкой на более глубокую.
    В субботу приедет менеджер с завода, будем решать :faq:
  3. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Кто вечерами собирает тепловой узел в котельной, когда еще нет котельной тот я! :)]
  4. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Ваши строители при фиксации утеплителя использовали грибки? И делали ли они косынки (дополнительная сетка) на углах проёмах?
  5. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Да, кажись, 6 грибов на квадратный метр. Крепили их спустя 5-6 дней после приклеиваниея утеплителя.
    Делали! После того как закрепили весь утеплитель, наклеили сетку на углы и потом взялись за плоские поверхности!
  6. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Почему окна стоят вплотную к утеплителю, а дверь смещена во внутрь стены?
  7. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    А вы внимательны! :super:
    Я хотел дверь поставить так же, как и окна, но это технически очень сложно из-за свеса блоков. Если ставить портал вплотную к утеплителю, то снизу будет не к чему привязаться (там устеплитель от УШП). Вот и пришлось ее утопить вглубь дома, до бетона.
    Ну и четверти теперь придётся городить...
  8. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    На злобу дня :)]
  9. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Вы не делали в УШП в вертикальной части L блока срез под 45 градусов, как я понял? Если бы он был, можно было бы ставить дверь заподлицо фундаментом?
  10. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Неа, не делал. Портал должен жестко крепиться, а я не уверен, что L-кромки можно сверлить... Я бы не стал!
  11. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Окна, когда устанавливают, вроде не засверливают весь периметр, а крепят только по бокам профиля. Так и с дверью, возможно, достаточно было бы с трех сторон закрепить, но это нужно у спецов спрашивать...
  12. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    С окнами да, но с портальной раздвижной дверью другое дело! Она весит больше 200 кг и чтобы правильно раздвигалась, она должна быть закреплена со всех сторон!
  13. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Почти собрал котельную и подключил тепловой узел к теплым полам первого этажа. Замаялся бороться с воздушными пробками и когда их поборол, котел заработал в полную силу.
    На протоке у 9 киловатного котла получается прогреть теплоноситель от 10 градусов до 25, чего мне теоретически должно хватать.
    Котел проработал около часа и встал. Не могу его оживить совсем! Только насос гоняет и все, но индикаторы нагрева не горят. Можно выключить питание у котла на пару минут и потом включить, при этом нагрев начнется, но секунд на 10. Потом снова выключаются ТЭНы.
    Разнервничался, упал со стремянки, разбил расходомер на коллекторе :no:
    Завтра буду звать на помощь кого-то из товарищей!
    Такие дела.
  14. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну а из хорошего, сегодня выложили из обрезков блока и правИла наш камин, чтобы оценить внешние габариты и размеры топки!
    Получается отлично, на мой взгляд)
    В выходные поедем на базу-склад камней выбирать материалы для отделки камина! Сейчас самое лучшее время для таких покупок, так как ценник сильно отличается от сезона.
    На второй фотографии можно увидеть схему раскладки шамотного кирпича в топке! Как паркет)
  15. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Вообще, из наблюдений: дом получился достаточно тёплым!
    Не грели 3 дня совсем и температура падала на 2-3 градуса в сутки! При том, что ходили в нем туда-сюда через портальную дверь! Никаких тамбуров нет.
