Кладём печь или камин. Выбор смеси
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Redston, 18.02.16.
  1. Redston
    Redston
    Redston
    Нет. Нельзя. Но снизить вероятность их появления примерно наполовину - возможно.
    Поясню:
    Я уже говорил, что все материалы "работают в паре". (Тройке, четвёрке...). Пары должны быть комплиментарны. В нашем случае такой комплиментарной (подходящей друг другу) парой выступают кирпич и кладочная смесь. Нельзя быть "наполовину правильным". Весь техпроцесс, начиная от производства, хранения, транспортировки и заканчивая подбором комплиментарных сочетаний материалов должен быть осмысленным и технологисески выдержанным. Что толку, что Вы не положили чего-то (например гипса или извести) в смесь. Этого "чего-то" почти наверняка добавили на кирпичном заводе... ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НУЖНО ТЕСТИРОВАТЬ.
    Приведу такой пример: Берём качественный ГОСТовский шамотный кирпич, оставляем его на зиму под открытым небом, а потом весной используем его при устройстве топки. При этом применяем качественный мертель, соблюдаем правила кладки... С вероятностью 100 процентов топка развалится. И кто виноват? Производитель кирпича? Производитель мертеля? Печник?... Да никто и знать не будет, что этот кирпич ОКАЗЫВАЕТСЯ неправильно хранили...
    Мало того, некоторые ГРАМОТЕИ умудряются взять ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ но не подходящие друг другу материалы. Или применить эти материалы не по назначению. Далеко за примером не пойдём. Направо и налево банные печки строят из шамотного киприча ША или ШБ. А между тем, шамотный кирпич полусухого прессования в лучшем случае выдерживает ОДНУ мокрую теплосмену. Эта печка обречена ещё не родившись!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А зачем его оставлять на зиму под открытым небом?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не знаю на каких базах вы обитаете, у нас под открытым небом шамот не держат. Соответственно чего обсуждать ваши взгляды...
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    На все эти смеси есть сертификаты и пожарный тоже. А получим или нет- не знаю)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В том то и дело. Опытный образец - запекли как положенно. в ролике -хорошо видно. Но -в печи нет таких температур. и многие подтвердят -мертель иной раз -просто сыпется. Поэтому и бодяжат жидкое стекло. Промышленные составы -для промышлености.
  6. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У нас на рынке стоят упакованные в заводскую полиэтиленку с ног до головы. А вот красный под открытым небом.
  7. Redston
    Redston
    Redston
    Шамотный кирпич в полиэтилен не пакуют. Его в бумагу и картон пакуют. По крайней мере "Богдановичские огнеупоры" точно пакует в картон. И кирпич и плиты.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У меня зрение 100%.Весь штабель в полиэтилене весьма толстом и запаянном. Производитель мне правда неведом.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Это хорошо! Интересно, а что они сделают, когда Вы у них пару десятков кирпичей купите из пачки? ... Её ведь распечатать придётся... :) Но это я так, мысли вслух...
  10. Redston
    Redston
    Redston
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    про -смесь, поняли и оценили. Киприч - не ясно, но прогнозируемо. А вот -про печи.?. ну -ждем, ждем. ? Ну очень -интересно?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно, можно. Всем -интересно.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я приношу извенения. Огнеупорные бетоны у нас на доменой печи/ на канаве / ныне- популярный тренд.
  14. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Когда я покупал пачка была вскрыта, но большая часть кирпича была закрыта. Достал свои 50шт. в багажник и ноу проблем.
  15. Redston
    Redston
    Redston
    Это Вы про бетоны к чему? Тема-то вроде про смеси... А зачем печнику бетоны?
